Moottorin osia edullisesti?
mas@
Viesti Kirjoittaja mas@ »
Mistäs mahtaisi saada edullisimmin osaa w124 260E moottoriin? Esim mäntiä, venttiilejä jne?
http://www.minunauto.com/auto/13217
http://www.minunauto.com/auto/24871
olikos sulla se joku kansivaurio koneessa ? tuli mieleen että jospa laitat autoosi koneen mikä sinne kuuluu, eli m103 3.0 . Noita saat hyviä halvemmalla mitä koko koneen remppa tulis maksamaan ?
Trac
Viesti Kirjoittaja Trac »
Hae tuolta AVK:lta Pirkkalasta tuo 260E halvalla :idea: pois.
http://avk.fi/sivut/detail.asp?id=141104&lang=fi
niin saat koneen siitä??? Min ostan loput sulta :D
Näemmä joku kerkesi ostaa pois.
Viimeksi muokannut Trac, Pe 09.04.2010 12:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mas@
Muuten hyviä ehdotuksia, mutta kuinkas kun on prosenttiauto, elikkä jos koneen vaihtaa menee prosentit yli 50%?
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
Paljonkos siinä nyt sitten on rosentteja otteessa?
W211
Vanhat:
laineracing
mulla ois kokonainen 260e moottori. siitä kokonainen kone paikoilleen eikä puhu koneenvaihdosta mitään konttorilla. taikka sitten osat siitä.
mas@
Kyllä tarvitsee vain korjata vanha, koska täällä ainakin on katsottu numero joka leimalla. Parhaalla kerralla pyöriteltiin puoli tuntia papereita, koska on otteessa ambulanssi merkintä.
laineracing
no siitä sitten koko moottori jonka pistää palasiks.
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
JOS moottori on jo kertaalleen vaihdettu ei siitä enää mene prosentteja.. koska prosentit on kertyneet? ihan vain sillä että prosentti juttuihin on tullut muutoksia.. eli jos sen nyt muutoskatsastaa uudelleen niin prosentit saattavat jopa pienentyä :wink:
mas@
Joo tuo asia on selvitetty ja moottoria ei ole vaihdettu, joten siitä menisi prosentit.
