Vetokoukun asennus W124 Farkku, ohjeita kiitos.
meffari
Viesti Kirjoittaja meffari »
Tarttee näköjään tuo takapuskuri tiputtaa pois, muovihelmainen kyseessä.
Mitäs muuta kannattaa alustavasti huomioida ennenkuin alan purkamaan?
MB w124 250 TD -92
Arto N
Viesti Kirjoittaja Arto N »
No virtojen saanti sille töpselille. Ite otin aikanaan rosvoilla kaikki muut paitsi ajovalot. Niille tuli virrat sitten sähköantennista ja releillä ohjaus.
:arrow:
Ei pala polttimon vikavalo - paitsi silloin kun on polttimo pimeänä.
<-- Tämä projekti ensin
W124 250 TD -92
Ex w123 240 D -80
meffari
Sähköhomma tuskin tuottaa ongelmia ja rosvoliittimet taitaa tulla johtosarjan mukana. Lähinnä tietoa että tartteeko muuta purkaa ensin kuin tuo takapuskuri? Ja meneekö se heittämällä takas kun koukku paikoillaan?
MB w124 250 TD -92
Petromax
Vetokoukku
Viesti Kirjoittaja Petromax »
Puskuri pois.On kiinni perästä ja sivusta.Vähäm nostaa ylöspäin ja vetää taaksepäin.Mahtuu laittamaan koukku paikallaan takas,kun vähän kikkailee.
Tavaratilan pikkuluukusta kannattaa avata vähän verhoilun klipsejä,niin mahtuu työskentelemään.
Itsellä ainakin originaali saksankoukku sopi heittämällä paikoilleen.
Laitoin sähkösarjan,löytyy moponetista.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Viimeinen mersu tehtiin vuonna -95
mika4matic
Viesti Kirjoittaja mika4matic »
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Hyvä ohje joka sisältää tuon 13 vapaisen Jagger -liittimen ohjeen myös. Ostamalleni johtosarjalle tätä ohjetta joutuisi soveltamaan. Ei siis suoraan käy KL:stä ostamalleni farkun johtosatsille. Tosin ostamani sarja oli poistuva artikkeli joten voi olla että uudempiin johtosarjoihin kävisikin. Ohjeesta näytti puuttuvan vaunulle akunlataus ja jääkaapin virtakytkentä jos oikein tulkitsin mutta ne nyt on helppo toteuttaa.
Ippu
Viesti Kirjoittaja Ippu »
Just laiton sata lankkuun oriksen koukun enkä ottanu puskuria pois ja hyvin mahtu. Sähköt meinasin laittaa releillä.
MB 300 TDT -90, E 320 CDI AVANTGARDE -00
