Pitkällisen etsinnän jälkeen ilmastoinnin toimimattomuuden syyksi on paljastunut viallinen kompressorin nopeusanturi. Kompressori ei siis käynnisty kuin sekunniksi ja magneettikytkin sitten sen irroittaa. Ohjausreleeltä 7-navasta kyllä vetää kytkimen kiinni kunnolla. Eli anturi ei anna jännitettä käydessään vähintään sitä 0,3V ja vastusmittarilla pitäisi olla lukemat 530 - 650 ohmia. Jännite on nyt siis 0 V ja vastus 5 ohmia.
Siispä WIS:n ohjeissa olevilla neuvoilla anturin vaihtoon, mutta mistä anturi. Joka paikassa ei oota, vaitolaitetta alta tonnin.
Onko kukaan onnistunut tätä anturia menestyksellisesti vaihtamaan ja jostain löytämään? Onkohan noissa antureissa eroa eri mallien kesken (bensa/diesel)? Jos jollakin on nurkissa mäsä kompura, jossa anturi on ehjä (niistä kolmesta navasta siitä pistokkeesta keskimmäinen ja oikeanpuoleinen kertoo mittarilla tilanteen), niin olisin anturista kovin kiinnostunut.
Ja malli oli: 10PA15C, mersun numero: 000 234 0611 ja kytkintyyppi 44 7200-0023.
