Automaattivaihteistojen korjaussarjoja jenkeistä.
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Tuossa tutkiskellessani Ebay:n sivuja, niin löysin jenkkien markkinoilta myös Mercedeksen 722.3 ja 722.4:n laatikoihin Transtarin tekemiä korjaussarjoja, joissa on tiivisteet, kitkapinnat + pelit ja pessaarit kaikki samassa paketissa.
Onkohan täällä vanhan mantereen puolella myöskin näitä saatavina ja onko kenelläkään kokemuksia?
Jotenkin olen ollut tähänasti siinä käsityksessä, että mersun automaattiaskeja huollettaessa jokainen tiiviste ja nippelinappeli pitää hankkia erikseen.
Ilmeisesti jossainvaiheessa tuo 722.4 pitää laittaa piutaleiksi pitkin liiteriä...
Jari Ke
Re: Automaattivaihteistojen korjaussarjoja jenkeistä.
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Laitas linkki. Meinaan askin laitto varmaan tulossa myöhemmin keväällä.
Junnu
Viesti Kirjoittaja Junnu »
Jaa-ah :lol:
Täällähän on muutkn samassa "elämänvaiheessa", kun minä.
Alotin projektini tilaamalla Oregon Performance Transmissionilta opuksen. "kuinka se mersun vaiheloota uusiksi rakennetaan". Siinähän on 722.3 ja 722.4 mallit mukana. http://www.oregonperformancetransmissio ... index.html
Tuossapa se linkki pääsivulle.
Aikani opukseen tutustuin. Sitten tilasin 2 kpl shift kittejä (sopii 722.3/.4 lootiin). Kaksi tilasin sen takia, kun aion ropata W124:n ja "Albertin" lootaa. Albert on 310D. Muuten ryhdikäs loota siinä, mutta vaihot lipsuu. Tuolla shift kitillä ne muka kuriin saa.
W124:ään (300D, Bornit, vm 93,sillä ei ole nimeä) tilasin sellasen "overhaul kitin". Sen loota kun vuotaa öljyä, vaihot lipsuu jne. Ebaysta tilattua kamaa kaikki.
Suosittelen alottamaan kaiken tuon kirjan tilaamisesta. Kuva kuvalta siinä on kaikki neuvottu. Sitten kannattaa nuo muut kamat haalia.
Ainiin. Niitä osoitteita.
Ebayn sivustolle menee ja hakuun laittaa esim: 722.4 overhaul kit. Ei montaa paikkaa edes löydy.
Ja jos aikaa vaihelooran läpi käydä, kannattaa se shift kit tilata. Se löytyy, kun siihen Ebayn hakuun laittaa esim "722.4 shift kit".
Ei niitä osia kannata irto-osina ostaa. Hommaa tuon täyden kitin ja shift kitin. hinta alle 350 usd (sis rahti) päälöle vielä verot suomeen.
Kamat on mulla pöydällä, ens viikolla menee 722.4 atomeiksi.
Jaa niin... siinä overhaul kitissä oli kaikki. Kitkapinnat, tiivisteet, suodatin, O-renkaat, tukirenkaat jne.
Kuka projektiin meinaa alkaa, niin tilaa aluksi tuon kirjan. Sen avulla ei voi epäonnistua. Suosittelen oikeasti sitä.
Ja nuo jenkit on tosi hyviä kauppakumppaneita. Suomen tulli vaan hautoo paketteja. Toimitusajasta siis: 2.3 tilasin ja viime viikon keskiviikkona oli kaikki kamat kädessä.
Raportoin, kun aiheesta jotain lisää tiiän ;) Ja uutta koen. Alku on lupaava...
antti_k
Viesti Kirjoittaja antti_k »
eikös tuo sama opus löydy pdf tiedostonakin foorumilta vai olikos se sitte mesen puolelta. ainaki omalle koneelle se o jostain eksynyt :roll:
Jari Ke
antti_k kirjoitti:eikös tuo sama opus löydy pdf tiedostonakin foorumilta vai olikos se sitte mesen puolelta. ainaki omalle koneelle se o jostain eksynyt :roll:
Täältä linkin alta sain loudattua ittellekkin. Käsittääkseni tämä on se manuaali vai onko?
Edittiä lisäsin ohjeita jos joku tarttee.
Firefox selaimella ihan Filen alta valitsemalla "Save Page As"
http://avtopedia.ru/akpp/722-3%20722-4.pdf
AAVEE
Viesti Kirjoittaja AAVEE »
Ookkos Mesedesi kilauttanu Siekkiselle ?
Muistaakseni sillä nuita korjaussarjoja on
hyllyt väärällään. Kyllä kai se myy semmosen
sulle jos käyt ite hakemassa.
Mesedesi
Empään oo soittanu...vielä.
Automaatti laatikon osia
www.jntrading.fi
myy ainakin uudempiin sähkö lootiin osia
E: ja WIS systeemistä löytyy sähkö lootin tietoa
Mesedesi
Joo, on jäänyt tuo juttu vähän puolitiehen.
Tilasin jo joku aika sitten juuri JN-tradingilta korjaussarjan tuohon omaani. Nyt on tiivisteet ja kitkapinnat takakontissa odottamassa, että jaksan repästä tuon askin irti ja ruveta rojektoimaan.
Automaatilaatiko linkejä korjausarjoja YM
http://www.europeantransmissions.com/
http://www.transtar1.com/products.asp
http://www.koperformance.com/online_ord ... ansmission, Clutch&group_log=25191635
http://www.att24-gmbh.de/mercedes-automatikgetriebe/
takuu kunnostettuja laatikoit(suomessa taitaa maksaa? 300-400tkm ajettu kunostamaton enemmän)
Mesedesi
Ens viikonloppuna savotta alkaa. Pitää vielä siftkitti ostaa, jotta tulee sitten venttiilikoneistokin laitettua.
Jari Ke
Nyt alkaa pikkuhiljaa tulla 722.3 -lootan kunnostushommelit eteen ellei jostain vahvistettua kohtuuhintaista löydy.
Edittiä:
Mahtaisiko tuota askia uskaltaa itte alkaa laittamaan?
herra58
Viesti Kirjoittaja herra58 »
Voisiko joku tulkata att24-gmbh.de sivuilta saatavia mb peräviahtoehtoja kun ei oikein tuo saksan murre taivu.
oliko niillä tarjottava eri vaihtoehtoa?
miten korjattuja vai uusia?
ottaavatko vastaan vanhan , korvaus?
onko kukaan tilannut miten onnistui?
Jari Ke
Siekkiselle soitettu. Eiköhän tuo lootahomma hoidu :lol:
Automaati laatikoita kunnostettuja
