Abs valo palaa C180
juuso14
Abs valo palaa C180
Viesti Kirjoittaja juuso14 »
Moro
Katsastus lähenee ja pitäisi saada valo pimeäksi.
Yritin tuossa haulla,mutta yli 70 sivua tuli ja kaikkia juttuja en jaksanut lukea.Jos joku viitsii vinkata jutun missä asiaa tuosta niin olisin kiitollinen.
Pajalla yritetty mennä Abs puolelle mutta ei tunnistautunut,moottoriin päästy käsiksi vain :?
Mistä lähteä vikaa etsimään :?:
Tuossa auto speksit
Autohan on W202 -97 farkku 1.8 bensa.
Viimeksi muokannut juuso14, Su 02.05.2010 23:41. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Pajalla on kuitattu vikakoodit mutta et halua foorumille kertoa mitä koodeja nollattiin? Eiköhän vian etsintä kata ne kaikki 70 topikkia ellei vikakoodeista rajata aihetta.
juuso14
Pajalla eivät siis päässeet abs puolelle ollenkaan.
Moottoriin päästiin käsiksi.Itse en käyttänyt autoa pajalla.
Tarkoittaako tuo että Abs yksikkö pimeäksi mennyt :?:
Todennäköisesti on yj-releessä häiriötä.Tinaa se uudelleen.Toinen joka sen aiheuttaa on alhainen latauksen jännite.
Lähde siis näillä liikkeelle.
Joskus ne hakujen luvut kuitenkin kannattaa koska on siellä muutakin ongelman selvittelyä ja kun silmä harjaantuu niin ei niitä kaikkia tartte lukea vaan otsikko kertoo mitä se sisältää.
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
ABS valo syttyy muun muassa, kun jännite on liian alhainen.
Kai sen ABS-ohjauslaatikon saaman jännitteen voisi mitata yleismittarilla.
Jos saat auton pajalle, joka osaa lukea vikakoodit, niin eiköhän niistä
selviä, onko esim. ABS-antureissa vikaa.
Niitä antureita voi tarkastella itsekin, että onko johdot ehjät ja miten
edessä on hammaskehät puhtaana. Ruoste saattaa haitata.
juuso14
Joo tuota Yj-relettä etsin tuloksetta,konehuoneesta molemmat sulakekotelot ja ruuvilla olevan kannen irroitin myös,mutta en löytänyt alumiinikoppaista relettä.
Kuskin puolella oli,muistaakseni 2keltaista ja 2 mustaa relettä,ja takaboksissa 1 musta rele.Missään ei ollut tuollaista relettä,en epäile etteikö olisi,mutta missä se on :?:
Tarkistaisin tuon releen ensin ja sitten pitää varmaan alkaa etupään antureita tutkiin.
Onko muuten katsottu sulakeboxin sulake ,onko hapettumaa tai jopa sulake rikki?
tese
Viesti Kirjoittaja tese »
juuso14 kirjoitti:Joo tuota Yj-relettä etsin tuloksetta,konehuoneesta molemmat sulakekotelot ja ruuvilla olevan kannen irroitin myös,mutta en löytänyt alumiinikoppaista relettä.
Katsoitko akun takaa?
W124 300D 4-matic -88
S124 300TE 4-matic -89
S124 300TE 4-matic -91
S124 E300 4-matic Turbodiesel -95
S211 E500 4-matic -04
Massey Ferguson 35 -57
Kawasaki KZ 1100 ST
Yamaha Grizzly 700 FI
Mustang HT-67
araC280
Viesti Kirjoittaja araC280 »
Eikö se täs w202 kopassa oo se yj rele siinä ruiskunboxin vieressä.Vai oonko väärässä????
Mercedes benz C280 vm1996 elegance
Renegade
Viesti Kirjoittaja Renegade »
Jossain Mersun malleissa ollut vaivaa,että etupyörän anturin johtoon tulee katkos.Eli syttyykö valo ajaessa,vai palaako jo heti startatessa?
M-B 260SE -86 "basso"
juuso14
Joo palaa koko ajan ja palanut vuodenvaihteesta asti.Relettä ei löyty,pitää varmaan alkaa tutkiin noita muovikuorisia releitä jos päivitetty tähän mallia.
