Apuva aabeeässä tarvii saada poies ?
Sape
Viesti Kirjoittaja Sape »
Kävin testaamassa tota w202 c280 harrasteautoa ja abs hidastaa jarrutuksissa. kokeilin irrottaa perän anturin liittimen, abs poistui, mutta kierrosrajoitin toppaa menon neljään tonniin! Miten sen saa helpoimmin pois toiminnasta, niin ettei rajoita kierroksia? Sulake irti? vai miten? nyt ei ollut aikaa kokeilla muuta ja keskiviikkona eka kisa.
yo84
Viesti Kirjoittaja yo84 »
Minä olen ainakin kytkenyt virran katkasian sulakeelle omassani, C250tdt-97 ainut on että vauhtimittari sammuu mutta kyllähän sitä kieros mittarillakin pärjää =D
C250TDT
Sape
Sulakkeen irroitus kokeiltu ja edelleen jää rajoitin päälle.
Voiko tuon rajoittimen blokata pois staarilla vai miten ?
humina
Viesti Kirjoittaja humina »
No mitä täältä foorumilta katselin ongelmia absin kanssa, niin auttaiskohan joku seuraavista:
-etupörän anturi/johto irti
-liitin absin pumpusta irti
-jarruvalokatkaisijalta johto irti
toyota
exät:
C 220T CDI Avantgarde -01
C 250 TDT Elegance -97
250 TD -92
190 E -92
Sape
Pitää kokeilla noita konsteja kun kerkee, kiitos vinkistä.
Anturien irroitusta jo ajttelinkin, mutta perässä on anturi niin tiukassa, ettei taida ehjänä irrota.
Taka-anturin liitin on kontissa.
