E 320 CDI -00 vakionopeussäädin putoilee pois päältä.
teresa
Viesti Kirjoittaja teresa »
Pelaa ihan normaalisti alle 120 km/h nopeuksissa. Suuremmissa nopeuksissakin ottaa nopeuden hyvin muistiin ja pitää sen ihan OK. Kun sen sijaan koskee viikseen säätääkseen nopeutta ylös tai alas, vakkari putoaa pois. Joskus antaa säätää vähän kauemmin, joskun putoaa pois lähes heti kun on viikseen koskenut. Olisko ajatuksia ?
Viiksivikoja on täällä raportoitu. Todentaminen on tietty hieman vaikeaa muuta kuin vaihtamalla koko viiksi... itsellä ei voi ottaa viiksestä pois, ei saa enää päälle ilman auton sammutusta. En ole jaksanut diagnosoida tarkemmin, pitää vaan poljeskella jarrua 8)
teresa
No enpä olisi viiksiviaksi tätä kyllä epäillyt. Kun kerran pelaa moitteetta kaikki alle 120 nopeuksissa, myös siis kaikki viiksitoiminnot. Vain isommissa nopeuksissa viiksestä nopeuden säätäminen pudottaa vakkarin pois. Kytkeytyy kyllä taas uudelleen kun näpäyttää ylös tai alas, niin kuin kuuluukin.
Tomp
Viesti Kirjoittaja Tomp »
Luulen, että vois syy löytyy erikokoisista renkaiden halkasijoista. Eli takarenkaat on kuluneet paljon enemmän kuin eturenkaat, jolloin takarenkaan halkaisija on pienempi kuin eturenkaan. Omassa autossani joskus kyseinen vika ja poistui kun vaihdoin kesärenkaat alle, jotka oli uudet.
teresa
Niin no joo, miksei. Ei ne kyllä ole sen kuluneemmat. Jos milli eroa sallitaan. Hakkapeliitta 4, uudehkot nastat alla.
touhottaja
sanosin jotta vakinopeus säätimen releessä vikaa :roll:
mullon pelkkiä romuja vaan
touhottaja kirjoitti:sanosin jotta vakinopeus säätimen releessä vikaa :roll:
Taitaa puuttua koko rele.
Eikös kysessä ollut 2000-mallin CDI kone eli vakionopeussäädin on CDI-ohjainyksikön hommia ja toimii ilman releitä (?).
DBFI kirjoitti:
Joo nain on ja muista nopeus, jarru anturi ym viosta loytyy paljoon tekstia
mitka siihen vaikutaa
jukka-tre
Viesti Kirjoittaja jukka-tre »
Tomp kirjoitti:Luulen, että vois syy löytyy erikokoisista renkaiden halkasijoista. Eli takarenkaat on kuluneet paljon enemmän kuin eturenkaat, jolloin takarenkaan halkaisija on pienempi kuin eturenkaan. Omassa autossani joskus kyseinen vika ja poistui kun vaihdoin kesärenkaat alle, jotka oli uudet.
Kuin sää nyt oot takarenkaat kuluun saanu tolla vehkeellä :D
Itelläkin joskus vakkarin säätö ei "tartu". Epäilen, että riittävä määrä sudittelua sotkee systeemin. Sitten kun koneen sammuttaa ja starttaa, niin pelaa taas ok. Eli tuollaista hetkellistä toimimattomuutta on esiintynyt varsinkin liukkailla keleillä. Samaa teki aikoinaan Volvo. Tosin muistaakseni harvemmin. Noissa on kait systeemit, jotka tsekkaa erilaisia asioita ja jos havaitsevat virhetilanteita, niin kytkevät kaiken pois päältä. Ei ehken sen kummemmasta ole kyse.
Tulossa: CLA 250+ shooting brake -26 (sähkö:MMA/eATS2.0/200kW/85kWh, takaveto, automaatti 2-v, hopea)
Ajossa: A250e -23 (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, etuveto, automaatti 9-v, hopea), 50 000 km
Museorekisteröity helmi (jo Paappa aikoinaan...): W111 220S -64 (rivi-6 bensa 99okt+lyijy-lisä, rattivaihde 4-v, musta), 85 000 km
EX: W205 C300e -20 4Matic A Business Avantgarde (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, 4-veto, automaatti 9-v, hopea), 60 000 km
EX: W210 E320CDI -00 Classic (rivi-6 diesel-turbo, automaatti 5-v, hopea), 540 000 km
syyksi riittää myös löysä rengas
