Mesen akku tyhjenee??
230E 124 -90 mese tyhjentää akkua. Akku ja laturi ovat melko uusia. Maajohtoa kiinnittäessä vähän räpsähtää ja sulakerasian takana olevasta boksista kuuluu naksahdus. Otin nyt edellisen omistajan virttämät soittimen ja vahvistimen piuhat akusta irti ja annan auton seistä pari päivää... Näkeepähän onko nuo kytkennät kunnossa..
Onko tuo maajohdon laiton yhteydessä tapahtuva pikku räpsähdys ihan normaalia (räpsähtää myös sillon kun soittimen ja vahvistimet virtajohdot ovat irti)?? Mitähän tuo boksi sulakerasian takana pitää sisällään?
_____
W124 230E -90
W124 230E -90
Itse soittimen väärä kytkentä aiheuttaa akunpurkua.
Eli auton omasta piuhasarjasta on kytketty niin että soittimeen tulee virta vaikka virrat käännetty pois=purkaa akkua.
Kytkee niin että soitin sammuu kun virrat kääntää pois ja akunpurku siltä osin poissa.
Omassa W210 tuo väärä kytkentä jättää ohjausvirtoja päälle niin että esim. SRS valo ei syty/pala missään vaiheessa=purkaa akkua.
Soittimelle tulee oma virtapiuha suoraan akusta katkasimelle jolla se kytketään päälle. Otin nyt tämän virtapiuhan irti ja kokeilen jokko se estäisi akunpurun..patrol31 kirjoitti:Itse soittimen väärä kytkentä aiheuttaa akunpurkua.
_____
W124 230E -90
W124 230E -90
Meillä tollanen entinen lankkumersu purki kans akkua, ja löydettiin víka Takaluukun saranan kupeelta (missä ne johdot tekee sellaisen mutkan)
Siellä oli ollut jonkinlainen pieni savutus, ainakin mustista johdoista päätellen kun osa oli sulanut. ne veti oikaseen ja purki uuden Vartan akun päivässä. Laitettiin kuntoon ja vika hävisi.
En tiedä onko toi tyyppivikoja, mut olen kuullut että joillakin muillakin oli ollut sama homma. kai se sarana vetää ne johdot niin mutkalle ja sit menee muovit puhki.. en tiedä
* MB R129 500SL -90*
* MB W163 ML430 -99*
ex. MB W210 320CDI -01
ex. MB W202 220 -96
ex. MB W123 240 Diesel -84
ex. MB W124 250 Diesel TE -86
ex. MB W124 300 TE -87 (Automaatti)
ex. MB W201 190 2,5D -87
ex. MB W202 220 -96
Tulipa tutkittua tuolta takakontista noita johdotuksia.. Löysin vänkärin puolen takavaloista ihmeellisen näköisä teippi-sokeripalakytkentöjä sekä muutaman irtonaisen johdonpätkän, jotka oli jätetty avonaiseksi ja kaikenhuipuksi johtojen päät osui suoraan runkoon. Teippailin ylimääräset johdot ja kesemmällä vois vielä tarkemmin tutkia mitä virkaa näillä kavereilla oikeesti on..
Loppu nyt ainakin tuo akun maajohdon kytkennässä havaittu kipinöinti sekä releen napsuminen.. jospa se olisi vika ollut sit tässä.
Nyt ei muutako johtotähti takas baanalle ja kovaa ajoa!
_____
W124 230E -90
W124 230E -90
Haiskahtaa aktiivisen TI-miehen perävaunun valojen ryöstöiltä...henkkapik kirjoitti:Tulipa tutkittua tuolta takakontista noita johdotuksia.. Löysin vänkärin puolen takavaloista ihmeellisen näköisä teippi-sokeripalakytkentöjä sekä muutaman irtonaisen johdonpätkän, jotka oli jätetty avonaiseksi ja kaikenhuipuksi johtojen päät osui suoraan runkoon. !
Kannattanee käydä läpi ennen kesälomareissuja.
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
- Uusi tuttavuus
Re: Mesen akku tyhjenee??
Olisin apua tarvitsemassa teiltä, joille ongelma on tuttu. Minulla on sama tähtikeula kuin ketjun aloittajalla eli 1990 230 E124 automaatti, 2.3l. Ongelmia on ollut akun kanssa. Ostin viime syksynä Exiden akun, kun entinen oli ihan kaput. Auton ostin liikkeestä pari vuotta sitten käytettynä. Nykyisen akun aikana on vaihdettu laturi uuteen kun oli diodi vuotoja. Lisäksi on maadoituskaapelia korjattu. Ongelmat ilmenevät aina, kun ollaan pakkasella. Kesäisin ei mitään ongelmaa ja pirssi toimii kuin unelma. Heti kun on yöpakkasia niin akku tyhjenee. En oikein osaa sanoa, mitä vaihtoehtoja voi vielä olla edellisten lisäksi. Kylmästartit on hankalia.
Autossa on Pioneerin soitin, josta aina etupellin otan pois kun pysäytän. Autossa ei ole radioantennia, se on varmaan katkennut edelliseltä omistajalta.
Mikä voi vielä olla vikana siihen, että akku purkaa itsensä? Olen tästä asiasta vääntänyt kättä korjaamon ja akkuliikkeen kanssa koko viime talven. Kyseessä on Exiden suljettu akku, josta ei voi helposti ottaa ominaispainoa. Kyseinen akku on tyhjännyt itsensä jo 7 kertaa sekä uudelleen ladattu. Vuosi on takuuta jäljellä.
Toivon, että teiltä löytyisi vinkkejä, mitkä osat tarkistaa vuotojen varalta.
Imusarja lämmitys pellin rele jää monesti päälle ja se tyhjentä akun.
eli otapa imusarjan ja kannen välistä yksinapainen pistoke irti...se on jossakin 3-4sylinterin välissä.
Toisekseen kun se purkaa akkua eli pakkasell niin sulake kerrallaan irti ja rajat sitten sen vuodon sen taka löytyviin laitteisiin
- Uusi tuttavuus
Onko se imusarjan lämmityspellin rele sellainen, että se pitää manuaalisesti sammuttaa / irrottaa se pistoke. Tarkoitan tällä sitä, että kun normaalisti kaiken pitäisi sammua kun virrat on poissa. Minä en ole teknisen puolen tietäjä. Minulle auton tehtävä on päästä pisteestä A pisteeseen B. Jos jäädään välimatkalle niin sitten tarvitaan ammattiapua kertomaan missä mättää. Jonkin verran sitä mottia olen opiskellut ja nesteiden vaihdot jo onnistuu. Kyseessä on siis ensimmäinen autoni. Minulla on siinä lisävalot, joiden kohdalta tiedän yhden sulakkeen paikan, mikä on siinä melkein heti kun motin aukaisee. Tarkoitatko tätä sulaketta vai jotain toista? Jos tarkoitat toista niin voitko kertoa mistä sen löydän. Huomenissa päivällä rupean selvittelemään vaihtoehtoja. Tänään oli tarkoitus lähteä harrastuksiin, mutta kun vilkaisi akkua niin mustaa silmää näytti. Eipä sitten uskaltanut liikkeelle lähteä. Yritän paikallistaa myös tuon pistokkeen mitä tarkoitat. Ilmeisesti se pitää aina irrottaa ja laittaa paikalleen kun liikkeelle lähtee?
Jos otat piuhan pois ja akku pysyy vastauksessaan niin se purkaa sitä.
Itsellä muutaman kerran mutta joskus jää sen rele jotenkin päälle.
Se toimii ihan lämpötilan mukanaan eli 60asteessa lähtee pois päältä jos releen kärjet ei pala kiinni....se ottaa aikalailla virtaa.
Toi tuli vaan mieleen kun oli puhetta pakkasesta...voihan olla että vika on muualla.
Mutta yleismittari akun napoihin ja yksitellen sulakkeita pois ja sitten näät mikä sulake purkaa purkaa virrat pois ollessa varausta
