Väyrysen audio hiljeni
prask
Viesti Kirjoittaja prask »
Radioon ei tule mitään näyttöön, eikä toimi mistään napista.
Lakkasi toimimasta normaalilla kauppa reissulla. Eli mennessä toimi tullessa ei...?
Ajotietokoneessa näyttö: Audio ------
Toimenpiteitä? Esim mistä löytyy ko. audion sulake/ nro ?
Missä vika?
Auto: W210 vm. 00 320 CDI
W210 CDI 320 A...
Re: Väyrysen audio hiljeni
prask kirjoitti:Radioon ei tule mitään näyttöön, eikä toimi mistään napista.
Missä vika?
Auton sulakekartasta pitäisi radio sulakkeen paikka löytyä. Usein radion takana toinen sulake. Voisko olla liitin irronnut radion takaa? Samalla kun tarkistaa liittimen, saa tarkistettua sulakkeen radion takaa.
Se mittariston tieto tulee CAN-väylää pitkin mutta tieto uupuu jos radio on pimeänä (tai CAN-johto irti vaikka radio muuten sattuisi toimimaankin).
prask
sulake OK
Sulake kunnossa.
Miten sen alkuperäisen radion saa pois paikoiltaan?
Radion alaosassa kaksi kapeeta aukkoa, ilmeisesti niistä sisään jotkut vapauttajaliuskat ?
W210 CDI 320 A...
Esa H.
Re: sulake OK
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
prask kirjoitti:Miten sen alkuperäisen radion saa pois paikoiltaan?
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=79859
Avaimia saa myös merkkiliikkeestä hintaan??
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Re: sulake OK
Esa H. kirjoitti:
Merkkiliikkeestä avaimia ei kuuluisi saada. MB:n ohje on että asiakkaille ei saa myydä MB:n työkaluja ja radioavaimet on työkalu (osanumero alkaa W:llä).
Mutta toimivan avaimen tekee leikkaamalla vaikka luottokortista tai pellistä.
Re: sulake OK
DBFI kirjoitti: Merkkiliikkeestä avaimia ei kuuluisi saada. MB:n ohje on että asiakkaille ei saa myydä MB:n työkaluja ja radioavaimet on työkalu (osanumero alkaa W:llä).
On noi MB:en ohjeet myynistä kyllä tosi syvältä
prask
radio
Radio pois, liittimet käytin kaikki irti ja taas pelittää... :lol:
W210 CDI 320 A...
jaakko.putkisaari
Tuleepi vähän myöhässä tähän juttuun ja radiohan toimiikin jo,mutta laitanpa vinkiksi kuitenkin.Tuohon radion irroitamiseen,itse irroitin noita Audion laiteita kahdella sopivan kokoisella/jäykällä nippusiteellä ja hyvin toimi.
Tosin JVCn laitteiden mukana tulevat sopivat irroitustyökalut!
Ainakin noihin vanhempiin Audio10 kävi nuo JVCn kapistukset mainiosti..
Taisipa samainen systeemi olla Sonynkin vempeleissä jollen väärin muista.
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
prask
radio
Eilen uusi vian.
Leikkasin alumiinipellistä kaksi kapenevaa soiroa, joilla vehje lähti irti.
Taas liittimet irti ja pelittää.
Onkohan vika johdotuksissa/liittimissä vai itse mankassa.
Eilen vika tuli päälle, kun otin virta avaimet " nopeasti " pois virtalukosta.
En tiedä onko syy yhteyttä, pitää tehdä lisä testejä.
Voisiko aparaatti silloin saada jonkun virtapiikin...?
W210 CDI 320 A...
