Auto säilytyksessä lämpimässä, akku tyhjeni, ei starttaa
P
Viesti Kirjoittaja P »
C240 (w203) on ollut säilytyksessä lämpimässä tallissa talven yli. Akun kaapelit olivat kiinni ja akku on purkautunut talven aikana. Aluksi akku ei meinannut latautua, mutta toisella yritättämällä akku näytti latautuvan. Auto ei kuitenkaan starttaa, virta-avainta kääntäessä ei tapahdu / kuulu yhtään mitään.
Olisiko akku tullut tiensä päähän (6v) eikä kertakaikkiaan ota riittävästi latausta vastaan, vai tuleeko muita ideoita mieleen missä voisi olla vika? Uuden akun osto nyt ei ole mikään iso menoerä ja 6 vuotta on varmasti jo pitkä ikä akulle. Toivottavasti ei ole vakavampaa.
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Akku loppu, 5v on normaali ikä akulle. Satasella saa uuden akun eli ei maksa mitään.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
juu, vaihda akku.
Ei noi tuoreemmatkaan kestä, jos "väärin" säilytetään.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
P
Nyt oli aikaa hoitaa homma kuntoon, hommasin uuden akun säilytyksessä olevaan autoon. Ja lähti käyntiin ilman ongelmia. On näköjään herkkä akun kunnosta kun ei kaapeleilla ja toisella akullakaan onnistanut, mutta uusi akku korjasi tilanteen
Joskua akku herää tuolloisessa tapauksessa kun laittaa lampun latausjohdon väliin siis akkulaturin johdon väliin.
