SLK:n käynnistysmysteeri
E280T
Viesti Kirjoittaja E280T »
Ongelma kaverilla, auto jättää kokonaan starttaamatta välillä. Sellainen huomio on tehty että silloin kun ei starttaa niin virrat kun kääntää päälle niin plekti huutaa täysillä. (jos ei huuda niin starttaa) On sammunut myös täydestä vauhdista.
Ei koodeja päällä eikä niitä tule ongelmasta huolimatta.
Kaikki vinkit otetaan vastaan :roll:
E300TD
190E
E280T
E320CDI
E320CA
E250CDI
Nokelainen
K-40 sulakeboxi / ohjainlaite.
Viesti Kirjoittaja Nokelainen »
Itselläni oli noin puolivuotta sitten aivan sama ongelma slk:ssani. Tutkin lähes kaikki mahdolliset vian aiheittajat autostani :? . Todellinen vika olikin aika yksinkertainen, K-40 sulakeboxin / ohjainlaiteen tinaukset hapettuvat. Kolvi vain esille, korjaa hapettuneet tinaukset ja mersu kuljettaa taas vaivoitta eteenpäin. Boxi löytyy konepellin alta sieltä missä kaikki muutkin ohjainlaiteet ovat. Auton edestä katsoen ohjainlaitteista oikean puoleisin pikku boxi. Liitän vielä kuvan:
http://www.eurotruck-importers.com/imag ... 400072.jpg
