moottorin häiriövalo
Mk1
Viesti Kirjoittaja Mk1 »
Terse.
Olisko kellään hajua mikä tota pirssiä vaivaa. Eilen illalla ajettu ja toimii normaalisti. Tänään aamulla pirssi tulille ja moottoridiagnostiikan valo palaa. Auto toimii ajossa täysin normaalisti paitsi että valo palaa ja autohan on farkku c 200cdi -04 facelift malli.
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Jokin häiriö on ollut.
Mutta, jos auto toimii, niin muutaman häiriöttömän kännistämisen ja ajokerran jälkeen sammuu itsekseen.
Ei tarvi käydä kuittuuttamassa.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Mk1
Noin minäkin ajattelin että kuittaantuu itsestään pois, mutta autolla ajeltu jonkunverran pitkin päivää ja sammuteltu ja starttailtu useita kertoja mutta valo senku loistaa. Täytyy kattoa huomenissa jos vaikka sammuis huilattuaan yön yli. Olisko tietoa että mikä ton valon palamisen vois aiheuttaa. Ellei huomenissa kuittaannu niin kai se on pakko viedä johdon päähän
Lavettikuski
Viesti Kirjoittaja Lavettikuski »
Se vie yleensä sen abaut 300km että poistuupi iteksiin..
Mk1
ok. täytyypä seurailla asiaa
tempera
Viesti Kirjoittaja tempera »
Mk1 kirjoitti:ok. täytyypä seurailla asiaa
:oops: :oops: Saat sen häiriöviestin heti pois jos uskallat käyttää akunkenkää vähäksi aikaa irti. :twisted:
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
sapo
Viesti Kirjoittaja sapo »
Mulla oli sellainen vika että huohotin letku vuoti joka lähtee venttiilikopan päältä. Letku halkeilee. Vissiin yleinen vika. Ja antaa ilmamassamittarille virheen. Vaihdoin sen letkun palan ja kävin kuittaamassa vikavalon. Eikä ole enää uusitunut. Että uskoisin että joku letku on halki.
C 200 KOMPRESSOR 01
tuikku
Siihen moottorivikavaloon voi olla apauttiarallallaan ainaskin sata syytä.
Turha edes arvailla, jollei käytä kaapelin nokassa, kun kerta auto edelleen toimii.
Ohjelma testaa koko ajan itse itseään, ja jos mitään ristiriitaa ei ole, niin herjat painuu sinne vikamuistin syövereihin sitten aikanaan.
Eri syistä tulleille häiriöille on erilainen se "poistumismekanismi".
Kaikista "tärkeimpien" turvalaitteiden herjat ei sitten poistukkaan, muuten kun kuittaamalla.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Mk1
Tervehdys
Eli pirssi käytetty johdon nokassa vikadiagnoosina oli katin lämpötunnistin
Vikakoodit nollattu eikä ainakaan toistaiseksi ole tullu takasin vaikka ko. osaa ei vaihdettukaan täytyy seurailla jos tulee takaisin niin vaihtaa sitten. Mitäs tommonen tunnistin kustantaa? ja onko jossain katin kyljessä kiinni?
Mk1
Tervehdys.
Tänään sitten tossa autoa käynnistäessä tuo samainen vikavalo ilmaantui takaisin. :evil: :evil: Kai se on pakko tuo tunnistin vaihtaa. Ihmettelen vaan kun on näin kauan toiminu ilman vikavaloja, olisko joku tilapäinen häiriö?Missäpäin anturi mahtaa olla, mitä mahtaa kustantaa.?????
