Ravistus ratissa joskus ?
jupasierra
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
No niin ruvetaas arpomaan.
Vaihdoin 124E:hen jarrulevyt ja palat eteen ja taakse.
Kun lähdin koeajolle alkoi 100kmh vauhdissa yhtäkkiä ratti ravistaa pirusti. Takaisin talliin tarkistamaan että satulat ja levyt tuli kiinni. Renkaat takaisin ja kokeilemaan, ja edelleen ravisti.
Takaisin kokeilemaan väljiä, ja kuskin puolella tuntuu väljää jossain kun rengasta heiluttaa sivusuunnassa. Matkustajan puolella tuntuu vähän väljää kun rengasta heiluttaa pystysuunnassa. Kuskin puolella väljää on enemmän, muttei paljoa.
Kun lähdin kokeilemaan uudelleen, ei enää ravistanut ?
Moottoritiellä 100kmh vauhdissa loivassa käänteessä ratissa tuntuu pieni ravistus, mutta suoraan ajettaessa ei ravista. Vika siis katosi ! Mikähän mahtoi aiheuttaa... ?!
Ei päivää ilman ongelmia :)
warrior70
Viesti Kirjoittaja warrior70 »
Veikkaisin pyöränlaakeria? Ootko ottanu rasvakupin pois ja kattonu mitä sinne kuuluu?
Jos sieltä löytyy semmosta mustaa möhnää mikä ennen on ollu rasvaa, niin luultavasti siellä on väljääkin.
jarskak
Viesti Kirjoittaja jarskak »
Poistitko ruosteet jarrulevyn ja navan välistä?
jupasierra
Hmm...
Kummatkin laakerit pyörivät äänettömästi, eikä väljää tunnu laakereissa. Putsaus teräsharjalla tehty perusteellisesti ennen kasausta. Siis joskus ravistaa, joskus ei.
Antti V
Viesti Kirjoittaja Antti V »
Viilasitko jarrupalan liut puhtaiksi, vaikuttaisi siltä, että pala jumittaisi lievästi.
SL AMG
S6 TFSI
T6 4motion
K 1600 GT
ex CLK AMG
ex ML 350 CDI
-Jope Ruonansuu-
jupasierra
No niin.
Kyllä viilasin, ja putsasin myös jarrusatulan vastapuolet. Kasasin vielä kuparitahnalla. Mutta tänään on tutkittu, ja vika ilmeisesti löytyi.
Apusimpukka on löysä, ja korjaus-sarja ostettu. Kuskin ulommassa raidetangon päässä löysää, ei tosin paljoa. Apusimpukan väljyys tuntuu erityisesti matkustajan puolella, jota lähellä apusimpukka sijaitseekin. Alkuviikosta selviää oliko vika siinä !
jussilampi
Re: Ravistus ratissa joskus ?
jupasierra kirjoitti:No niin ruvetaas arpomaan.
Mulla oli aikoinaan 4-maticissa sama homma ja ohjausen iskunvaimennin oli entinen,en tiedä onko normaalissa 124 sellainen.
jupasierra
Kyllä siellä se iskunvaimennin on. Mistä sen tietää olevan viallinen ? Jos ottaa irti niin samalla pitää vaihtaa uusi tilalle, on siinä töitä kummiskin tarpeeksi.
Pakardinen
jupasierra kirjoitti:Mistä sen tietää olevan viallinen ?
Ihan niinkuin muistakin iskareista, jos se on melto eikä pane yhtään hanttiin kun koitat liikutella, niin eikun vaihtoon vaan. Menee siinä samalla, kun tussaroit niitä apusimpukan heloja... :wink:
jupasierra
Siis mistä sen tietää olevan viallinen, irroittamatta sitä ? Apusimpukan korjaus-sarja ja raidetangon pää vaihdettu tänään, eikä ravista. Vanhat apusimpukan helat oli 1mm halkaisijaltaan pienempiä kuin uudet. Väljää siis oli melkoisesti.
Miten varsinainen ohjaus-simpukka tiukataan ? Kuopissa vielä kolahtaa, ja simpukassa tuntuu löysää. Kun renkaat kääntää jompaan kumpaan sivuun, tuntuu väljää aika paljon. Renkaat suorassa väljää taas ei tunnu ?!
Jani426
Viesti Kirjoittaja Jani426 »
Ei mistään, mut sehän on kahdella pultilla kiinni eli helppo irrottaa ja tarkistaa.
Joskus ihmettilin samaa ja kiristin simpukkaa, ei hävinnyt välys käännettynä, eli simpukka ok kerran väljää ei tunnu pyörät suorassa, renkaat linkussa noissa on vissiin aina väljää ?
jupasierra
Jossain vielä kolahtaa, mutta löysää ei tunnu missään renkaat suorassa. Voiko löysä olla simpukassa vaikka ei renkaassa tunnu. Paljonko ratti saa heilua kun auto on paikallaan eikä ole käynnissä ?
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Kuinkahan tässä tapauksessa käynyt?Tulipa mieleen kysyä noin yleisesti,että voiko etuiskari olla ikäänkuin salakavalasti rikki,eli ei esim.toimi kaikilla nopeuksilla kuten pitää -vaikuttaen ajattavuuteen- vaikka ei anna selkeitä merkkejä vaihdon tarpeestaan,ja testitkin näyttävät ok arvoja?
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Tavallinen iskari/kaasuiskari ei voi olla hajalla kuvailemallasi tavalla.
Ajon aikana säätyvät iskarit ovat asia erikseen.
JarkkoN
jupasierra kirjoitti:Jossain vielä kolahtaa, mutta löysää ei tunnu missään renkaat suorassa. Voiko löysä olla simpukassa vaikka ei renkaassa tunnu. Paljonko ratti saa heilua kun auto on paikallaan eikä ole käynnissä ?
Keskiasennossa pari-kolme senttiä ratin kehältä mitattuna.
Alatukivarsien tai kallistuksenvaimentajien kumien väljyyskin voi
aiheuttaa kolinoita.
