Väykky sammuilee?
simoks
Väykky sammuilee?
Viesti Kirjoittaja simoks »
Moro,
Kyseessä siis E200cdi -99 ja auto sammuu välillä itsekseen ja sammumisen jälkeen ei edes yritä hetkeen käyntiin? Kunnes jonkunajan päästä taas lähtee käymään kun odottelee. Autoon on vaihdettu pa-suodatin pari viikkoa sitten ja aloin miettimään että oisko sielä joku o-rengas paskana josta se sais ilmaa tms. Vaikka on kerran tehnyt aikasemminkin kyseistä, siitä tosin on aikaa jo puolivuotta.
ideoita?
Edit: niin siis lähinnä tulee ekana mieleen että polttoaineensaanti katkeaa jostain syystä?
W210 E320cdi
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Haulla ,sammui , sammuu , löytyy jo paljon asian tiimoilta juttuja.
simoks
Noh yhdestä keskustelusta lueskelin samanlaisia oireita, ja voisko se olla tuo kampiakselin anturi joka olis rikki? ellei sitten polttoaineputkissa ole justiin tiivisteet menneet tms.
W210 E320cdi
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Vauhtipyörän anturista, nokka-akselin anturista tulee oma vikakoodinsa.
Nokka-akselin anturin särkyminen aiheuttaa vaan sen, ettei auto enää käynnisty, ei muuta.
Tiedän vaan kaksi vaivaa, jotka sammuttaa moottorin lennosta.
Jollain tapaa polttoaineen puutos putkistossa, tai laatikko/kytkin luistaa liikaa.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
tuikku kirjoitti:.
Eikös vielä huono/vikaantunut kytkös ruiskun piuhassa tee saman? (hieman saivarrellen, koska tuollon ei pa:n puutos putkistossa :roll: )
kojamo
Viesti Kirjoittaja kojamo »
Mulla väykky sammui ajossa,vika oli kampiakselin asentotunnistin.
Tiedän ettei näin pitäisi käydä .Kävi kumminkin.Lähti kyllä vähän ajan päästä käyntiin.Lopullisesti petti seuraavana päivänä.
E 220 CDI avantgarde STW -14
E 280 CDI avantgarde STW -07 EX
E 270 CDI avantgarde STW -01 EX
124 250 TD 93 EX
124 200 D 90 EX
Mustang-66 V8 Museorekisteröity EX
Pontiac GTO Convertible -67 Museorekisteröity.
tuikku
Joo, suuttimen johtojen irtoaminen sammuttaa.
Ja itseasiassa kojamo on huomannut kolmannenkin jutun.
Kampiakselin asentoa haistelee anturi, joka on startin yläpuolella, sen sähköisen lämmittimen kupeessa.
Se lukee vauhtipyörässä olevia "ajoitus hampaita".
Sen rikkoontuminenhan tosiaankin sammuttaa.
Nokka-akselin asennon tunnistamista tarvitaan vaan käynnistymistilanteessa, kun ohjelma sen avulla selvittää ykkösen puristustahdin, muuhun sitä ei käytetä.
Se ei sammuta, muttei sitten enää käynnisty.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
simoks
vissiin täytyy viedä väykky pajalle :?
Kyllä sillä vielä eilen ajettiin taas pari-kolmetuntia putkeen ja ongelmia ei ilmennyt, ihme juttu kyllä.
W210 E320cdi
