w211 facelift puhaltimen suurin nopeus ei toimi
jhelen
Viesti Kirjoittaja jhelen »
Terve
Kun laittaa puheltimesta suurimman nopeuden tai sen lasien huurunpoisto toiminteen päälle, toimii n 2sek sit lopettaa kokonaan puhaltamasta. Onko tässä joku juttu minkä takia sammuttaa ( esim ilmastoinnissa ei tarpeeksi painetta tms)
Jarno
tempera
Re: w211 facelift puhaltimen suurin nopeus ei toimi
Viesti Kirjoittaja tempera »
jhelen kirjoitti:Terve
Jarno
Jos sulla on siinä automaattiilmastointi niin silloinhan flektit pyörivät tarpeen mukaan.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Ilmastoinin läppien resetointi ajoa voi kokeilla. W203:ssa sisäkierto ja huurteenpoistonapit pohjassa jolloin alkaa vilkkua ja ajelee läpät yms.. (Joku muu voi kertoa miten tuo reset ajo toimii W211:ssä jos ei sama)
Jos ei auta niin sitten vikakoodit lukemaan.
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
simppa80 kirjoitti:Ilmastoinin läppien resetointi ajoa voi kokeilla. W203:ssa sisäkierto ja huurteenpoistonapit pohjassa jolloin alkaa vilkkua ja ajelee läpät yms.. (Joku muu voi kertoa miten tuo reset ajo toimii W211:ssä jos ei sama)
Ainakaan 4-alueilmastoinnissa tuo sama temppu ei kai onnistu. Tästä oli juttua toisella foorumilla, 211:ssä on keinuvivun takana nuo kaksi näppäintä eikä niitä voi painaa yhtäaikaisesti ellei riko nappulaa. Tuo läppien kalibrointi ilman Staria olisi kyllä hyvä osata mutta en ole nähnyt missään tietoa siitä toimiiko se jotenkin 211:lle.
Ja tietenkin puhaltimen pitäisi puhaltaa automaatissakin täysillä jos se manuaalisesti laitetaan täysille. Alkuperäiselle postaajalle, lopettaako puhallin täysillä puhaltamisen myös pelkästään nopeussäätimestä aseteltuna? Vaikuttaisi regulaattorivialta. Paljonko autolla on kilometrejä, ei kai hiilistä johdu.
jhelen
Terve
Puhallin ei toimi täysillä manuaalisesti eikä huurteenpoisto asennossa. Toimii sekunnin tai kaksi ja sitten sammuu totaalisesti. Eikä tee sitä edes joka kerta. Autolla ajettu 51 tkm joten tuskin siitä on kiinni. Nyt vikaa ei ole esiintynyt taas pariin päivään. Pitää käyttää huollossa ja pyytää resetoimaan kaikki mahdolliset entisen omistajan jäljiltä.
Enpä usko että resetointi tuota korjaa, siis tuota puhallinta mutta Veholla sen voivat tehdä ja laskuttaa siitä kyllä.
211-mallissa ei taida regulaattorit yhtä usein temppuilla kuin esim. 210:ssä mutta sitä voisi vaikka mittailla tai testerillä ohjata ja katsoa seuraako moottori.
Jari Haikara
Viesti Kirjoittaja Jari Haikara »
Viimeksi muokannut Jari Haikara, Pe 28.09.2012 21:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jhelen
Terve
Mulla se vika korjaantui itsekseen, * näkyi vain joku ylivirta tms.
Jarno
Jari Haikara
