Ässän kattoluukun moottori
JanneVillePetteri
Viesti Kirjoittaja JanneVillePetteri »
Moi! Eli mistähän tuollaisen moottorin voisi ostaa? KL-varaosa ei tuntenut kyseistä osaa,veholta en ole kysynyt,ehkäpä ostetaan topiccista voisi käytetty motti onnistaa? Mitä olette mieltä kannattaako rueta kokeilemaan,eli; 1.En tiedä milloin viimeksi luukku on ollut toiminnassa,vaijeri roikkuu vain paikallaan..2.Alkaako sit kattoluukun tiiviste vuotamaan..3.Vaijeri kenties jumissa,maksaa ehkäpä paljon!?
olisin sitä manuaalistikin voinut testailla,mutta kun ei edes sitä moottoria löydy! :evil:
kaijan
Viesti Kirjoittaja kaijan »
eikös se moottori ole takakontissa vasemmalla puolella vähän niinkuin sisustuksen "sisällä". Siitä vasemmasta reunasta kun vähän raottaa niin pitäisi näkyä se moottori
C126 380 SEC -84
Honda VF750 -84
W201 2.0 bensa -84
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Takakontissa kuskinpuolen kyljellä liki suoraan samassa linjassa takaluukun saranoinnin kanssa.
Siinä on myös mahdollisuus käsiräikällä vetää luukku kiinni, jos moottorissa ongelmia syntyy. Kannattaa myös jotain kevytvaseliinia levitellä niihin liukukiskoihin, joita kukaan ei ole koskaan rasvannut kuitenkaan.
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
JanneVillePetteri
juu,olen hoksannut tuon idean,manuaalissakin siitä luki..mutta hankala nimenomaan manuaalisesti aukaista se,kun siellä roikkuu pelkkä vaijeri.. :? hyvä et kuvia laitoitte,tiedän ainaskin minkälainen mutikka se sit olisi :) vielä kun tietäis mistä sellaisen saisi..
Eli siis joku on n#####ut sen poies..
touhottaja
jos kattoverhoilusta löytyy tän näkönen reikä mikä on suorakaiteen muotosella peitelevyllä peitetty niin moottori on katossa :wink:
tällänen reikä :roll:
ja takana kuskinpuolen pyörän kotelon yläpuolella :wink:
tuosta punasesta mutterista voi sitten manuaalisesti siirtää luukkua auki tai kiinni asentoon jos ei sähkösesti kulje :wink:
tämä jälkimmäinen malli lienee kaikista yleisin :roll:
mullon pelkkiä romuja vaan
JanneVillePetteri
ahaa,tutkin vielä ettei katosta löydy sitä,mutta eipäilen kyllä että jostain syystä se motti on otettu pois..Sinne pyöränkoteloon vaan tulee rasvainen vaijeri joka kiinnitetty jonkinlaiseen kierukkaan,joka on todennäköisesti ollut sit varmaan kiinni siinä moottorissa.Paska tuuri.Eikä sinne tainnut tulla edes sähköpiuhoja..
Onhan se kiva kun on sähköinen kattoluukku,mutta ei toimi.. :cry:
kiitti kuvista!
touhottaja
tuossa kuvassahan se näkkyy ihan kokonaisena moottori hoito, jos sinne perrään tulee vaijeri niin moottorikin kuuluu sillon perrään :wink:
