Tarvikevanteet puoltaa ja vetelee w210 ?
mikoisti
Viesti Kirjoittaja mikoisti »
Onko foorumilaisilla kokemusta? Itsella kulkine ollut käytössä puolisen vuotta. Talvirenkaat ovat alkuperäisillä vanteilla ja auto kulkee suoraan. ET on 41 mm. Nyt uusilla kesärenkailla ja auton mukana tulleilla tarvikevanteilla puoltaa, niissä ET on 35 mm. Renkaat ovat molemmissa vanteissa vakiokokoiset 215/55/16.
Auttaako aurauksen säätö? Vai onko isompikin ja kellosepän tarkkuuta vaativa työ? Onko kokeneita korjaamoja Oulun seudulla?
MB E 320 cdi -01
Kokeile vaihtaa etu renkaiden paikkaa keskenään.
Onko ihan"laatu"kesärenkaat alla?Mites ilman paineet?
mikoisti
Ihan on bridgestonet alla. Sama ongelma oli viime syksynä. Luulin sen johtuvan loppuun ajetuista renkaista, mutta yllätys oli että edelleen uusilla kumeilla puoltaa oikealle.
MB E 320 cdi -01
tempera
Viesti Kirjoittaja tempera »
mikoisti kirjoitti:Ihan on bridgestonet alla. Sama ongelma oli viime syksynä. Luulin sen johtuvan loppuun ajetuista renkaista, mutta yllätys oli että edelleen uusilla kumeilla puoltaa oikealle.
Mulla oli ohjauskulmat päin peetä ja säädön jälkeen kulki kuin juna. Säätö maksoi muistaakseni Vianorilla 75e. Rengaspaineet on edessä 2,4 ja takana 2,3 kun ajelen enimmäkseen yksin. Iskarit jos on menollaan niin se tekee myös noita vetäviä liikkeitä.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
h3ba
Viesti Kirjoittaja h3ba »
atlas kirjoitti:Kokeile vaihtaa etu renkaiden paikkaa keskenään.
Ei vaan toimi jos on pyörimissuunnat renkaissa..
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
Alustasta välykset pois ja osaavaan nelipyöräsuuntaukseen.
mikoisti
Sitä ihmettelen, kun alkuperäisillä vanteilla kulkee suoraan. Voiko alustassa olla pahaa vikaa? Tarvikevanteiden et on 35 eli rengas on 6 mm ulompana. Sen täytyy muuttaa jotain suuntausta siten, että alkaa puoltamaan.
Täyttyy kääntyä Vianorin tai Vehon puoleen.
MB E 320 cdi -01
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
mikoisti kirjoitti:Sitä ihmettelen, kun alkuperäisillä vanteilla kulkee suoraan. Voiko alustassa olla pahaa vikaa? Tarvikevanteiden et on 35 eli rengas on 6 mm ulompana. Sen täytyy muuttaa jotain suuntausta siten, että alkaa puoltamaan...
Minulla oli aikanaan vastaava ilmiö C208-korin CLK:ssa. Se oli erittäin herkkä rengastukselle ja juuri samoin kuin sinulla: Alkuperäisvanteilla ja talvirenkailla kulki upeasti ja kesävanteilla miten sattuu. Missään ei ollut selkeää vikaa. Joten päädyin myös arvelemaan, että renkaan ominaisuudet yhdessä mitoituksien pieneen muutokseen tuottivat summana keljun lopputuloksen.
-T
Wulfride
Viesti Kirjoittaja Wulfride »
Mielenkiintoinen juttu, samanlaisia kokemuksia 203 kanssa. Talvikummit 15 tuumaset aluvanteilla joiden ET toi renkaita 7 mm sisemmäs niin kaikki vetely ja uraherkkyys hävisi kokonaan. Nyt sitten takaisin kesärenkaisiin orkkis 16 tuuman vanteilla niin taas vetelee niin että saa tarkkana hääriä.
Kun renkaan sijainti muuttuu sisemmäs niin tottahan siinä geometria muuttuu ja muuttuu kuvitteellisen king pinin ja renkaan keskipisteen välinen etäisyys. Tämä momenttivarren muutos voi tietysti vaikuttaa uran aiheuttamaan rengasta kääntävään voimaan, tuumailee amatööriautoilija.
W212 E200 CDI automaatti
W203 C220 CDI automaatti
Eka eiku toka Mersu, mutta ei vika ellei kuolo korjaa
nemb
Viesti Kirjoittaja nemb »
Mulla on tossa w210 ihan samaa vikaa.. talvirenkailla nokia hakkapeli 4 195/65/15 meni ku luotijuna suoraan mutta sitten kun vaihdoin kesärenkaat goodyear excellence mikälie 205/60/15 niin hakee sitten jok'ikisen uran mitä noihi teihin on muodostunu = HIRVEE ajettava :(
Saa nähdä mitä sanoo kun tulee 235/40/18 :D
W906 315cdi -08 520tkm ja kovaa mennää 176hp 390nm
Lolvo v70 2.5t
Ex;
S203 270cdiA Avantgarde -05
w124 300d turbotettu
AAVEE
Viesti Kirjoittaja AAVEE »
Just laitettin yhteen -96 väyryseen 225-45-18 hankookin K110 ja
vanteen ET on 35. Autolla on ajettu oikeesti 50tkm ja alusta on
yhtä timmissä kunnossa kuin uudessa autossa. Timmi alusta ja
tuo pyöree olkanen laatupyörä niin eipä vetele. Ajoin lenkin tolla
autolla Kuopion surkeiilla kaduilla ja ratista pysty pitämään kiinni
kevyesti yhden käden sormilla. Ei muuten tempoillu mihinkään
suuntaan. Eli alustat kuntoon Ja kunnon kumit niin ei mee hermot.
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Minulla on S210:n alla nyt 8,5x18 ET 28 ja 9,5x18 ET 33. Kulkee kuin juna ja ohjautuu tosi nätisti. Melukin on pysynyt edelleen aisoissa. Ja autokin näyttää siltä, että miellyttää silmää.
missä on mersulla menty vikaan jos 210,203 koreilla niistä tulee täysin uraohjuksia naurettavalla 6mm ET muutoksella ? ihmettelen vaan kun 124/201 koriset ei ole tarkkoja edes senttikaupalla muuttuneesta et:stä ? vai onko sittenkaan alustan osat enää niin timmissä kunnossa mitä luullaan...
AAVEE
Juu eipä se riitä että vaan ne pallinivelet on välyksettömiä.
Pitää myös tukivarsien kumihelat olla napakoita niin edessä
kuin takana. Päällepäin ehjän näkönen kumihela saattaa olla hyvinkin
pehmeetä kamaa jo kymmenvuotiaassa autossa. Joustoa
syntyy ja ajossa auraukset ei pysy kohdallaan.
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Käytäppä tuolla.
Niin heittää vetelemästä.
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=2731
Soita ja kysy miten asian kanssa menetellä.
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
epk kirjoitti:vai onko sittenkaan alustan osat enää niin timmissä kunnossa mitä luullaan...
Tässä kohtaa taisi osua oikeaan. Ei ole väykyn alustakaan pienelle ET:n muutokselle tarkka. Välykset korostuu samallalailla kuin vanhemmissakin kun orkkis rengaskoosta poiketaan.
LopenUupunut
nemb kirjoitti:Mulla on tossa w210 ihan samaa vikaa.. talvirenkailla nokia hakkapeli 4 195/65/15 meni ku luotijuna suoraan mutta sitten kun vaihdoin kesärenkaat goodyear excellence mikälie 205/60/15 niin hakee sitten jok'ikisen uran mitä noihi teihin on muodostunu = HIRVEE ajettava :(
KÄNNINEN KYYKÄÄRME!
nimim: alla ON.
Tomp
Viesti Kirjoittaja Tomp »
nemb kirjoitti:Saa nähdä mitä sanoo kun tulee 235/40/18 :D
Kun ET 35 menee ainakin nätisti. Kokemusta on joku 20tkm. Edellyttäen, että paikat kunnossa.
