w124Mersu täristää tyhjäkäynnillä.ja kone käy epätasaisesti.
Akke
Viesti Kirjoittaja Akke »
Kun kierroksia nostaa niin kone käy normaalisti, viittaisko alipaine pumppuun? moottorin kuluneisiin kumityynyihin? Minkälaista ääntä jakopään ketju pitää kun se alkaa olla löystynyt. alkaa olla jo sen verran kilometrejä autossa. auton edellinen omistaja väitti et vahvistetulla nokkaketjulla ajais 500000km asti? Pitääkö paikkaansa. ja auto on w124 e300d 24v
W124 300d-24v
Mesedesi
Re: w124Mersu täristää tyhjäkäynnillä.ja kone käy epätasaise
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Akke kirjoitti:...auton edellinen omistaja väitti et vahvistetulla nokkaketjulla ajais 500000km asti? Pitääkö paikkaansa. ja auto on w124 e300d 24v
Meilläpäin suositaan jakoketjun vaihtamista 200000 tkm välein...
Ja jos alipainepumppu olis piloilla, niin sinulla olisi tavattoman jäykät jarrut etkä saisi moottoria sammumaan, joten tuskimpa on pumpussa vika.
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Ovatkohan syöttöpumpun ajoitukset kohdillaan?
Akke
Tarkoitus ois käyttää pumppua pp diisselillä kuha tota rahoitusta saa hoidettua. sittenhän sen näkee. En sitte tiedä et milloin tohon on vaihdettu viimeksi jakopäänketju. Onko kallis remontti mersuu ketjun vaihdattaminen? Kiitoksia tietämyksestä
W124 300d-24v
voihan se olla niinkin harmiton vika, kuin kuseva tai muuten viallinen suutin :roll:
savuttaako auto tyhjäkäynnillä?
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Käykö siis kaikilla Zylinteireillä? :roll:
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Nuffield56
Viesti Kirjoittaja Nuffield56 »
Mahdollisuuksia on aika paljon näillä tiedoilla. Syitä voi olla esimerkiksi
-katkennut paineventtiilin jousi ruiskutuspumpussa.
-viallinen/kulunut ruiskutusssutin.
-moottorissa venttiilivika, sulkeutuuko / avautuuko kaikki venttiilit...
-vuotava kannentiiviste.
-kiertokanki mutkalla, niitä on aina silloin tällöin esiintynyt, jos on päässyt jossain vaiheessa jäähdyttimen nesteet männän päälle.
Kokeile nyt ensin käydessä paljain sormin suutin putkia vuoron perään, tuntuuko joka putki sykkivän samalla lailla sormien välissä.
kolehmainen2
Viesti Kirjoittaja kolehmainen2 »
Moottorin tukityynyjen kunnon voit tarkistaa siten että kokeilet että mahtuuko etu sormi tyynyn metallisen helman ja palkin väliin, jos ei niin varmasti ovat vaihto kunnossa (sormen pitää mennä väliin kevyestio eikä tukkien).. Tuskinpa vika näissä on mut tarkista nyt kuiteski..
Nuffield56
Jos moottori käy tasaisesti ei kummityynyt paljoa merkitse...lähinnä vääntömomentin mukanaan tuomat jurinat lisääntyvät huonoilla tyynyillä. On yksi mersun kone jemmassa, se on pultattu trukkilavaan kiinni ja ihan nätisti käy siinäkin ilman mitään kummeja.
Akke
Ei savuta tyhjäkäynnillä. pittääpä lähtee kattelee. josko vika löytys. kun moottorin lämpötila on 40-50 astetta nii sillo käy parhaiten
W124 300d-24v
ThaBandit^
Viesti Kirjoittaja ThaBandit^ »
Paljonko on ajettu? Vois likaset/kuluneet suuttimet kyllä vastata noita oireita, niinkun napakin meinasi. Mullakin alle 90-asteisella koneella tyhjäkäynti "hytkyttää," ja vähän naputteleekin, ja ainakin yhdessä suutinputkessa tuntuu selkeästi kovempi tikitys. Kokeile ostaa vaikka Fortea tai LiquiMolyn Diesel Purgea ja laita tankkiin. Sitten vähän karstanpolttoa, tokeneeko? Ainakin omassa, tosin vajaaventtiilisessä auttoi.
[img]http://i110.photobucket.com/albums/n98/ThaBandit_FIN/allekirjotus.jpg[/img]
Akke
410000km alkaa olee mittarissa.
W124 300d-24v
