W124 4matic ABS- anturi?
Peku124
Viesti Kirjoittaja Peku124 »
Onko matikkiin omat ABS piuhat? Hain purkaamolta 91vm takavedon piuhat ja ne on peilikuvat matikin antureista?? Oma on 300D Matikki vuodelta 88 mitä olen noita antureita löytänyt erilaisia niin ainoa ero on ollut 86-93 ja 93-95 vuosimallien antureilla, muilla spekseillä en ole löytänyt mitään. Miten siis voi olla niin että kun nuo molemmat autot mahtuu tuohon 86-93 väliin niin toisessa onkin erilailla anturit?
Janne
Viesti Kirjoittaja Janne »
On muuten eri anturit. päällepäin täysin identtiset. Eri vastusarvo. Ja tämä on tieto, ei arvaus, mittarin kanssa tuli ohmeja jokunen tunti tutkittua kun auto oireilee vaikka olevinaan on ehjät anturit....
300 TDT -84
300E 4Matic -88
300 D -87
GSX 1400
Exät:
124: 3 x 200D , 3 x 300D, 1 x 300 CE, 1 x 300 TDT
123: 1 x 300D
Peku124
Löytyyköhän noita matikin antureita uusina mistään? Onko kukaan uusinut, hinta kiinnostaa?
Antureita saa uusina varmasti Veholta eli piirimyyjältä. Mikä niissä on vikana, onko johto mennyt rikki vai itse anturi? Oletko kokeillut puhdistaa anturin paineilmalla?
mortti
Viesti Kirjoittaja mortti »
http://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/ ... /27936/793
http://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/ ... /27933/793
Mitä nää höpisee paineilmalla puhistuksesta saahan sen ulkoa pyyhkästyä puhtaaks ja aukihan niitä ei vissiin saa...
W202 250 DT
W124 300 STDT 4-MATIC
W124 300 DT
http://www.mortti.us
http://www.urakkauunot.com
http://www.sulax.fi
Jos ei ole hermoja, niin tekee paremmin työtä ja ehtii tehdä enemmän asioita.
Tarkoitin siis sitä hammaskehän puolta, paha mennä niitä hampaita pyyhkimään, siellä se rautapöly majailee...
tarpeeks ku niitä hampaita pyyhkäsee ni ne on tiessään...
mortti
onnistuu puukolla tahi pitkällä ohuella taspäämeisselillä ruapia hampaat puhtoseks.
tahi ottaa koko vetarin poies ko menee ehkä 10 minuuttia siinä hommassa.
W202 250 DT
W124 300 DT
http://www.sulax.fi
Peku124
mortti kirjoitti:http://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/ ... /27936/793
No käykö nämä -88vm matikin napoihin? Jos käypi niin kiitoksia tiedosta :D
Peku124
Ne kehät on kyllä putsattu ja itse anturitkin on uuden veroiset verrattuna niihin sopimattomiin vaihdokeihin. Ogelma on siinä että piuhat on siitä kiinnikkeen kohdalta poikki, toki olen ne korjannut ja jatkanut ja kaikki toimii. Kysymys on vain siitä että tähtäimessä on museo leima ja silloin on kaikkien varusteinen oltava alkuperäiä vastaavia.
mortti
Noh nuo anturit löytyivät farmarin puolelta ja sieltä löytyy 1 -93 ja muut on 93-
eli onko nuo ennen ja jälkeen, en oikein uskoisettä farmarissa ja sedanissa olis erillaiset eikä varmaankaan hirveitä eroja ole ennen 93 valmistetuissakaan. ohmeja??
W202 250 DT
W124 300 DT
http://www.sulax.fi
jussilampi
Re: W124 4matic ABS- anturi?
Peku124 kirjoitti:Onko matikkiin omat ABS piuhat? Hain purkaamolta 91vm takavedon piuhat ja ne on peilikuvat matikin antureista?? Oma on 300D Matikki vuodelta 88 mitä olen noita antureita löytänyt erilaisia niin ainoa ero on ollut 86-93 ja 93-95 vuosimallien antureilla, muilla spekseillä en ole löytänyt mitään. Miten siis voi olla niin että kun nuo molemmat autot mahtuu tuohon 86-93 väliin niin toisessa onkin erilailla anturit?
Kyllä siinä 4-Maticissa on eri anturit,mutta yleensä johto katkeaa siinä renkaan lähelläolevassa ensimmäisen kiinnikkeen kohdalta,missä se eniten joutuu väännöksiin rattia käännettäessä.Veholla sanottiin ettei sitä voi korjata.Minulle aikoinaan sanoi yksi teollisuusautomaatio asentaja ettei sellaista johtoa olekkaan jota ei voi jatkaa,ja korjasi kaapelin,normaalia 2 napaista kaapelia,poikki katkeaman kohdalta ja uusi 2-napainen kumikaapeli konehuoneeseen asti,ja kaksinkettainen kutistesukka liitokseen,ja meni taas 5-vuotta,ja sama homma uudestaan ja sitten auto jo lähtikin,vaikkei sen jälkeen ole ollut nuin vähävikaista autoa.
