SL500:n (R129) turvavyö ei tule ulos
arzkari
Viesti Kirjoittaja arzkari »
Eli otsikonmukainen vika tuli mersuun. Apukuskin puoleinen turvavyö ei tule ulos. Ihan kuin olisi lukitus jäänyt päälle tai jotain.. Onkohan muilla ollut samanlaista vikaa? Entäpä onko kellään tietoa mistä löytyis jonkinlaisia räjäytyskuvia tuon penkin purkuun? Olen yrittänyt googlettaa vikaa, mutta ei tunnu oikein löytyvän apuja. Voisko olla jokin sähkövika, vai ihan mekaaninen?
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Istuintyyny lähtee pois kun ottaa etureunasta kaksi ruuvia kokonaan pois, ruuvit aukeaa ajosuuntaan päin. Ruuvit pois, vähän nostoa etureunasta, ja tyynyn veto eteenpäin. Se kun on pois niin pääsee selkänojan kimppuun.
Tuolta löytyy ohjeita videomuodossa.
http://www.brianclifton.com/mb/cars/r129/
Matti
arzkari
Kiitoksia hyvästä linkistä. Tuoltahan löytyikin tuo verhoilun purkuvideo, jolla homma hoitui helposti :)
