nokka-akselin säätimet
AAVEE
Viesti Kirjoittaja AAVEE »
Meneekö nokka-akselin säätimet yleensä kerralla
kanttuvei vai voiko olla jumitusta/sisäistä öljyp.vuotoa.
Ovatko purettavissa ja korjattavissa? Tietääkö kukaan
mitä maksaa uusi esim. M104 koneeseen?
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Mikvit se säädin on?
Tarkoitatko sinä kenties nostajia?
Manu300cea24
Imunokan ajotuksensäätäjästä lie kysymys.
Kyllä kai ton luulis että sen pystyy korjaa jos rikki on.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Mittaa yleismittarin resistanssi alueella jakopään kopassa olevan sähkömagneetin käämi. Pitäis näyttää jotain 5-10ohmia.
Jos se pelaa ja nokan säätö ei, niin sitten siellä on jotain mekaanista vikaa. Tai sitten sähkömagneetti ei saa poksilta ohjausta. :D
Tuon näköinen mötikkä siellä on... Sähkömagneetti vetää tuota imunokan päässä olevaa metalliholkkia... Itse säätimen toimintaperiaatetta en tiedä... Liekkö öljynpaineella toimiva. Tuo holkin takana on joku jousi joka vetää holkin takaisin "kiinni" kun magneetin veto loppuu...
Tuossa vielä tuo sähkömagneetti.
Viimeksi muokannut Mika.T, Ke 31.03.2010 19:23. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Manu300cea24
Mites ton toimimattomuuden käytännössä huomaa??
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Kai se lähinnä yläkierrosten huonona vetona ilmenee...
Tuo säätö säätää imunokkaa aikasemmalle "aktivoituessaan" Ainakin tuossa 600ssa toiminnan huomaa.. Kone oikeastaan herää noin 3500-3800 paikkeilla. Ilmeisesti imunokat kääntyy silloin.
E280T
Viesti Kirjoittaja E280T »
Onko jo myöhästä kommenttia mutta 280 koneella huomaa täyskaasu kiihdytyksessä sellaisen "nykäyksen" ja sitten huomattavasti enempi vetoja.
E300TD
190E
E280T
E320CDI
E320CA
E250CDI
