W 203 stereot ??
hapsutakki
W 203 stereot ??
Viesti Kirjoittaja hapsutakki »
Johan tempun teki????
Jäi PHONE päälle,eikä saa millään takaisin radiolle tai CD,lle,
missä vika?en ole käyttänyt puhelinta kun sellaista tuossa autossa ole,
mutta piuhat kyllä tulee koetauluun,ja jonkunlainen telinekkin on
olevinaan,!!
Olen yrittänyt vaikka mitä:akun irrotusta,(pikaisesti)jne...
Ratistakaan se ei poistu radiolle,soittoa tai katkaisut näytössä näkyy,
mutta en ole vielä mitään puhelinta kokeilllut..(pistoke on johdon päässä).
Millainen on stereoiden irrotus tuossa C mallin MB.?(W203)vm;00
ja onko nuo stereot sellaista mallia,missä on lukitus koodi??
tempera
Re: W 203 stereot ??
Viesti Kirjoittaja tempera »
hapsutakki kirjoitti:Johan tempun teki????
olevinaan,!!
Sulla on varmaan ratissa näppäimet ja olet sieltä vahingossa pistänyt puhelimen päälle sieltä. Sieltä räpläämällä sen saat poiskin tai toinen vaihtoehto ottaa akunkenkä hetkeksi pois niin asetukset palautuu normaaliksi. :arrow: Sulla on varmaan alkuperäinen Mersun radio kautta CD ja siihen on koodi olemassa. Sulla varmaan löytyy se kun selaat radion paperit tarkkaan läpi. Radio pitäisi olla Radio Audio 10/30
Siellä radion ohjekirjan välissä pitäisi olla sellainen luottokortin kokoinen läpyskä missä lukee RADIO CODE CARD
Jos se on hukassa viin Veholta saat koodin kun näytät rekisteriotteen.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Puhelinta ei saa ratista päälle eikä pois.
W203:n Audio 10 ja 30 ei käytä koodia.
Sitä resetointia voi tietysti kokeilla, ja jos ei korjaannu tai oireilee vielä niin sitten valokuitu irti radion takaa tai puhelinadapterboxin päästä (Jos ei autossa ole muita kuidussa olevia viihdelaitteita, kuten CD-boxi)
tempera
jysi kirjoitti:Puhelinta ei saa ratista päälle eikä pois.
Mulla on jus toi ja tarvii koodin.
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
DJS
Viesti Kirjoittaja DJS »
tempera kirjoitti: Mulla on jus toi ja tarvii koodin.
Niin kumpi Audio 10 vai 30?
tempera
von_Karl kirjoitti:
Ohjekirjassa lukee RADIO AUDIO 10/30
Mitä lienee sitten tarkoittaakin. :?:
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
DJS
Audio 10 ja 30 on eri soittimia?
tempera
von_Karl kirjoitti:Audio 10 ja 30 on eri soittimia?
Piti käydä oikein autossa katsomassa ja soittimessa luki AUDIO 10
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
DJS
Audio 10 - Becker, BE6021 (muistaakseni), oli omassa 203:ssa, joka vaatii piuhannokassa käyttöä kun PROD teksti ilmestyy näyttöön.
Mutta sitten noita Audio 10 on lista erilaisia.
temperan väykyssä on varmaan Alpinen MF2910 tai MF2199, jotka vaatii koodin.
tempera
von_Karl kirjoitti:Audio 10 - Becker, BE6021 (muistaakseni), oli omassa 203:ssa, joka vaatii piuhannokassa käyttöä kun PROD teksti ilmestyy näyttöön.
Viime kesänä kun vaihdoin akun enkä antanut korvausvirtaa niin radio piti koodata uudelleen. Piti tehdä muitakin temppuja esim ajella laseja ees taas ja kaikea muutakin. Korvausvirtaa kannattaa antaa niin pääsee vähemmällä.
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
jysi
Audio 10 / Audio 30 / Comand jne. on markkinointimiesten juttuja ja siinä puhutaan ominaisuuksista mitä laite tarjoaa.
Tarkemmin katsottuna W203:ssa ja W210:ssa on eri soitin - erinäköinen - jopa eri valmistaja) ja w203:ssa homma toimii justiin niinkun von_Karl sanoo.
W203 ja muut autot (esim. Vito) jossa käytetään samaa soitinta on hiukan uudempaa sukupolvea kun muut; radiosta on jo jätetty takaa turhat virtapiuhat pois ja ohjaus (virta päälle/pois/taustavalot/"security") tulee CAN-väylän kautta. Etupaneeli on näissä kulmista pyöreä ja näyttö "negatiivi" - keltainen teksti mustalla pohjalla.
Audio 10:
W203 ja samanikäinen Vito= Becker
Muut: Alpine
Audio 30:
kaikissa Becker mutta eri mallit
hapsutakki
Johan tempun teki???? Jäi PHONE päälle,eikä saa millään taka
Ei ainakaan ratista painamaalla niitä luuri nappuloita
tapahdu mitään muutosta,(ei poistu vika).
akun kenkiä on käytetty pois,ja ei muutosta.
Radion olen irrottanut ohjeiden mukaan (kiitos foorumin),saamista
purku ohjeista,edelleen PHONE tulee näyttöön,eikä lähde pois...
tässä tuskin??koodia,?+kun ei ole sitä kysynyt,kun on jo ollut
piuhatkin irti..?mitähän seuraavaksi?
hapsutakki
ohan tempun teki???? Jäi PHONE päälle,eikä saa millään takai
lisäystä,vielä sen verran,että tuossa ei ole enää tallessa tuo puhelimelle tarkoitettu teline,johdot roikkuu tuossa tyhjän panttina,(rumasti).
Johtonipussa on taitos kohta,josta arvelin johtojen olevan poikki,mutta kaikki oli ehjät,tuo ""musta""piuhan näköinen on varmaankin se valokaapeli??joka kylläkin oli poikki,pitäiskö poistaa kokonaan?
jysi
Valokaapeli on yleensä 2 oranssia piuhaa jotka menee erilliseen liittimeen radion taakse. Kuva vaikka tuossa vihkossa heti kannessa: http://www.mercedestechstore.com/pdfs/4 ... -09-04.pdf
DBFI meinasi tuolla toisaalla että D2B-väylän tarvitsema Wake Up signaali saattaisi olla maissa, se on alimmassa virtaliittimessä pinni numero 4 (yläpuolella on 3 joka on tyhjä). Kannattaisi kokeilla eristää se radiosta (ota irti liittimestä jos saat) tai jos sulla on yleismittari, mittaa onko siinä 0-1 V vai +12 V kun auto on käynnissä ja tilanne päällä.
Jos siellä ei ole tuota kuitua niin sitten autosarja ei ole alkuperäinen. Mikä se radio muuten on, BE6021 Audio 10 vai BE471x Audio 30?
471x sarjassa saattaa toimia autosarjan mute tuossa pinnissä 3 (ei ole siitä mallista kytkentäkaaviota), 6021:ssä tuo ei ole kytketty. Jos tuo on jälkiasennettu autosarja niin vika voi olla siinä?
hapsutakki
Kiitos
kaikille neovoista,virta puolellta löytyi vika,muistin puolelta tökki.
