Väyrysen puhelinsarjan poisto
riisselimese
Viesti Kirjoittaja riisselimese »
Nappasin telineet irti ja johdot poikki. Lakkasi samalla radio toimimasta, on pysyvästi mutella.
Eli, miten oikeaoppisesti poistetaan puhelinsarja? Riittääkö että paikallista liittimet ja irroitan vai pitääkö konffata jotenkin? Tuossa oli erikseen teline puhelimelle ja luuri telineessä. Luurissa luki Nokia. Soitin on Audio 10.
Auto on 2000 mallinen facelift w210, 270cdi.
Re: Väyrysen puhelinsarjan poisto
riisselimese kirjoitti:Nappasin telineet irti ja johdot poikki. Lakkasi samalla radio toimimasta, on pysyvästi mutella.
Kai oikeaoppisesti poistetaan puhelinsarjan ohjainpurkki myös johdotuksesta ja koodataan D2B kuiturengas uuteen konfiguraatioon (toimii ilmankin).
En usko että Mute-johtoa tarvitsisi poistaa kunhan se jää vapaasti kellumaan. Jos ei muu auta niin ottaa mute-johdon radion takaa irti. Myös D2B wakeup pitää saada kellumaan mutta se hoituu kun HF-purkin ottaa liittimistä irti.
Oliko sarja rikki? Eikö tuohon olisi kannattanut ostaa BT adapteri jolloin systeemistä tulisi aika moderni, toimii uusien puhelinmallien kanssa.
riisselimese
En tiedä toimiko sarja, ei ole vanhaa puhelinta joka tuohon sopisi.
Muutenkin aion vaihtaa Audio 10:n modernimpaan vehkeeseen.
Mistä tuollaisen BT sarjan saisi?
Ohjainpurkki on yhä paikallaan. En viitsinyt alkaa paneleita avaamaan, siksi laitoin kylmästi johdot poikki (ei oikosuljettu ja on teipattu umpeen)
Missä päin kojelautaa tuo ohjainpurkki on?
riisselimese kirjoitti:En tiedä toimiko sarja, ei ole vanhaa puhelinta joka tuohon sopisi.
BT adapterin saisi vaikka eBaystä, ViseeO adapteria etsimällä. Mutta ei sitä sitten kannata ostaa jos vaihdat Audio 10:n johonkin jälkiasennusradioon.
HF purkki löytyy varmaan takaluukun suunnalta. Ota sulake irti jos et löydä purkkia niin se ei jää kuluttamaan akkua tyhjäksi.
avvain
Viesti Kirjoittaja avvain »
Samat kuviot oli mulla, mutta löysin keskikonsolin puolelta kierrettävän liittimen. Joten otin systeemin siitä irti enkä katkonut piuhoja. Kaikki mankan toiminnot ok.
Minkään hf-purkin olemassaolostakaan en tiennyt, pitää vilkaista takakontin suunnalle. Ei tosin ole tuntunut virratkaan minnekään häviävän...
Av
riisselimese
Korjattu
Nyt sain aikaiseksi avata tuon. Radio pisti vähän hanttiin kun ei ole avaustyökaluja. Sopivilla järeillä nippusiteillä sain sen kuitenkin irti. Reikiin sisälle ja painetaan keskelle päin.
Tuolta oli radion johdoista otettu käyttöjännite handfree boksille, joka oli ratin alla polvien päällä olevan levyn alla. Otin muut johdot irti, jätin vain mikin ja kaiuttimen kiinni (että löydän ne myöhemmin jos tarvitsen) ja boksin sinne missä se olikin, ilman sähköjä. Panelit ja radio kiinni, radioon koodi ja rokki soi ;-)
