124 farkun takaluukku
PP D
Dieselspesialisti
Dieselspesialisti
Viesti Kirjoittaja PP D »
Koitin katella haulla mutten löytäny apuva.
Kysymys kuuluu: ossaako joku sanoa miten takaluukun " kiinni imaisu " pitäis toimia?
Mekaanisesti kaikki härpäkkeet näyttäis olevan kunnossa, mutta sähkö virtasta ei tule mihinkään liittimeen, keskuslukko toimii kaikissa ovissa eikä sulakkeita ole palanu.
PP D
Dieselspesialisti
Dieselspesialisti
Kiitos tuost, mutta ei ollu apua. Keskuslukko kyllä toimii alipaineella, mutta tämä " imu " sähköllä. Pittää koittaa katella.
Muuten vinkkinä muillekki lisäpenkin tarvitseville: Pietarsaaressa on lafka joka tekee niitä, 124:seen asennettuna 675.-
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Siihen 5-napaiseen liittimeen pitäisi kyllä viran tulla. Nyt on hiukan huonossa muistissa mistä, mutta kuitenkin.
Systeemissä on muuten sellainen varokytkentä (uudemmissa) että virtaa ei enää tule kun luukku on auki enemmän kuin joku 40 cm.... Tällä kaiketi ehkäistään sitä ettei uteliaan kaverin sormet rusennu lukon kynnen alle. Eli kun mittaat niin istu konttiin ja laita luukku ainakin melkein kiinni.
Vika voi olla sulkimen mikrokytkimessä joka tunnistelee missä asennosa lukko on.
mara
Viesti Kirjoittaja mara »
Omassa 124 farkussa on myös sama vika eli keskuslukko toimii , mutta tämä " imu lukitus" ei.Löytyskö joltain hajoituskuvaa tai ohjeita korjaukseen ?
iteite
Viesti Kirjoittaja iteite »
Olisiko johto poikki saranasta, aika yleinen juttu.
(ex) 300 TE (KAT) Autom. -88
240 D aut. -80
E 320 T -94
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
sieltä on luultavasti johto poikki saranasta. Omassa farkussa on sama vika, mutten ole vielä kerennyt perehtyä. Mulla ei pelaa kilpivalotkaan kuin pätkittäin ja lasinpyyhin on myöskin mallia "toimii milloin tahtoo". Rohkeasti vain johtonippua purkamaan näkösälle, sieltä takana olevasta kattoverhoilu palasesta kun alkaa purkamaan niin alkaa saada johto sarjaa näkösälle. Johdot on numeroitu ja ovat myöskin erivärisiä, yms, eli ei voi sattua suuria sekaannuksia.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
rehtijii
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja rehtijii »
Itellä tuli sama homma vastaan. Ei toimi pyyhin eikä lukon "imaisu".
Joko nämä edellä olleet tapaukset tuli kuntoon?
rehtijii
Turbospesialisti
Turbospesialisti
No tulipa korjattua nuo murheet. Oli 6 kpl johtoja irti poikki kuskin puolen johtosarjassa. Tinausta ja kutistesukkaa ja piuhat takasi ja kaikki alko pelaamaan normaalisti.Ei oo paha korjattava.
