Mb öljyt
jps112
Mb öljyt
Viesti Kirjoittaja jps112 »
Hommasin bensafarkun 240E -97(w210)Autom.Millaisia kokemuksia on on ollut tästä?
Etenkin kaikki öljyt ja nesteet kiinnostaa,millä mese toimii?
Lisäksi ikkunan nostin vasemmalta takaa ei toimi kummastakaan napista ja takapuskurin irrotus pitäisi suorittaa parkkitutkan anturien liimausta ajatellen.
Kiitos jo etukäteen vastauksista
Viimeksi muokannut jps112, To 06.05.2010 00:57. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
jps112
Koneeseen TB Gold s 5w-40?
Käykö koneeseen,laatikkoon,perään ym. TB tuotteet?
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Mikä malli? Onko automaatti?
MB C 240T (W202)
jps112
On automaatti
jps112
Elegance
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Tällaiseen kyselyyn kannattaa ilmoittaa esim. w203 220cdi 2003 manuaali tai automaatti. Öljylaatu vaatimuksiin kun ei liity millään tavalla farmari/sedan, varustetaso eikä vastaavat asiat.
W213 220d +W242 electric drive
jps112
MB 240E -97.(w???)
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
w210
W211
Vanhat:
Esa H.
Re: Mb öljyt
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
jps112 kirjoitti:Lisäksi ikkunan nostin vasemmalta takaa ei toimi kummastakaan napista
Tuossa pätkä, miten lähtee takaoven verhous irti:
http://www.youtube.com/watch?v=CxsTTU0zLdI
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
markoala
teboil.fi ja öljysuositukset kertoo paljon. Samanlainen palvelu on ainakin castrollilla.
Jonze
Viesti Kirjoittaja Jonze »
Tältä sivulta selviää lähes kaikki olennainen Mersun öljyihin liittyen: http://bevo.mercedes-benz.com/bevoliste ... guage_id=1
S204
jps112
Automaattilaatikkoon ja perään ei taida muu kuin alkuperäinen käydä???
Kuinka usein ne kannattaa vaihtaa ja paljonkohan maksaa?
MB 240E -98 Autom (w210)
Jonze
Automaattilooraan käy esimerkiksi mikä tahansa tämän listan öljy: http://bevo.mercedes-benz.com/bevoliste ... ction=show
Lukottomaan perään käyvät nämä öljyt: http://bevo.mercedes-benz.com/bevoliste ... ction=show
Ja lukolliseen nämä: http://bevo.mercedes-benz.com/bevoliste ... ction=show
Peräöljyjen kanssa on oltava tarkkana. Taitaa olla helpointa hakea peräöljyt "marmoritiskiltä" ja varmistettava, että öljyn luokitus on 235.7. Hintaa voi helposti olla yli 30 e/litra, mutta ei noita onneksi usein tarvitse vaihtaa. Automaattilaatikko- ja peräöljyjen vaihtoväliksi sopisi vaikkapa 60 tkm.
Toisin sanoen jos vähänkin epäilyttää nuo luokitukset, hae öljyt merkkiliikkeestä. Automaattilootaöljyjä saa kyllä halvemmallakin esim. Motonetistä, mutta muista tarkistaa luokitus. Se on ns. kaikki kaikessa. :)
S204
jps112
Kiitoksia! Öljyasia rupeaa selviämään.Samoin ovipaneelin irrotus.
jps112
Mistä öljystä 2.4B v6 kone tykkää? Teboil Gold ja Diamond 5w-40 olisi tyrkyllä.
Jonze
Virallinen luokitus tuon ikäisille moottoreille taitaapi olla 229.1. Laita tuota 5W-40 Diamondia, se on ihan hyvää öljyä, etenkin kylmissä olosuhteissa.
S204
jps112
Takapuskurin irroitus
Olisiko kellään kokemusta takapuskurin irroituksesta?
jps112
Re: Mb öljyt
Ohjaustehostimeen lisättiin 46 hydrauliikkaöljyä ja koneeseen tuli "vahingossa" 0W40 mobilit. Oikeaa vai väärää toimintaa?
blackslide
Re: Mb öljyt
Viesti Kirjoittaja blackslide »
Konehuoneesta pitäisi löytyä viimeksi käytetyn öljyn tarra, ohjekirjasta pitäisi löytyä minimivaatimukset öljylle, muodossa MB XXX.X
Tuosta osoiteesta löytyy sitten öljyt jotka täyttää kunkin vaatimuksen:
http://bevo.mercedes-benz.com/bevoliste ... sort1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos ei kone vuoda mistään eikä öljyä kulu liiaksi vaihtovälillä, niin eikai sillä ole sitten väliä onko se 0w-40 vai 5w-40. Tuo ensimmäinen numerohan meinaa vain viskositeettiä kylmänä. 0w = parempi voitelevuus (juoksevampaa) kylmänä. 5w = hieman huonompi voitelevuus (paksumpaa) kylmänä. Tai kai se voitelee hyvin mutta ei vaan pääse sinne kriittisiin paikkoihin niin nopsaan kuin tuo 0w. Toki tuo 0w voi sitten ohuemman koostumuksensa vuoksi alkaa tihkumaan eri tiivisteiden välistä pihalle koneesta... näin maalaisjärjellä ajateltuna :)
EX: Sekalaista..., '92 BMW 535i, '87 Volvo 745, '96 Volvo V40 1.8i, '00 M-B S210 320CDI, '88 M-B W124 200D, '89 M-B W201 200D, '88 M-B S124 300D, VW Polo SDI, Skoda Octavia 1,9TDI,
Kovassa ajossa: '01 Piinattu Rellu Megane Scenic
Modit: ei siitä koskaan autoa tule.
jps112
Re: Mb öljyt
Kai sinne ohjaustehostimeen hyd öljyä sitten kuuluu laittaa???
Peräöljyä vuotaa kevyesti molemmin puolin. Mitähän myrkkyä kannattaisi alkuperäisen(uuden) öljyn sekaan laittaa?
Kiitos vastauksista!
markoala
Re: Mb öljyt
MB 236.3 Lenkgetriebeöl 0009898803 tai esim. sen korvaava Febi öljy sininen pullo 8-10€ litra motonet/KL-varaosat, merteil niistä ainakin saa.
Peränöljyn vaihdossa kun huohottimen puhaltaa auki yläpropusta kun alaproppu jo suljettu niin ei ehkä vuoda sen jälkeen. Voi kokeila esim. Forte Seal Conditioner jos sitä jostain löydät. Camskillistä saat ainakin.
jps112
Re: Mb öljyt
Mitähän autom.laatikko tykkää Teboil Fluid S öljystä? Kyseessä allekirjoituksen MB.
Risto113
Re: Mb öljyt
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
blackslide kirjoitti:Konehuoneesta pitäisi löytyä viimeksi käytetyn öljyn tarra, ohjekirjasta pitäisi löytyä minimivaatimukset öljylle, muodossa MB XXX.X
Maalaisjärki ei tässä kohtaa auta (vaikka monesti onkin parempi kuin kasa insinöörejä), on se öljy kylmänä kuitenkin jäykempää kuin kuumana. 0w ei vaan ole "ihan niin jäykkää". Tuo kuuman pään viskositeetti, esim. -40w, kertoo miten lirua se sitten ajossa on. Vanhemmiten kaikkien öljyjen (kuuman pään) viskositeetti kuitenkin laskee...
noroljan
Re: Mb öljyt
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Kun farkku (tasonsäätö), niin ohjaustehostimeen 344.0 öljyä, vaikka tätä:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/590057/F ... MB-3440-1l" onclick="window.open(this.href);return false;
Laatikkoon (jos 722.6 loota). 236.10 tai 236.14 öljyä. Tuota Teboilia joskus kanssa mietin, (sitä kun saa myös 4l kannuissa) siinä on luokitus ilmoitettu: MB 236.1, -2, -5, -6, -9, -10, eli kait se kävisi, mutta en uskaltanut laittaa kuitenkaan :)
jps112
Re: Mb öljyt
"Laatikkoon (jos 722.6 loota). 236.10 tai 236.14 öljyä."
Mistä löydän tuon laatikon tyypin? Farkku tää on.
Risto113
Re: Mb öljyt
jps112 kirjoitti:"Laatikkoon (jos 722.6 loota). 236.10 tai 236.14 öljyä."
Tuuttaa autosi valmistenumero tuohon vin-kenttään:
http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/mercedes/" onclick="window.open(this.href);return false;
Näät paljon muutakin.
Kannattaa kääntää sivusto..
jps112
Re: Mb öljyt
Risto113 kirjoitti:
Kiitos paljon! 7226-alkaa laatikko joten Teboil fluid S 236.10 tai motonetin 236.14 litkua vois hirvitä laittaa
