Vito W639 ongelmia vaihteen valinnan kanssa
abudhabi
Viesti Kirjoittaja abudhabi »
Potilas on siis w639 111 -04 vito, nyt mittarissa 206tkm ja ostettaessa 160tkm ja sama vika ollut kokoajan.
Eli, onko muilla vastaavaa ongelmaa, että kun kelit kylmenee ei vito ota vaihteita kunnolla vastaan, varsinkin pakki ja 2.vaihde ovat ongelmalliset. 2.vaihteen saan päälle siten helpommin, että vedän keppiä voimakkaasti vasemmalle ja laitan vaihteen silmään. Ei mene siis neitimäisesti tai hätäillen, vaatii siis tosiaan voimaa, mutta silloin menee ihan "okei".
Ja tosiaan mitä kylmempi niin sitä heikommin laatikko toimii, kovilla pakkasilla kakkosta on turha edes yrittää ykköseltä kiihttäessä vaan helpompi vaihtaa suoraan kolmoselle. Varsinkin kaupungissa ajaessa aika kiusallista.
Mikä tän voi aiheuttaa? Nesteet vaihdatin laatikkoon veholle, ei auttanut yhtään ja kytkinkin on vaihdettu. Luulin että ongelma olisi vaijereissa ja purinkin muovit niiden ympäriltä, ja koitin pyöritellä niitä vaijereita, mutta en saanut selkoa oliko niissä edes kunnon säätöä.
Voisiko ongelma olla niissä vaijereissa ja miten ne säädetään? Vaikkei auto ole käynnissä, niin esim. kakkonen menee päälle huomattavasti paremmin siten että tosiaan vetää keppiä rankasti vasemmalle ja sitten vasta alas.
Googletin asiaa ja löysinkin samaassa veneessä olevia immeisiä, mutta ei tuntunut sielläkään vikaa löytyneen
Tässä linkki sinne siis http://www.benzworld.org/forums/v-class ... -w639.html
Eli nyt ois neuvot tarpeen vai ajanko ton pikku hiljaa suohon. Voisi sanoa että yhteinen taipaleemme on ollut aika kuoppainen :D
t120
Viesti Kirjoittaja t120 »
sama vika täällä mut mulla auttaa kun nostaa keppiä ylöspäin niin menee vaihteet niin kuin pitääkin, kokeile onko sama juttu siellä, todennäköisesti kulunut se vaihdekepin juuressa oleva muovinen pallo + muovikehikko ympäriltä eikä saa ainakaan kl-varaosista yksitellen noita vaan tulee keppeineen päivineen koko roska 420€, auto kans täällä ajettu 209 tkm -05 vuosimalli
hanska78
vaihdeongelma.
Viesti Kirjoittaja hanska78 »
t120 kirjoitti:sama vika täällä mut mulla auttaa kun nostaa keppiä ylöspäin niin menee vaihteet niin kuin pitääkin, kokeile onko sama juttu siellä, todennäköisesti kulunut se vaihdekepin juuressa oleva muovinen pallo + muovikehikko ympäriltä eikä saa ainakaan kl-varaosista yksitellen noita vaan tulee keppeineen päivineen koko roska 420€, auto kans täällä ajettu 209 tkm -05 vuosimalli
mulla näyttäis olevan vähän sama vika omassa ja ajettu vasta alle satatuhatta.
Kale73
Re: Vito W639 ongelmia vaihteen valinnan kanssa
Viesti Kirjoittaja Kale73 »
MB vito pakki ja 2 vaihde ongelma johtuu nivelien kulumisesta ja vaijereiden väljyydestä. Vaihdevalitsimen oikea puoleisen vaijerin liikerata ei ole enää riittävä. Ei vedä tarpeeksi pakkia päälle laitettaessa. Ensi apuna voi laittaa tallaa vaihdevalitsimen alle 1-2mm oikealle puolen. Jos laittaa liikaa, niin 5-6 ei mene kunnolla päälle. Puolasta saa tilattua valkoisen pallokupin kepin niveleen, 8€, ei tarvitse ostaa koko keppiä. Vaijereissa ei ole säätöä.
Halpa ja nopea tapa on tehdä oikean puoleisen vaijerin pää uusiksi, jatkaa nivelen pistettä oikealle ulommaksi, jolloin liike rata pitenee, saahan siihen
tehtyä säädönkin, kun jatkossa vaijerit väljenee. Itse vaijerin pituutta ei saa lähteä säätämään, vaan kepin ja vaijerin niveltä 2-3mm oikealle auttaa kummasti.
Kale73 kirjoitti: Ti 15.02.2022 08:54 MB vito pakki ja 2 vaihde ongelma johtuu nivelien kulumisesta ja vaijereiden väljyydestä. Vaihdevalitsimen oikea puoleisen vaijerin liikerata ei ole enää riittävä. Ei vedä tarpeeksi pakkia päälle laitettaessa. Ensi apuna voi laittaa tallaa vaihdevalitsimen alle 1-2mm oikealle puolen. Jos laittaa liikaa, niin 5-6 ei mene kunnolla päälle. Puolasta saa tilattua valkoisen pallokupin kepin niveleen, 8€, ei tarvitse ostaa koko keppiä. Vaijereissa ei ole säätöä.
Toinen kosti on tiukat se väljä laitamalla sen nivel kupin väliin sopivaan kohtaan
jotain vaikka tölkistä luiska mikä painaa sitä oikeaan suuntaan
Kale73
helpoin kikka on ottaa vaihdelaatikon kyljestä L-muotoinen vipu irti, johon tulee vaihdevaijeri(siis sisempi). rälläkällä kuulan niittaus takapuolelta irti, ja poralla uusi reikä noin 6-9 milliä lähemmäksi kiinnityspultin kulmaa, 200tkm=5mm, 10mm, 500tkm.Välitys muuttuu ja kumoaa välykset jatko vivustossa. Voi tietysti ostaa puuilosta pultilla/mutteri pallon. Saa siitä säädettävän. Toimii kuin uutena. Nuo vaidekeppiin tehtävät viritykset auttaa vain hetken, ja tämä toimii varmasti, eikä maksa mitään.
Tiedä sitten mikä on väliaikasta yhdesäkin Vaihdekeppi virtelmä toiminut nyt 250tkm mittarissa vasta reilu 600tkm hyvä että on monta konstia
