Arpin eli 123 230e..tuli sitten peltitöitä!
jaakko.putkisaari
No niin tarkoitus oli vaihtaa nuo etusiivet jotka Jalasjärven korinkorjaus kurssilla tuli maalattua viime syksynä..
Kuskin puolelta lokkari pois ja ihmettelemään mitä löytyy ja löytyihän sieltä reikiä,no tuo nyt oli odotettavissa,mutta se että yläpuolella oleva koneppellin jousikuppi täysin ehjä,vaan sen alapuolella saumat pullahtaneet auki argh! :evil:
Eihän siinä mikää auttanut rälläkkä käteen ja paloja pois,pitää tuossa alkaa sommitelemaan uusia paloja paikoileen.Tuo pullahdus,siis ruostuminen saumojen välistä oli iso yllätys koska ylä tai alapuolelta ei mitenkää olisi voinut ko vaurioita nähdä....Korimassat ja liimat näemmä pettäneet....
Nyt olisi täällä espoon puolessa hitsaus näytöstä jos jotakuta kiinnosta
käydä vaikka ihmettelemässä... :lol:
Sitten olisi kysymys mikä olisi parasta kittaukseen/liimaukseen hitsuu hommien jälkeen,ettei vettä pääse enään noihin saumoihin??
Tietty ensin pojamaali,maali ja sitten ajattelin laittaa tuon kitin saumojen suojaksi ja päälle kotelosuoja ainetta/ruostesuojaa!?
Onkos tuo riittävä kerros? Ei haluttaisi tehdä tuota hommaa uudestaan heti kohta...Ja tuon konepellin jousikupin ulkosivun otin suosiolla jo irti,
koska muutoin ei tuon korjaus onnistu siitä alapuolelta ja näin ollen tuo kupin pohjakin täytyy suojata,jotenkin muutenkin kun vain maalaamalla...
Noh nyt täytynee käväistä hitsuu hommissa välillä.. :D
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
adenauer300
Laita saumoihin peltiseppien asennusliimaa tai korikittiä ( ei saa olla ammoniakkia tms joka hapattaisi pellin liiman/kitin alta) , niin ei päästä uudelleen vettä väliin.
Sitten kunnon pohjamaali ja pintamaali ja lopuksi alustamassaa, niin kyllä se taas 30 vuotta kestää. :D
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
jaakko.putkisaari
Kiitos vinkistä adenauer 300!
Mutta pitäiskö tuo kori kitti esim:siihen kulmapalaan joka on parilla pisteellä ja palkolla A pilariin hitsattu ja sisälokariin muutamalla pisteellä
laittaa ennen hitasusta väliin jo valmiiksi??
Kovastihan tuo ei ehdi kiehua,kun tulee suurimmaksi osaksi alkuperäisen kaltaisesti pisteillä takaisin hitsattua paikoileen!
Sehän tässä vähän yllätti,kun tuo ulkopuoli oli suht kuosissa mutta se väli silkkoa ruostetta.Tulin sohaisseeksi pienellä ruuvvarilla yhteen hiukan irvistävään rakoon ja läpi humsahti,vaan ei ole ruostetta enään. :lol:
Hitsattavaahan tuossa hetken riittää vielä!
Peltinä muuten käytän 124cen ruosteettomia pinta peltejä :lol:..taipuu mukavasti muotoihin ja on riittävän paksuakin...
Sen verta kuitenkin kehitys on aikoinaankin mennyt eteenpäin,että 124 vm88 joka oli täysin ruosteeton pelleiltään.Ikäeroa siis kuusi vuotta niin ko vastaavissa saumoissa ei ollut minkäänlaisia ongelmia,nooh kuusikin vuotta voi olla pitkä aika....
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Daaz
Viesti Kirjoittaja Daaz »
Enitenhän tässä kiinnostaa, että kuinka hyvin se väri niissä lokasuojissa täsmäsi sen auton kanssa. Oliko pahasti pielessä? :)
-Daaz
jaakko.putkisaari
Juu olihan ne lokarit aavistuksen kirkaammat ku esimerkiksi ovi,kun mallaillin lokasuojaa paikaleen varovasti.
Muutoin näytti kyllä hienolta ja yllätys yllätys lokarit istuivat suht hyvinkin
hiukan se A pilarin kaarre oli ahtaampi ku orkkiksessa...
Yritän tässä kevään korvalla opetella tuon kuvien linkittämisen tänne niin raati voi sitten arvioida värieroa.. :lol: :twisted:
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
jaakko.putkisaari
No niin alkaa olla hitsaus hommat loppusuoralla tein jopa sen toisen nänninkin korjaus palaan mitkä siinä sivussa on viistosti,muuten minkähän ihmeen vuoksi nuo kuhmut siinä on??
Huomenissa loppusilaukset hitsauksille ja eikun irroitettu ulkoreuna takaisin paikalleen....pääsee sitten kittaamaan ja maalaamaan loppuviikosta....
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
jaakko.putkisaari
Pientä päivitystä projektiin,tänään tuli sitten sisalokari käsiteltyä alusta massalla,kaikkien hitsaus,maalaus ja muiden suojaus operointien lisäksi!
Näytää hyvältä,lämmittää mukavasti mieltä,kun tulee jokin kohde valmiiksi ja on tyytyväinen loppu tulokseen.... :D
Loppuviikosta lokari paikalleen ja eikun apparin puolen vastaava projekti
käyntiin! Saa sitten nähdä mitä löytyy?
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
