w203 automaatti ongelma
jokkepappa
Viesti Kirjoittaja jokkepappa »
eli d asennossa ei vaihda vaihetta, mikä `vika
Re: w203 automaatti ongelma
jokkepappa kirjoitti:eli d asennossa ei vaihda vaihetta, mikä `vika
Vaihtaako käsin normaalisti? jos ei niin vaihteisto vika tilassa
siihen voi olla monia eri syitä
asian selvitämine kannatta alkaa vika koodin luvulla jossain missä on *:ri
jokkepappa
ei vaiha olleskaa. pitää huomenna käyttää töpselissä
Kryptonite
Laatikon sähkötöpseli irti? Laatikon öljypumppu paskana? Sit vaan laatikko uusiksi.
220.128 Black Mirror
sihvis
Viesti Kirjoittaja sihvis »
jokkepappa kirjoitti:ei vaiha olleskaa. pitää huomenna käyttää töpselissä
Mitenkäs kävi?
Samansuuntaisia ongelmia täällä. W203 -06, vaihtaa manuaalipuolella kaikki 5, mutta D:llä vain 3 ekaa vaihdetta.
tomppajii
Viesti Kirjoittaja tomppajii »
Itselläni oli tuossa w210 -01 ssä vaihdekepin asentotunnistin rikki ja teki tuon saman ilmiön. Vika löytyi carsoftilla.
