W201 nopeuspulssi
W201 nopeuspulssi
Moro,
Mistäs kaivetaan nopeuspulssi jälkiasennuscruiselle W201:ssä?
Auto on 1992 102.962 koneella ja 4v vaihteistolla.
T
T
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
- CDI203
- Asiantuntija
Jos ei satu olemaan abs:ä(mihin sen jos kytkee niin tarkkan kannatta olla voi sotkea abs systeemin) niin ei jää oikestaan muuta paikka kun nopeusmitarin vaijerin väliin tuleva lisäpala(nopeus anturin voi koitta myös viritellä johonkin pyörään)
niin ja sitten on joskus ollut kierros luvun mukaan toimivia vakkareit
On ABS, muttei tosiaan huvita sinne väliin mennä sörkkimään.
Eikö mittaristolta muka tule nopeuspulssitietoa esim ruiskun ECUlle?
201.024 mit 102.962
Eikö siinä vakkarin sarjassa tullu nopeusanturia mukana?
Yleensä tulee ja laitetaan kardaanille. Eli kardaani akseliin liimataan 1-2kpl magneetteja ja anturi asennellaan "lukemaan" niitä magneetteja.
Toinen konsti on hommata nopeusmittarin taakse mersun alkuperäinen anturi joka antaa nopeussignaalin ulos. Anturin paikka on mittarivaijerin juuressa mittarin takana.
Se on valmiina jos autossa on mm. ulkolämpömittari.
En ole mitään sarjaa ostanutkaan vielä. Tarkoitus on saada alkuperäisellä viiksellä toimimaan joku sarja järkevästi. Sarja valitaan sitten sen mukaan mikä on fiksuin.
Ulkolämpömittaria ei ole. Eli jos etsin romikselta mittariston jossa on tuo ulkolämpömittari, niin siitä saan tuon anturinkin?
http://cgi.ebay.de/MERCEDES-190-W201-TA ... 500wt_1182
Eli anturi on tuo tuossa toisessa kuvassa? Musta mokkula nopeusmittarin vaijerin vieressä?
201.024 mit 102.962
Kuinkas tuo anturi kytketään? Onko se passiivinen HALL-anturi vai annetaanko toiseen napaan +12V ja toisesta nopeuspulssi pihalle. Vai toinen auton koriin maihin ja toisesta matalatasopulssia maatasojen erosta?
201.024 mit 102.962
Itse itselleni vastaten
201.024 mit 102.962
Pitää ensin ottaa mittaristo irti että näen sen taakse. Jos vaikka kävisi säkä ja siellä olisi tuo valmiina.
Jos ei ole niin olen kiinnostunut ostamaan ko. anturin.
201.024 mit 102.962
Kiitoksia
201.024 mit 102.962
Ei se hankalaa ole. Ainakin kolmeen autoon rakentanut vastaavanlaisen ratkaisun ja joka kerta on toiminut. Tuo HALL-anturi on varmaan samanlainen kuin on esim 900 saabissa jossa homma toimi hienosti.
Kunnon sarjoissa on valinta sille pulssitiedolle, että minkälaista sen pitää olla ja myös kalibrointi.
201.024 mit 102.962
Joo tota mikähän on w201 mersus ku cruise ei toimi. kaiken mahdoillisen olen tehnyt eli tarkastin liitokset ja se boxi et kaikki toimii ja valot syttyy jne moottori toimii mutta kun laittaa kannen takasin kiinni niin tuntuis ku se moottori ei jaksaisi vetää kaasua tms?
Tuo taitaa olla se vanha kierrosten peräs oleva cruise.
Eli vinkkejä kaivataan pikaisesti! Kiitos jo etukäteen!
Raato W202 200Cdi
