c 180 -94 tuuletin puskee vain kuumaa. Mikä osa rikki?
- Sisäänajossa
Lyhyestä virsi kaunis. Konehuoneen puolella on kuulemma osa, jonka voi vaihtaa, jotta lämppäri saadaan pois päältä! Osa sisältää magneettisesti säätyvät lämmönsäätimet. Missä tämä osa sijaitsee ja onko sen vaihto mahdollista kotikonstein?
Lämmityksen kojelautapaneeli on kunnossa, joten vika ei ole siellä.
t. RR
t. RR
Juu, mutta pallien koputtelu ei ole aina kovin pitkäaikainen ratkaisu, ovat kohta taas jumissa. Munat vaihtoon tai hyvä putsaus on kyseiseen vaivaan oikea korjauskonsti...
Mercedes CLK 230 kompura -99
Toyota tercel -84 (meni paaliin)
Ex. porsche 911 coupe 2.7l
Mersut ja Porschet miehen tiellä pitää.
Voihan se olla sulakekin palanut.
Toisekseen pässin kivekset voit kevyesti hienolla hiekkapaperilla puhdistaa pinnastaan niin ei takertele.
Kun säätimet ovat kuumalla ei mangneetti kela saa virtaa eli auto sammuksissa tai johto irti tulee aina kuumaa.
- Sisäänajossa
- Manu300cea24
Ei tarvii tyhjentää. Kohan moottori on kylmä ettei painetta ole järjestelmässä.rautakansleri kirjoitti:Ilmeisesti jäähdytysjärjestelmä on tyhjennettävä kun kivekset avataan vai onnistuuko irrotus nesteet sisällä?
RR
Varovasti vaan auki ettei se käämin lanka katkee.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
- Sisäänajossa
Re: c 180 -94 tuuletin puskee vain kuumaa. Mikä osa rikki?
Sulla ku on sama auto ku mulla nii voitko sanoo et rajoittuuko sulla toi mersu 4000 kierrokseen? ku mulla se ei mene yli 4000 tonnin jos paikoillaan laittaa kaasua?rautakansleri kirjoitti:Lyhyestä virsi kaunis. Konehuoneen puolella on kuulemma osa, jonka voi vaihtaa, jotta lämppäri saadaan pois päältä! Osa sisältää magneettisesti säätyvät lämmönsäätimet. Missä tämä osa sijaitsee ja onko sen vaihto mahdollista kotikonstein?
t. RR
