ajon esto pois
joe smith
ajon esto pois
Viesti Kirjoittaja joe smith »
Pystyykö 210 -96 poistamaan ajon eston lopullisesti?Ja mitä toimintoa pumpussa tuo esto "käskee"ettei käynisty?Eikä olis pahitteeksi jos nuo ets ja abs sais kadotettua.Minulla kun on ollut mb:t ajossa kaikki perus mallit ja muutama erikoisuuskin vm 52 lähtien eli muutamia kymmeniä käyttöautoina,niin nyt tuli erehdyttyä tuohon jonka käynistyvyys ei olekaan itsestään selvää vaikka on diesel eli en luota yhtään noihin ajon esto ym systeemeihin.
tempera
Re: ajon esto pois
Viesti Kirjoittaja tempera »
joe smith kirjoitti:Pystyykö 210 -96 poistamaan ajon eston lopullisesti?Ja mitä toimintoa pumpussa tuo esto "käskee"ettei käynisty?Eikä olis pahitteeksi jos nuo ets ja abs sais kadotettua.Minulla kun on ollut mb:t ajossa kaikki perus mallit ja muutama erikoisuuskin vm 52 lähtien eli muutamia kymmeniä käyttöautoina,niin nyt tuli erehdyttyä tuohon jonka käynistyvyys ei olekaan itsestään selvää vaikka on diesel eli en luota yhtään noihin ajon esto ym systeemeihin.
:evil: :evil: Noi kaikki jos onnistut poistamaan niin ei mene katsastuksesta läpi!!!!!!!!!
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
ABS:t ja ETS:t lähtee pois pelistä kun ne rikkoo. Mutta kannattaako niitä rikkoa siltä varalta että ne voisivat joskus mennä itsekseen rikki?
Onko käynnistyvyydessä jo ollut ongelmia vai haluatko vain varautua ajoneston vikoihin?
dumpi
Viesti Kirjoittaja dumpi »
Jos kyseessä normi 220 vapari diesel, pahin käynnistyksen esto on Lucaksen pumppu. Sen kun viskaa sinne minne kuu ei konsaan kumota ja laittaa Boschin tilalle, ei tarvi murehtia sitten käynnistyksenestoja.
ABS ja muiden turvalaitteiden kanssa kikkailu kannattaa jättää väliin.
Vahinkotilanteessa vakuutusyhtiöt hyvin mielellään vetää näppinsä pois ja sitten "artisti" maksaa.
Bonuksena, olisihan auto hyvä saada katsastettuakin.
joe smith
Ei se vielä ole temppuillu eli varaudun,mulla on jemmassa nuo boschin vehkeet et pitää ne vaihtaa varmaan jos tuota autoa pitää.Ja mitä tulee noihin abs poistoihin menee katsastuksesta läpi kun vähän kikkailee,olen poistanut aina edellisistäkin,kun on tottunut ajaan ilman niitä "kovilla"jarruilla niin ei kaipaa abseja.
Hoh hoijaa. Toivottavasti kukaan muu ei aja "korjaamillasi" autoilla.
Noiden käynnistysongelmat johtuvat useimmiten polttoaineputkistosta tai pumpusta, ei niinkään ajonestosta.
