W124 230 -91 käy epätasaisesti ?
- jupasierra
Hommasin pirun hienon vm-91 230 marsun. Auto käy tyhjäkäyntiä epätasaisesti. Uusittu jakajan kansi ja pyörijä sekä tulpat. Seoksen säätäminen ei auta. Tyhjäkäynti 600-700 rpm. Ei nyi ajossa ja kuluttaa satasella 7-7,5L. Mielestäni 230 mersuksi kuluttaa vähän. Onko näissä jotain nykimisiä tyyppivikoina, vai mikähän lienee vaivaa ?
Ei päivää ilman ongelmia :)
Re: W124 230 -91 käy epätasaisesti ?
Tyhjäkäynti pitääkin olla 600rmp hujakoilla kulutuskin oikeella jäljillä. Miten se käy sitä tyhjäkäyntiä rytkyttääkö vai mitäs tekee humpaako sillain hiukan?Lampdahan kannattaa kokeilla ja itsellä reistaili tuo tyhjä käynti moottori mut oireetkin oli hiukan toisenlaiset.itellä oli sellasta ailahtelua käynnissä kun löysäs vapaalle.mut ei nykinyt. 240€ makso sekä lampda että tyhjäkäynti moottori veholla joten ei kannata testaamatta vaihtaa.jupasierra kirjoitti:Hommasin pirun hienon vm-91 230 marsun. Auto käy tyhjäkäyntiä epätasaisesti. Uusittu jakajan kansi ja pyörijä sekä tulpat. Seoksen säätäminen ei auta. Tyhjäkäynti 600-700 rpm. Ei nyi ajossa ja kuluttaa satasella 7-7,5L. Mielestäni 230 mersuksi kuluttaa vähän. Onko näissä jotain nykimisiä tyyppivikoina, vai mikähän lienee vaivaa ?
124/300E v.89
- JuusoJekku
- Uusi tuttavuus
- jupasierra
Thänks
Nyt kun neuvotte vielä sen yj-releen sijainnin, ja missä tyhjäkäyntimoottori sijaitsee ?!
- jupasierra
Käy epätasaisesti, siis kone heiluu käydessä. Myös pari kertaa on auto sammunut. Jos vapaalla antaa koneelle kierroksia, ja nostaa jalan kaasulta niin kierrokset käy niin alhaalla että meinaa sammua.
jaakko.putkisaari
jupasierra kumpikos tämä peli on automaatti vai manuaali?
Jos automaatti niin kulutus todeeela alhainen,manuaaliksi nätisti ajettuna
ok.
Manuaalissa tuon tyhjäkäynnin pitäisi olla siinä 800 pinnassa
ja automaatilla sen 150 pienempi noin.
Yj-rele löytyypi sieltä akun takaa,on se alumiinin värinen pikkuboxi jonka päällä sulake tai kaksi!
T.Jaakko.P
ok.
T.Jaakko.P
- jupasierra
jaakko.putkisaari
Tyhjäkäynti moottori löytyy siitä tulipellin puoleisesta imusarjan viimeisestä 3 ja 4 pyttyjen välistä.
Otat ilmanputsarin pois niin näkyy kuskin puolelta katsottuna määränjakajan oikealla puolella imusarjassa..tarkista samalla että letkut ovat paikalla,eikä ole halkeamia tai muita vaurioita.
T.Jaakko.P
T.Jaakko.P
- jupasierra
Hmm....
Irroitin sen releen sieltä akun takaa, ja tinasin kaikki pinnat uudestaan. Loopilla kun katsoi niin halkeamia oli tinauksissa. Hommalla ei kuitenkaan ollut vaikutusta käyntiin.
Sitten otin ilmanputsarin pois, ja huomasin pienen (5mm) muoviputken joka oli irti. Putki lähti siitä huohotinputkihässäkästä, ja meni sylinterin muotoiseen mötikkään. Irroitin kaikki huohotinputket ja tarkistin ettei ole halkeamia, ja kasasin kaikki. Auto käyntiin ja ei vaikutusta. Käy epätasaisesti, ja kun kaasuttaa ja laskee kaasun meinaa sammua ennen kun hakee kierrokset. Olisiko se sitten se tyhjäkäyntimoottori ?
Nyt pitää kysyä että mikä on määränjakaja ? Enkä nyt oikei tajua mitä tarkoitat tällä: tulipellin puoleisesta imusarjan viimeisestä 3 ja 4 pyttyjen välistä.
- jupasierra
Plääh...
Taas tutkittu lisää. Tyhjäkäyntimoottori putsattu, ja "kaikki" mahdolliset ilmavuodot eliminoitu pois. Imusarjan tiivistettä ei ole tutkittu. Outoa kun pysähtyy valoihin, auto käy vähän aikaa hyvin (10 sek) ja sitten alkaa ontumaan. Jos paikallaan nostaa kierriksia ja laskee kaasun pois, käy niin alhaalla että meinaa sammua ?!? Vaihdettu tulpat, jakajan kansi ja pyörijä. Tutkittu ilmavuodot, putsattu tyhjäkäyntimoottori ja säädetty seokset. Putsailtu muutenkin paikkoja ja ihmetelty oiretta. Kyllä ottaa pattiin kun käy niin huonosti, ja mersu sentään !!
jaakko.putkisaari
Mitenkäs muuten tekeekö saman oireen jos vaihde p asennossa ja tietty kone lämmin, annat kierroksia ja päästät tyhjäkäynnille,tekeekö saman liikkeen ja meinaa sammua??
Tekeekö kone kylmänä saman kuin lämpöisenäkin?
T.Jaakko.P
T.Jaakko.P
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
- jupasierra
Kaukalo
MItä pitää purkaa ?atlas kirjoitti:Ruiskun alla ois vielä kumikaukalo joka maksaa noin 30e .Onkohan siinä halkeamia?
Helppo vaihtaa.
- jupasierra
Anturi
Ei taida tässä olla...Kutka kirjoitti:Imuilman lämpötila-anturi? Vai onkos näissä pikkukoneissa semmoista? Omassa kolmelitrasessa viallinen aiheutti tyhjäkäyntiongelmaa, uusi maksoi alle kympin.
- jupasierra
Oire
Moottorin lämpötila ei vaikuta oireeseen.jaakko.putkisaari kirjoitti:Mitenkäs muuten tekeekö saman oireen jos vaihde p asennossa ja tietty kone lämmin, annat kierroksia ja päästät tyhjäkäynnille,tekeekö saman liikkeen ja meinaa sammua??
T.Jaakko.P
- jupasierra
Seokset
Menin koskemaan seosruuviin, vaikka ne olivat säädetty kohdalleen. Tunnin säätelyn jälkeen kierrokset eivät enää putoa alas kaasun päästämisen jälkeen, mutta käy edelleen epätasaisesti. Ilmavuoto varmaan jossain, ja nyt kun seokset tulivat rikkaammalle oire vähän helpotti. Alkaa loppumaan mielenkiinto ja hermot. Täytyy viedä merkkikorjaamolle, täällä kun ei oikein kukaan ymmärrä...
Re: Seokset
Eetterillä voit etsiä vuotoa.jupasierra kirjoitti:Menin koskemaan seosruuviin, vaikka ne olivat säädetty kohdalleen. Tunnin säätelyn jälkeen kierrokset eivät enää putoa alas kaasun päästämisen jälkeen, mutta käy edelleen epätasaisesti. Ilmavuoto varmaan jossain, ja nyt kun seokset tulivat rikkaammalle oire vähän helpotti. Alkaa loppumaan mielenkiinto ja hermot. Täytyy viedä merkkikorjaamolle, täällä kun ei oikein kukaan ymmärrä...
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
Tota noin, oisko se ongelma sitten molemminpuolinen?Täytyy viedä merkkikorjaamolle, täällä kun ei oikein kukaan ymmärrä...
Minä olen sitä mieltä, että tältä foorumilta löytyy noin yleisesti ottaen kaikki se tieto mitä mersuista pitää tietääkin. Ja hiukan enemmänkin.
MB C 240T (W202)
MB C 240T (W202)
- jupasierra
Jaahas
No kaikki neuvot ja vinkit mitä foorumin kautta olen saanut, on kokeiltu. Ihan hyviä vinkkejä. Itse seosruuvia kääntämällä sain paremman, ja tein arvion että ilmavuoto on jossain. Onko jotain ideoita vian suhteen, siis meinaan että arvotaanko vielä vai vienkö ammattimiehille ?
Se kaukalo ruiskun alla on sellanen kuminen iso ja siihen tulee ajan ollessa halkeamia.
Voithan käydä ensin ostamassa sen ja sit vaihtaa.Jotkut ovat löytäneet halkeamia purkaessaan ja sit kun uutta ei ole niin tilapäisesti sikamassalla tilkinneet sitä.
Joudut ottamaan määränjakajan kolmella ruuvilla pois putkineen ja kaasuläpän kohdalta kumiliitos kurkulta auki .Vielä bensaputket paine/paluu.Sähköjohtoja edestä jA SIT SE NOSTAMALLA LÄHTEE JA YMPÄRI PÖYDÄLLE JA SIINÄ.
- jupasierra
jaakko.putkisaari
Villi kortti olis tuo yj-rele boxi,kokeile jos jollain tutulla vastaava 4 syl...
aina ei kolvauskaan auta!!??
Ja siis tuo ilmanputsarin läpi tehty säätö,vaikuttaa vain tyhjäkäyntiin..
Siitä ei säädetä seoksia ne säätyy elektronisesti,siitä tuo ke jetroniki nimi..
Ei kun auto testeriin ja siitä etsimään vikaa,yj-rele,lämpöaika anturi, imuilma vudot jne.......Monesti unohtuu tuo ylä-ala kammiopaine mitata siitä määränjakajalta....Onpa tullut tietoa ohivirtaus mittauksillakin todetuista vioista ja näitä riittää,ku kenkuksi alkaa...... mutta kun pelittää niin käypi hienost...
Tänään kaksi 230e ja 300ce laitettu 6kk seisonnan jälkeen käyntiin ja ei sitten niin mitän,mikä ei kuuluisi asiaan
Jaa ja tuo kutosen jumputus se se vasta........
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
- jupasierra
Täytyy kokeilla kun jaksaa.
Tyhjäkäynnistä tässä ollaan puhuttu alusta asti !
Alkuviikosta menee luultavasti ammattimiehelle.
Imuvuodot tuntuu suuremmilla kierroksilla ja kiihdyttäessä nykimisenä.
Olis siinä yksi vaihto ehto että puhdistat vauhtipyrää lukevan sytytys anturin.Olen lukenut että se ois helposti irrotettavissa ja tosiaan kerää paskaa ja metallia ja näin ollen sotkee käyntiä.
Se sijaitsee koneen takapäässä startin yläpuolella.
Enempää en osaa kertoa kun ei oo kokemusta moisesta.
Tuli myös mieleen ihan perus asiat että palautuuko kaasu vivusto kokonaan nollille?Että ois jouset kaikki paikallaan ja ehjät.
- jupasierra
Miten tyhjäkäyntimoottori oireilee ? Olen putsannu sen mutta ei vaikutusta. Kun moottorin päästä ottaa johdon irti auton käydessä, nousee kierrokset ja käynti tasoittuu. Mistä niitä moottoreita saa ostaa muualta kuin merkkiliikkeestä tilaamalla.
Jos auton onnnistuu sammuttamaan heti käynnistyksen jälkeen, ei tyhjäkäyntiä meinaa löytää vähään aikaan. Kierroksia on pidettävä väkisin vähän aikaa ennen kuin alkaa käydä. Käynti on väkinäistä ja meinaa sammua...
Otettu tyhjäkäyntimoottori tänään uudelleen irti, ja liotettu kunnolla (0,5h) cleanerilla. Ravisteltu ja puhallettu paineilmalla. Kasaamisen jälkeen kävi tyhjäkäyntiä hyvin n.15 min, ja alkoi taas ontua. Olisiko kuitenkin moottori, ja pitäisikö liottaa vielä kauemmin ?
