katsatusmies pisti kapuloita rattaisiin turbotuksen kanssa!
Teppo L
Viesti Kirjoittaja Teppo L »
Kävin viime viikolla konttorilla kysäsemässä oman projektini kohtaloa(W123 300D) kun kysyin kats.mieheltä miten turbon katsastus onnistuis kys.autoon niin kats.miehen naamastakin :x näki että (elä onneton yritäkkään,että minä en sille anna leimaa ikinä!!!) kysessä on siis OM 617 moottori ja tuntu että autoon pitäis vaihtaa alkuperäinen turbokone (OM615) ja tulis vaihto prosentteja ja kaikkea ja autossani kun on jo muutenkin vaihtoprosentteja 48% :lol: enpä enää kehannu jäähä kyselemään enenpää kun oli niin vastahakoista! Eli kiinnostais nyt kun täällä tuntuu nyt useammalla olevan noita turbotus projekteja käynnissä niin miten on noitten lupahommien kanssa teillä onnistunu??? :?:
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Muuten kyllä, mutta ei noilla prosenteilla mitenkään.
Mutta olit aikeissa vaihtaa siis autoon alunperin kuuluneen moottorin OM615 (200/220D) turbotettuna?
Teppo L
En aio vaihtaa moottoria vaan laittaa nykyiseen OM 617 moottoriin sen ahtimen! tiedän että moottorin vaihto ei onnistuis prosenttien puolesta mut kun yks rakentelija sano että ahdin kuuluu moottorin lisälaitteisiin ja siitä ainakaan ei tulis lisä prosentteja!
raul
Ahtimen lisääminen, kuin myös sylinterikannen vaihtaminen erilaiseen rinnastetaan muutoskatsastuksen tarkkuudessa moottorin vaihtoon.
Teppo L
auto on ollut alunperin jo 300TD mutta moottori oli lauennut edellisellä omistajalla ja tilalle on vaihdettu tavallinen 300D (korjaus käsikirja sanoo muistaakseni että tuo OM 615 on juuri se alkup. 300turbotiisseli)
Jani Haataja
Viesti Kirjoittaja Jani Haataja »
Turbodieselikin on OM617, OM615 on 200D/220D,. Ja jos se on TD niin se tarkoittaa että se on ollut alunperin Diesel farmari.
MB W124 230EA 1986
Audi 100 2.0 1986
Ex MB:
W201 190D -84
W123 300D -81
W123 240D -79
W123 220D -78
W124 200D -88
W123 300D -85
http://w123club.digitalfinland.net/
http://sekuvain.com
raul
satakaskolmonen kirjoitti:auto on ollut alunperin jo 300TD mutta moottori oli lauennut edellisellä omistajalla ja tilalle on vaihdettu tavallinen 300D (korjaus käsikirja sanoo muistaakseni että tuo OM 615 on juuri se alkup. 300turbotiisseli)
Ok, alkuperäinen turbomoottori on OM617.952 tuo 300D on OM617.912, OM615 on taasen 200D/220D.
Mutta ei siihen silti saa vaihtaa alkuperäistä moottoria takaisin.
Tiedetään varsin hyvin, suomi on syvältä näissä asioissa :twisted:
Mutta vielä: moottori lauennut ja tehty korinvaihto vai tekniikanvaihto???
Jos pelkkä tekniikanvaihto niin hohhoijaa onpa joku sinne prosentit keksinyt! :shock:
Juha E
Viesti Kirjoittaja Juha E »
turbon voi laittaa, jos kanta-auton osuus ei vähene.
turbosta ei tule mitään prosentteja.
Nuo olemassa olevat prosentit hieman vaikeuttavat sitä, mutta on mahdollista.
JS
Viesti Kirjoittaja JS »
Aikas paljon on osia vaihdettu. Mahtaako olla tarkempaa tietoa osista?? :roll:
Eli jos moottori on kerran vaihdettu niin sen voi vaihtaa vaikka 10 kertaa toiseen. Ei siitä prosentit kasva vaikka katsastusmies niin toivoisikin. :twisted:
asiaa kannattaa kysellä vielä toiselta katsastusasemalta 8)
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
W115 240D:n (OM616) turbotuksessa ei ollut mitään ongelmia. Ei mennyt prosentteja eikä katsottu kieroon. Rekisteriote vain piti tulostaa uudestaan, koska tehosarakkeeseen tuli "A". Eikä ollut tuttu edes katsastaja. :)
satakaskkolmonen kirjoitti:(korjaus käsikirja sanoo muistaakseni että tuo OM 615 on juuri se alkup. 300turbotiisseli)
Eikös se vanha viisisylinterinen 300D ole aina OM617 oli siinä sitten turboa tai ei. OM615 on 200D/220D ja OM616 240D.
Teppo L
Voitte olla oikeassa tuon koneen tyyppinumeron kanssa,pitäis varmaan tarkistaa korjauskäsikirjasta! Niin nuo vaihto prosentit on saatu aikaan korinvaihdolla(tuotu saksasta v.97) ja auto on ollut tuojan mukaan 300 turbodiisseli,sedan malleja kolmelitraisena ahtimen kanssa ei ole kuulemma koskaan suomeen tuotukaan(pitäneekö paikkansa??) mutta tälläkin kylällä on yks sedani johon on vaihettu farkun kolmesatanen turbokone eikä prosentteja ole merkattu ainuttakaan!
Teppo L
[quote="Saul"]W115 240D:n (OM616) turbotuksessa ei ollut mitään ongelmia. Ei mennyt prosentteja eikä katsottu kieroon. Rekisteriote vain piti tulostaa uudestaan, koska tehosarakkeeseen tuli "A". Eikä ollut tuttu edes katsastaja. :)
Kiinnostais tietää tarkemmin miten toimit katsastuksen kanssa,veitkö auton vaan suoraan konttorille ja sanoit että tähän on laitettu turbo????
ja niin pitääkö sen ahtimen olla alkuperäinen vai saako sinne laittaa minkä vaan ämpärin :twisted: ??
JA SE TAI VIELÄ JÄÄDÄ MAINITSEMATTA ETTÄ KYSEINEN AUTO ON SIIS FARMARI! :lol:
Teppo L
Perhana kun rupeaa nuo kirjotus virheet vaivaamaan aina perjantai iltaisin :roll: Nii autoni on siis farkku :oops:
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Saul kirjoitti:W115 240D:n (OM616) turbotuksessa ei ollut mitään ongelmia. Ei mennyt prosentteja eikä katsottu kieroon. Rekisteriote vain piti tulostaa uudestaan, koska tehosarakkeeseen tuli "A". Eikä ollut tuttu edes katsastaja. :)
Vein vain ja sanoin, että tuollainen mutka tuonne pistettiin. Katsastaja katsoi ja sanoi, että niinpä onkin, pitää tulostaa sinulle uusi rekkariote. Minä siitä kiroilemaan, että tulee kallis katsastus ja paljon vaivaa turbotuksesta kun pitää rekisteriotteetkin tulostaa uudestaan. :oops:
Ei noissa koskaan mitään alkuperäisiä turboja ole ollut. 280E on kuitenkin vielä "vähän" tehokkaampi kuin tuo turbotettu diesel. Eli luulen noin vanhassa katsottavan vain mallisarjan tehokkaimman moottorin mukaan, että mitä saa olla ja mitä ei.
Pasi H
Viesti Kirjoittaja Pasi H »
Ei 240:n turbotuksessa tule ongelmia, kun tehot ei nouse kun 300d:n tasolle. Paikallinen katsastus-setä sanoi kun kyselin vasta omaan nokilekaan voimayksikön laittoa että "pata kylkeen ja baanalle..." Jarruosista on tuotava hänelle paperi, jossa näkyy jarrujen olevan samat kuin 300d:ssä.
Pasi
Skoda Octavia Combi 1,9 TdI -03
Suzuki A100 -74
Ex. W124 300TDT -92
Ex. W124 200d -90
Ex. W202 C 200 T CDI A -00
Ex. W123 240d turbo -84
Jani Haataja
satakaskolmonen kirjoitti:Voitte olla oikeassa tuon koneen tyyppinumeron kanssa,pitäis varmaan tarkistaa korjauskäsikirjasta! Niin nuo vaihto prosentit on saatu aikaan korinvaihdolla(tuotu saksasta v.97) ja auto on ollut tuojan mukaan 300 turbodiisseli,sedan malleja kolmelitraisena ahtimen kanssa ei ole kuulemma koskaan suomeen tuotukaan(pitäneekö paikkansa??) mutta tälläkin kylällä on yks sedani johon on vaihettu farkun kolmesatanen turbokone eikä prosentteja ole merkattu ainuttakaan!
Kyllä niitäkin ilmeisesti jokunen yksilö on tiensä Suomeen löytänyt, ainakin erään vehon huoltomiehen mukaan. Jälkituontinakin varmaan tullut muutama lisää. Ja noita farmarimallejakaan ei ole yhtään liikaa tuotu kun ei niitä ole myynnissäkään kovinkaan usein. Tosin aika lailla useammin näkee kuin mitä noita sedaneita.
MB W124 230EA 1986
Audi 100 2.0 1986
Ex MB:
W201 190D -84
W123 300D -81
W123 240D -79
W123 220D -78
W124 200D -88
W123 300D -85
http://sekuvain.com
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Minä tarkistin. Turbokonekin on 617.
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Pasi H kirjoitti:Ei 240:n turbotuksessa tule ongelmia, kun tehot ei nouse kun 300d:n tasolle.
Miksi se ei saisi nousta sitten myöskään tuon alkuperäisen turbodieselin tasolle (125hv)? Koska kaikkien sedaneitten jarrut ovat samanlaiset poislukien 280 jossa on tuuletetut etulevyt. Jousituksessa ei ole vaparikolmesataseen eroa, ainoastaan perävälitykset muuttuu ja pakoputken koko. Turbodieseliä ei saanut tilattua kun automaattilaatikolla, mutta eipä tuo katsastusmiestä haitannut, kun itse aikoinani vein alkuperäistä OM617.952 moottoria näytille sedanikopassa ja koneen jatkona oli normaali nelilovinen aski. Muutosprosentti taisi olla kokonaista 10%...en muista tarkkaan.
Mutta mitenkäs sitten, kun laittaa alkuperäiset hilut taas takaisin, niin palautuuko muutosprosentti nollaan?
raul
Mesedesi kirjoitti:Koska kaikkien sedaneitten jarrut ovat samanlaiset poislukien 280 jossa on tuuletetut etulevyt.
Näytäs Perttu nyt ne 280:n tuuletut etulevyt...
Kaikissa W123:ssa on identtiset pyörien jarruosat, lukuunottamatta kahta eri paksuutta jarrupaloissa sekä valmistajakohtaisia eroja satuloissa jne.
Näihin autoihin ei kuulu tuuletettuja etulevyjä. MB:n mielestä tuolloin riitti jo levyjarrujen hyvä "ominaistuuletus".
Ootko ehkä Venetmäeltä ostanut AMG:n etulaikat?
Antti L.
Viesti Kirjoittaja Antti L. »
Mesedesi kirjoitti: Koska kaikkien sedaneitten jarrut ovat samanlaiset poislukien 280 jossa on tuuletetut etulevyt.
Täh!? Ei ainakaan mulla olevassa varaosa 280E ollut... :roll: Tosin muistelen, että korjauskäsikirja mainitsi että molemmat ovat mahdollisia.. Ups, tais mennä vähän ohi alkuperäisen aiheen.. :oops:
Käsittääkseni muutosprosentteja ei saa takaisin vaikka vaihtaa alkuperäiset osat. Tosin näitten prosenttijuttujen kanssa on eri konttoreilla eri käytäntöjä, ainaskin kun lueskelee näitä foorumilaisten juttuja.
Ihan vain näin mersumiesten kesken...
w211 280cdi
w111 '320cdi' Coupe
w115 '280E'
Mesedesi
raul kirjoitti:
En valitettavasti itsekään voi niitä näyttää, mutta tämä on Kuopiossa toimivan Mercedeksiin erikoistuneen korjausliikkeen asentajan mainitsemaa - ko. firman nimi löytyy KL-varaosien hinnaston takakannesta...
Hän vielä kerran sanoi niitten hinnankin, joka oli muistaakseni jotain tähtitieteellistä normaaliin umpirautaiseen kiekkoon verrattuna - sattuneesta syystä jäivät ostamati silloin, vaikka olisin mielellään ottanutkin.
Ja olet Raul hitusen väärässä väittäessäsi että kaikissa on identtiset jarruosat.
Tehdas itse omissa kirjoissaan ilmoittaa että takajarrujen männän halkaisija on suurempi farmarissa kun sedanissa. Millejä en muista, mutta kokoero taisi olla joku 7 milliä...eikä siinä ollut merkitystä oliko valmistajana ATE vai BENDIX
Itselläni meinasi piipata muutoskatsastus tähän tietoon, koska Kuopion virallinen MB myyntipiste Autoputkola kirjoitti minulle teknisen selvityksen 300 Turbodieselin ja 200 Dieselin teknisistä eroista. Korjaamopäällikkö oli katsonut jarrujen tekniset tiedot tietysti farmarin kohdalta ja kun minä sain itse tämän selvityspaperin käteeni, nostin siitä pienimuotoisen äläkän hänen nenänsä edessä.
Pienen tutkiskelun jälkeen hän huomasi itsekin virheensä ja korjasi asian oikealle kannalle.
Leka
Viesti Kirjoittaja Leka »
Aivan.
Samat etulevyt niissä 280-malleissa on aina ollut kuin muissakin. Itse muistelen tosin farmareiden takasatuloiden mäntien halkaisijan olevan 4 mm muita suurempi.
Mesedesi
Niitä satuloitten eroa en minäkään muista, mutta kuitenkin totuus on se, että farmarin takasatulat ovat sedanista poikkeavat.
Niin ja hei...
Kiistelläänpäs lisää, kun kerran saatiin näin mukava aihe.
Langissa muuten pitäisi olla jämäkämpi alipainetehostin kun normaalikorisissa. Sama taitaa päteä ambulanssikoreihinkin.
Niin Raul mites on....? :D
Leka
Mesedesi kirjoitti:Langissa muuten pitäisi olla jämäkämpi alipainetehostin kun normaalikorisissa. Sama taitaa päteä ambulanssikoreihinkin.
Katselin ohimennen, että näyttäisi olevan samat varaosanumerot myös langien jarrutehostimille :roll:
Mesedesi
Jahans...tässä on sitten vissiin niin, ettei enää mihinkään voi luottaa, taidan pitää sitten suuni kiinni kokonaan... :(
Pitää varmaan ruveta jostain etsimään itsellensäkin tuo XP, niin saan toimimaan itsellänikin nuo EPC levyt, ettei ne vaan pölyä kerää tuossa pöydän nurkalla...
raul
Mesedesi kirjoitti:
raul kirjoitti:
Olisin kyllä kirjoittanut S123:sta erikseen jos olisin tarkoittanut farmarin jarruja.
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Joo, farmarissa tosiaan on vähän isompimäntäiset satulat takana. Jarrupalat ovat kuitenkin samankokoiset kuin sedanissa. Farmarin satulat sopivat tietty heittämällä myös sedaniin.
Mesedesi
raul kirjoitti:
Joo. Nyt ne löytyivät! :D
Haynesin korjausoppaan kannessa, joka käsittelee 280 ja 250 malleja on ko. kiekot.
Skannaisin kyllä mielellään kuvan, mutta kun minulta ko. härveli puuttuu.
Leka
Mesedesi kirjoitti:Joo. Nyt ne löytyivät! :D
Juu, niin on haynes 123-diesel korjausopuksen kanteen piirretty vohvelit ja kuvassa keulalla OM617. Se siitä...
Mesedesi
Eli onko niitä ollut vain jenkkimarkkinoilla? :?
