W201 vaihdekepin nupin irroittaminen
WathPl0x
Viesti Kirjoittaja WathPl0x »
Kyselisin apua että miten tuo vaihdekepin nuppi oikeen irroitetaan kun olis tarkotuksena vaihtaa se suojapussi uuteen. En kehtais alkaa runnomaan sitä irti mitetnkään että se hajoaisi. Kyseessa on manuaali -87.
ilex
Viesti Kirjoittaja ilex »
mutteri vaihdekepin nupin alta auki ja pyörität, siinä on kierteet...
WathPl0x
ilex kirjoitti:mutteri vaihdekepin nupin alta auki ja pyörität, siinä on kierteet...
Mutteri? tänää selailin että mikä on oikeen se mutteri mitä tossa tarkotetaan? onko se se tappi minkä avulla laitetaan pakki päälle? sori jos kuulostan tyhmältä mutta lähteekö se pelkkä nuppi irti vai se varsi missä se nuppi on kiinni?
JohaT
Viesti Kirjoittaja JohaT »
nuppi o varressa kiinni kierteillä. lukittuna mutterilla. paina suojusta nupin juuresta alaspäin niin näkyy
____________________________________________
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
käännä nuppia vastapäivään ja pyörität sen parikymmentä kierrosta ni o nuppi irti ... heti kun olet vapauttanut sen lukitusmutterin ;) Kierre on tiuha ja pitkä, olikohan jopa 40mm.
