Pikkuakku w211
zatiainen
Pikkuakku w211
Viesti Kirjoittaja zatiainen »
W211 on siis kaksi akkua - farmarin kontissa iso "pääakku" ja raitisilmasuodattimen alla toinen pikkuakku.
Millainen tuo pikkuakku on - jos varaosaliikkeestä hakisi vastaavan - olosuhteiden pakosta joudun / saan vaihtaa akun itse. Soitin Mersuliikkeeseen ja sanoivat ettei akun vaihto ole muutakun kengät irti vanha pois ja uusi tilalle.
Mutta siis millainen tämä pikkuakku on että osaa mennä varaosaliikkeestä sellaisen hakemaan, vai onko suurempaa väliä.
Kiitos
Tuomas
tempera
Re: Pikkuakku w211
Viesti Kirjoittaja tempera »
zatiainen kirjoitti:W211 on siis kaksi akkua - farmarin kontissa iso "pääakku" ja raitisilmasuodattimen alla toinen pikkuakku.
Kiitos
Tuomas
:arrow: Jos sulla on Motonetti lähettyvillä niin käy auton rekisteritunnuksen kanssa siellä niin tilaavat pikkuakun sulle.
K-L varaosat on myös yksi vaihtoehto. Veholla se taitaa maksaa 150-170e
ja motonetissä n 70-80- e. :arrow: :idea: Jos se menee takuun piikkiin niin mikset anna Mersuliikkeen tehdä sitä.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Tallainen akku sielä sisäilmasuodatinkotelon alla on.
A2115410001
Tämä akku sopii myös sinne.
http://www.varta-automotive.com/index.php?id=300&L=20" onclick="window.open(this.href);return false;
Myös muita vaihtoehtoja samalla sivulla.
Tarvike akun kiinnitys ei ole aivan yhtä helppo kuin alkuperäisen.
Tarvike akussa ei ole kierteitä akun navoissa ,vaan täytyy laittaa mutterit napojen alle.
Huomio myös akun napaisuus.
Myös koko.
Tässä samasta asiasta foorumilla.
Viimeksi muokannut nautseri, Su 13.01.2013 18:54. Yhteensä muokattu 9 kertaa.
zatiainen
Kiitos paljon - spekseillä akku löytyi - veholla 180€ - paikallinen akkuexpertti vaihtoi 65€.
Mittaristosta akkuhälytykset poistuneet - ainakin toistaiseksi.
Kiitos
piisptom
cbtx14-bs
Viesti Kirjoittaja piisptom »
Vaihdoin juuri cbtx14-bs akun alkuperäisen tilalle.
Hintaa akulla 41,70e, mutta varmasti löytyy halvemmallakin. Turun VEHO pyysi pikkuakusta 165e, heh. No eihän se ole tyhmä joka pyytää vaan se joka maksaa..
CBTX14-BS käy paikoilleen kuin alkuperäinen, paitsi mukana tulleet kierteet täytyy ujuttaa napojen alle, helppo asennus kuitenkin.. Kapasiteetti pitäisi olla 20ah/200ah, eli reilusti parempi kuin alkuperäinen, tiedä sitten..
Puhaltimen moottori vielä haussa W211. Veho pyysi mukavat pelkästä varaosasta 355e, mutta esim rapakon takaa löysin postituksineen alkuperäisen uuden 200$ eli n. 140e kotiin kannettuna.
Jarrunesteiden vaihtopaikka haussa SBC jarruille. Astrum auto(SALO) pyysi ensiksi 70e, mutta kun olin menossa varaamaan hinta oli pompsahtanut 170e. Veho tahtoo 141e, joka sekin on 10e nesteiden vaihdosta lääkärihinta..
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Mikäs merkitys on tällä "pikku akulla" ??? Tulis ehkä mieleen, että helpottas pää akun vaihtamista, eikös akun vaihdon aikana pidä olla virtaa kiertämässä ettei mee laitteet sekasin?
(itsellä E 430 -01, ja E 500 -04) :?: :roll:
kari v kirjoitti:Mikäs merkitys on tällä "pikku akulla" ??? Tulis ehkä mieleen, että helpottas pää akun vaihtamista, eikös akun vaihdon aikana pidä olla virtaa kiertämässä ettei mee laitteet sekasin?
Kyllä se SBC-akku on SBC-jarruja varten takaamassa jännitteensaannin.
Iso akku pitää vaihtaa virrat pois kytkettynä ja silloin isolointirele kytkee myös SBC-akun irti muusta autosta. Eikä sieltä autosta mitään sekaisin mene jos sähköt häviää, pitää vain normittaa ikkunat jne. Enemminkin paikkoja tahtoo mennä rikki ja sekaisin kun väärällä tavalla syötetään sähköjä akun vaihdon aikana.
kari v
Eli mistä tiedän onko näissä minun meseissä kyseiset jarrut?
Tarkoitan , että onko vakiona vai tehtaan lisävaruste?? Ja että onko mulla koko akkuu...:?:
kari v kirjoitti:Eli mistä tiedän onko näissä minun meseissä kyseiset jarrut?
Auton vuosimallista sen tietää. W211:ssä SBC-jarrut on pre-facelift malleissa eli tuossa 2004-mallissakin.
kari v
Eli mites ne sitten eroaa tavallisista ja mikä niissä on erillaista, nämä sbc-jarrut?? Onko se sama asia, että ne lähentyvät sähösesti ja kuuluu jurina sillon tällön??
piisptom
kari v kirjoitti:Eli mites ne sitten eroaa tavallisista ja mikä niissä on erillaista, nämä sbc-jarrut?? Onko se sama asia, että ne lähentyvät sähösesti ja kuuluu jurina sillon tällön??
SBC avustaa hätäjarrutuksissa jarrutuksissa. Pääasiallinen tarkoitus on estää jarrunesteiden vaihto muualla kuin valtuutetussa huollossa. Varaosien/huollon myynnillähän tehdään tulos, ei autojen myynnillä.
p.s. hyvin tuntuu 40e pikkuakku toimivan..
iltatähti
Re: cbtx14-bs
Viesti Kirjoittaja iltatähti »
piisptom kirjoitti:Vaihdoin juuri cbtx14-bs akun alkuperäisen tilalle.
Fixuksestako hait? Ilmeisesti joku mopon akku? Ei agm?
piisptom kirjoitti:Jarrunesteiden vaihtopaikka haussa SBC jarruille.
Joko löytyi, ja missä vaihdatit? Paljonko maksoi? SBC vaatii ilmeisesti jokin testerin vaihdon ajaksi.
nautseri
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... hlight=sbc
Haku osioon olenneinen sana ,niin löytyy kaikkea mitä etsii :wink:
K-N
Re: Pikkuakku w211
Viesti Kirjoittaja K-N »
Onko pikkuakun vaihtamisessä mitään huomioitavaa vai tarviiko antaa virtaa kaapeleista? kun vaihtaa sitä?
en kerki huomenna korjaamolle ja aattelin motonetistä hakea akun ja vaihtaa itse että pääsen illalla taas ajoon autolla?
ja tarviiko olla agm?
_____________________________
MB E s212 250cdi
[ex]MB E w211 270cdi -02
aziz
Re: Pikkuakku w211
Viesti Kirjoittaja aziz »
K-N kirjoitti:Onko pikkuakun vaihtamisessä mitään huomioitavaa vai tarviiko antaa virtaa kaapeleista? kun vaihtaa sitä?
Mulla ainakin ollu pikkuakku irti latauksen takia ilman ongelmia.
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
K-N
Re: Pikkuakku w211
Onko muilla kokemuksia?
MB E s212 250cdi
tony
Re: Pikkuakku w211
Viesti Kirjoittaja tony »
Ei tartte. Irti ja uusi paikalleen. :thumbup:
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
K-N
Re: Pikkuakku w211
Juu onko se mitoiltaan 150X87X145MM tarvii huomenna käydä kyselee pienkonevaraosa myynistä jossei motonetissä kerki käymään.Onko motonetissä ollut tommosia pikkuakkuja?
MB E s212 250cdi
nautseri
Re: Pikkuakku w211
K-N kirjoitti:Juu onko se mitoiltaan 150X87X145MM tarvii huomenna käydä kyselee pienkonevaraosa myynistä jossei motonetissä kerki käymään.Onko motonetissä ollut tommosia pikkuakkuja?
https://www.google.fi/search?q=w211+pik ... 80&bih=925" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.google.fi/search?q=cbtx14-b ... e&ie=UTF-8" onclick="window.open(this.href);return false;
Tässä alkuperäinen pikkuakku
https://www.google.fi/search?q=A2115410 ... e&ie=UTF-8" onclick="window.open(this.href);return false;
Oberland
Re: Pikkuakku w211
Viesti Kirjoittaja Oberland »
Akun vaihdon jälkeen ainoa mitä olen joutunut normittamaan niin kattoluukku, jonka toimenpiteen ohjeet löytyvät ohjekirjasta.
Mercedes voran. Die Strasse frei fur Mercedes.
Re: Pikkuakku w211
Oberland kirjoitti:Akun vaihdon jälkeen ainoa mitä olen joutunut normittamaan niin kattoluukku, jonka toimenpiteen ohjeet löytyvät ohjekirjasta.
Pikkuakun vaihdon jälkeen? Olisko kuitenkin ollut pääakkukin irti operaation aikana tms.
kari v
Re: Pikkuakku w211
x
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
Oberland
Re: Pikkuakku w211
Taisi olla. Akun ostin ihan asiantuntevasta akkuliikkeestä.
K-N
Re: Pikkuakku w211
Pikku akku vaihdettu onnistuneesti,pistin vanhan ylläpitolaturiin niin ylläpitolatri ei antanut virtaa sille ollenkaan niin taisi olla aivan sökö koko akku,viime talvena vaihdoin pää akun tämänvian takia,turhaan siis :D .
MB E s212 250cdi
Re: Pikkuakku w211
auto oli pakkasessa, nyt huusi että pikkuakku moro starilla kun katsoi (oisko ollut koodi 9020) . 9.6v näytti olevan, pää akku oli myös päässyt tyhjentymään, kysymys , milloin latuuntuu pikku akku ? isolointi relettä kun ohjasin niin ainakin se rele katkoi ihan käskystä, että olisko se pikkuakku vaan ehtoopuolella ?
Re: Pikkuakku w211
epk kirjoitti:auto oli pakkasessa, nyt huusi että pikkuakku moro starilla kun katsoi (oisko ollut koodi 9020) . 9.6v näytti olevan, pää akku oli myös päässyt tyhjentymään, kysymys , milloin latuuntuu pikku akku ? isolointi relettä kun ohjasin niin ainakin se rele katkoi ihan käskystä, että olisko se pikkuakku vaan ehtoopuolella ?
Katkoi käskystä? Nousiko pikkuakun jännitteet kun rele oli kiinni?
Re: Pikkuakku w211
nyt pätkii pahasti, en muista enää yhtään mistä ja mitä katsoin, oisko ollut 9.6v ja sen sai f3/f4 nolliin.
Re: Pikkuakku w211
latasin pääakun täyteen, se taitaa olla ehtoo puolella, ei tule vihreetä palluraa silmään (12.1v ja akku laitettu 2010).
Virtapiiri 30 näyttää 11.8v , pikkuakku 11.6v, kun releen kytkee niin pikkuakku on samaiset 11.8v
Kryptonite
Re: Pikkuakku w211
Faceliftissä ei varmaan kyseistä akkua ole?
220.128 Black Mirror
Behemoth
Re: Pikkuakku w211
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Tämä pikkuakku turvallista vaihtaa ihan tuosta vaan, että ei Samit sun muut sekoa?
