W211 facelift comand 50 APS temppuilee
scab
Viesti Kirjoittaja scab »
Missä vika!? :cry: Autossani on Audio 50 APS comand. Laite toimii satunnaisesti. Välillä toimii ok jopa tunnin. Sitten sammuilee itsestään. On nappia painatessa ei tule näyttöön muuta kuin Mercedes Benz logo. Vikakoodia luettin vehossa. Ei mitään vikakoodeja. Ilmoittivat vehossa että laitteessa todnäk. vika. Ruotsista tilasin uuden laitteen. Sama vika jatkuu... :(
Aika outoa jos tuosta ei mitään vikakoodia jää. Onko autossa kuituväylän laitteita? Usein tuollainen johtuu ongelmasta väylässä, joku laite ei käynnisty oikein tai liitin irti/löysällä.
scab
Kyllä on kuituväylää. Laitteeseen tulee kaksi kuitua ja kolme johto (sama liitin) sekä antenni (oma liitin).
scab kirjoitti:Kyllä on kuituväylää. Laitteeseen tulee kaksi kuitua ja kolme johto (sama liitin) sekä antenni (oma liitin).
No niin tietenkin, tuossahan on aina minimikonfiguraatiossakin AGW takalaatikossa. Onko AGW:n softat päivitetty? Minkä ikäinen auto?
scab
Auto on vm. 9/2006, facelift. Auto tuotu saksasta pari kuukautta sitten. Missä se AGW laatikko sijaitsee, (E 280 CDI farmari), missä sen voi päivittää.
scab kirjoitti:Auto on vm. 9/2006, facelift. Auto tuotu saksasta pari kuukautta sitten. Missä se AGW laatikko sijaitsee, (E 280 CDI farmari), missä sen voi päivittää.
AGW on takaluukussa vasemmalla jos en ihan väärin muista mutta 2006 autossa softan luulisi jo olevan kunnossa, alkupään autoissa oli softabugeja jotka aiheuttivat tuollaista pätkimistä. Softat saa päivitettyä Starilla sellaisessa paikassa jossa testeri on.
Itse tarkistaisin ainakin kaikki MOST kuituliittimet, kuidut näkyviltä osin ja myös tavalliset liittimet että ovat kunnolla kiinni. Jos testeri ei näytä vikakoodeja niin vaikea sanoa muuta.
scab
Jep, löysin AGW:n. Se on heti takapenkin takana kontissa. Mistä löytyisi johdotus kaavio? Radiosta lähtee kaksii kuitua, AGW:lle tulee myös kaksi kuitua, mutta kun irroitin liittimet ja valolla testasin niin toiseen tuli vaan valo. Meneekö se toinen kuitu jonkun toisen (kolmannen) laitteen kautta!?
scab kirjoitti:Jep, löysin AGW:n. Se on heti takapenkin takana kontissa. Mistä löytyisi johdotus kaavio? Radiosta lähtee kaksii kuitua, AGW:lle tulee myös kaksi kuitua, mutta kun irroitin liittimet ja valolla testasin niin toiseen tuli vaan valo. Meneekö se toinen kuitu jonkun toisen (kolmannen) laitteen kautta!?
Se kuitu muodostaa renkaan. Renkaan jokaisen laitteen toinen kuitu on input ja toinen output. Pitäisi tietää auton VIN jotta voisi sanoa mihin kuitu menee ja mistä tulee, eli mitä muita kutulaitteita autossa on.
Jos autossa on esimerkiksi puhelinsarja, sen voisi kokeilla ohittaa mutta siihen tarvitaan jatkoliitin.
scab
Autossa on puhelinsarja ja nuolinavigaattori. Kävin äsken ajamassa noin tunti. Yhtäkkiä rupesi taas toimimaan kunnes sammutin auton. Käynistyessä sitten taas pelkästään mersulogo/teksti näyttöön. :( Masentavaa!!
scab kirjoitti:Autossa on puhelinsarja ja nuolinavigaattori. Kävin äsken ajamassa noin tunti. Yhtäkkiä rupesi taas toimimaan kunnes sammutin auton. Käynistyessä sitten taas pelkästään mersulogo/teksti näyttöön. :( Masentavaa!!
Kokeilisin itse sen puhelimen ohjainboxin ohittamista. Itse AGW:tä ei voi ohittaa ja jos head unit on jo toinen laite niin tuskin siellä on vikaa.
Kuituväylään liittyvältä ongelmalta tuo vaikutaa. Viallinen kuitukaapeli olisi yksi vaihtoehto.
scab
Ok! Onko tietoa missä puhelimen ohjainboxi autossa sijaitsee?
scab kirjoitti:Ok! Onko tietoa missä puhelimen ohjainboxi autossa sijaitsee?
Eikös se ole takaluukussa, lattialla, siellä vähän perällä pahvien alla tietenkin.
scab
Tietenkin... pahvien alla! Tämä on farkku. No joo, kyllä se varmasti löytyy. Eikö se kuitu myös lähde mittaristoon.
scab kirjoitti:Eikö se kuitu myös lähde mittaristoon.
Ei mene mittaristolle, sinne kulkee CAN-väylä.
scab
No niinpä menee. Eli meneekö kuiturengas, radio-AGW-puhelin-radio? Radio ja AGW:n olen löytänyt ja niitten välillä on kuitu.
scab kirjoitti:No niinpä menee. Eli meneekö kuiturengas, radio-AGW-puhelin-radio? Radio ja AGW:n olen löytänyt ja niitten välillä on kuitu.
Järjestys on varmaan:
head unit - puhelin - AGW - head unit
jos autossa ei ole muita kuituväylän laitteita.
Radio muuten on siellä AGW:ssä, jos radiolla tarkoitetaan tuneria mutta sinä tietenkin tarkoitat sitä etupäässä olevaa näyttö- ja käyttölaitetta joka sisältää myös navi-prosessorin. :)
scab
No joo, olen vielä hieman amatööri :D . Voisko toi AGW olla sökönä. Vielä en ole löytänyt sitä puhelin boxia. Muuten, aika monesti radio rupee toimimaan heti autoa käynistäessä, ei kuitenkaan aina. Herättääkö se jotain uusia ajatuksia?
scab kirjoitti:No joo, olen vielä hieman amatööri :D . Voisko toi AGW olla sökönä. Vielä en ole löytänyt sitä puhelin boxia. Muuten, aika monesti radio rupee toimimaan heti autoa käynistäessä, ei kuitenkaan aina. Herättääkö se jotain uusia ajatuksia?
Eihän täällä ammattilaisia ole kuin muutama. Kai se AGW voi rikki olla siinä kuin mikä tahansa muukin sähkölaite mutta eikös se ole 211:ssä sen verran ylhäällä että esim. lattialle kertyvä vesi (tukkeutuneet poistoaukot tms.) ei helpolla saavuta AGW:tä ja muuten noita ei paljon ole foorumeilla ainakaan raportoitu rikkoontuneen.
Sen puhelinpurkin löytää kun irrottaa niin paljon pahveja takaluukusta että sähköpurkkeja alkaa tulla vastaan. Sijaitsee siis siinä heti takaistuimen selkänojasta taaksepäin, lattialla.
scab
Okei, sitten olen löytänyt sen puhelin boxin, AGW vielä kateissa. Onko edessä vai takana farkussa. Sedanissa näyttää olevan takana.
scab kirjoitti:Okei, sitten olen löytänyt sen puhelin boxin, AGW vielä kateissa. Onko edessä vai takana farkussa. Sedanissa näyttää olevan takana.
Kyllä sen AGW:n farkussakin täytyy takaluukussa olla. Siinä vasemmalla reunalla taka-SAMista taaksepäin.
scab
...niin mikä nyt taas oli se SAMi?? :oops:
scab kirjoitti:...niin mikä nyt taas oli se SAMi?? :oops:
Signal Acquisition Module, hienompi nimi sulakepurkille niin siitä voi pyytää varaosana kovemman hinnan. On siinä tietenkin vähän älykkyyttä ja muuta toki samaan kauppaan.
scab
Jep, jep niinhän se oli :oops: . Tilasin muuten Audi :evil: centeristä sen jatkoliittimen niin että saa ohitettua laite kerrallaan. Ei maksanut kuin 15 €. Nehän käyttää samoja liittimiä aika monessa autossa.
Tero M
Jatkoliitin, auttoiko?
Viesti Kirjoittaja Tero M »
Auttoiko? Ei ole vastaavaa ongelmaa ollut, mutta Junge-Sterne takuu alkaa kohta loppua, niin pitänee kaikkiin mahdollisiin ongelmatilanteisiin varautua etukäteen.. :D
- - - - - -- - - E220CDI ´07 - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -
Mersu on hyötyesine. Se tykkää että sillä ajetaan.
scab
Ei ei...! :evil: Vaikuttaa nyt kun olisi kuitenkin sähkövika. Silloin kun radio toimii ja ottaa takakontin sulakerasiasta Radion 40 A sulake irti niin se sammuu samalla tavalla. (Valikko tekstit sammuuilee ensin ja sitten koko toosa.) Ja kun laittaa sulakkeen takaisin niin se lähtee melkein aina pelittämään hetkeksi ennen kun se taas sammuu. MISSÄ VIKA!!!!
scab kirjoitti:Ei ei...! :evil: Vaikuttaa nyt kun olisi kuitenkin sähkövika. Silloin kun radio toimii ja ottaa takakontin sulakerasiasta Radion 40 A sulake irti niin se sammuu samalla tavalla. (Valikko tekstit sammuuilee ensin ja sitten koko toosa.) Ja kun laittaa sulakkeen takaisin niin se lähtee melkein aina pelittämään hetkeksi ennen kun se taas sammuu. MISSÄ VIKA!!!!
Jos otat sulakkeen irti AGW:ltä (radiolta, tunerilta, kai tarkoitit AGW:n sulaketta, Audio 50 APSin sulake on eri paikassa ja pienempi) niin kuiturengas katkeaa ja siltähän tuo vika on koko ajan vaikuttanut.
Mutta miten kävi jos ohitit sen puhelinboxin? Kokeilithan ottaa puhelimen ohjainyksiköstä sulakkeen irti, kaatuiko Audio 50 APS samalla tavalla? Entä jos otat sähköliittimen irti puhelinboksisa ja kuituliittimen myös ja kytket sen ehjäksi sillä Audin johdolla?
scab
Nyt on sen puhelinboxin ohittaminen myös testattu. Sama vika, välillä toimii välillä ei. Ja aina kun takakontista ottaa irti sen AGW:n sulakkeen 40A ja laittaa takaisin niin toimii hetken.
scab kirjoitti:Nyt on sen puhelinboxin ohittaminen myös testattu. Sama vika, välillä toimii välillä ei. Ja aina kun takakontista ottaa irti sen AGW:n sulakkeen 40A ja laittaa takaisin niin toimii hetken.
Sehän ei takaa että vika on sitten siinä AWG:ssä mutta jos autossa ei muita kuituboxeja ole kuin Audio 50 APS edessä, puhelin ja AGW ja se 50 APS oli jo vaihdettu niin voiko se enää muu olla kuin AGW?
Sitä AGW:tä ei ihan ilmaiseksi saa, kiusallista jos sinne ei jää vikakoodeja eikä AGW:n osuutta pysty varmistamaan. Softat voisi päivittää mutta ei tosiaan noin uudessa pitäisi olla softabugeista kiinni.
scab
Joo, nyt on 50 APS vaihdettu, puhelinboxi ohitettu, tarkistin myös että ei ole muita laitteita, kaikki kuituliittimet irti ja valaisin niitä läpi (muodostivat renkaan 50 APS-Puhelin-AGW-50 APS). Mutta huomasin myös että kun vahingossa jätin 50 APS alla olevan luukun (sähkö) liittimen irti niin tuli myös pelkästään Mercedes logo näyttöön, mutta silloin ei lähtenyt missään vaiheessa soimaan. Onko vielä jotain vinkkejä mitä voisi kokeilla?
scab
Niin, yksi asia tuli vielä mieleen, voiko se mitenkään vaikuttaa ko.asiaan että auto seisoi muutaman kuukauden ennen suomen tuloa ja ilmeisesti akku tyhjänä aika kauan?
