valoille ei tule virtaa ja kaikki sulakkeet tarkistettu mitkä voisi vähänkin liittyä valaistukseen. myöskään meikkipeilien valot ei toimi. kaikki muut sisävalot toimii, myös "kulkuvalot" ovien alareunoissa. missä vika??
kiittäen ville.
W210:n jalkatilan valot ei toimi??
Pontiac Lemans 350 -68
Pontiac Firehawk -94
Pontiac Firebird Formula 350 -89
S205 C200 4Matic -20
W126 420SEL -86
W123 350 V8
W123 250B
W126 420SEL -86
W123 350 V8
W123 250B
Re: W210:n jalkatilan valot ei toimi??
Voisko vikana olla se että valoja ei ole testattu pimeässä? Peitä valosensori ja kokeile uudestaan jos et jo tehnyt sitä.wille p kirjoitti:valoille ei tule virtaa ja kaikki sulakkeet tarkistettu mitkä voisi vähänkin liittyä valaistukseen. myöskään meikkipeilien valot ei toimi. kaikki muut sisävalot toimii, myös "kulkuvalot" ovien alareunoissa. missä vika??
kiittäen ville.
210:ssä taitaa olla valosensori siinä keskellä koelautaa. Mutta olisko nuo sisävalotkin 210:ssä vähän erilaiset kuin uudemmissa, toimintakuvauksessa ei puhuttu valosensorista mitään vaan pelkästään ajovaloista, pitäisi olla parkit tai ajovalot päällä lattiavalojen sytyttämiseksi (sama oven kahvojen valojen kanssa).wille p kirjoitti:ja tyhmänä kysytään missä valosensori sijaitsee? nämä jalkatilan valot ovat joku ledisysteemi, eli onko niille joku oma sulake/ohjainboksi jossain?
