downpipe?
Timo N
downpipe?
Viesti Kirjoittaja Timo N »
tosta jos joku kertois, mikä sen tarkotus on?
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja Petehri »
Sillä tarkoitetaan turbolta auton alle lähtevää pakoputkea. Elikä ensimmäinen "metri" nimetään downpipeksi. Uudemmissa autoissa pätkä joka on ahtimen ja katalysaattorin välissä.
Timo N
downpipe
ok nyt ois tarkotus puuhastella -88 auton kanssa eli pitäiskö se alasputki olla mahdollisimman iso vai tarviiko tehdä joteski tehojen mukaan?
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
Putkiston kanssa samaa kokoa on yleensä ihan pätevä. Jotkut käyttävät niin että on jopa tuuman isompi kun muu putkisto.
W211
Vanhat:
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Diiseleissä dp:n koko menee suurinpiirtein näin:
3" -> 350 hp
3,5" 350-450 hp
4" 450-600 hp
5" 600 hp ->
Loppuputki puolentuumaa pienempää tai saman kokoistakin koko ränni. :wink:
Timo N
halkaisija selkis, mites pituus, onko tarkka?
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Turmelo
Viesti Kirjoittaja Turmelo »
Mites jos downpipen ja putkiston ylimitoittaa, niin onko haittaa. Esim. jos turbodiesel ja tehoja hakusessa 200-220hp , ja laittaa 3" putken alusta loppuun. Vai olisiko parempi laittaa 2.5" ? (nämä 2.5" ja 3" osat kun ei hirveästi hinnalla eroa toisistaan).
Mb star C3
w210 270cdi
EX:
w210 290turbodiesel
w202 c220
w124 200D
Ei voi ylimitoittaa, jollei sitten puhuta melutasosta. Äänimaailman kannalta olisi hyvä esimerkiksi 3" putki ahtimelta vaimentimelle saakka ilman mitään "downpipe" paksunnoksia häiritsemässä virtausta, ja vaimentimen jälkeen 2,5 " ulostulo. Pakoputken lähtö ei saisi koskaan olla suurempi kuin on tulo. Tuossa kohtaa ns. tuning on haukannut kakkaa, muitan miten esimerkiksi GTI lehti hehkutti erästä alle 200 hp vitoa, jossa oli oikein 10" pakoputkien kokonaishalkaisija auton perässä...se oli siis 4*2,5 tuumaa ja ihan turhaan. Ahtimelta lähdettiin käsittääkseni jollain 2...2,5 tuuman putkella :roll:
Huonosti tehty downpipe (ahtimen jälkeen pätkä, jossa paksumpi halkaisija) on huonompi kuin riittävän suuri putki alusta loppuun.
Laita se 3".
Timo N
eli jos haetaan jotain 400 hp niin lähetään vaan turbolta tarpeeks isolla 4"? putkella ja pudotetaan jossain taaempana esim 3"?
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
400 hepan kokoonpanoon riittää kyllä 3,5" dp ja pienennät halutessasi 3" putkeen, kun pakokaasu on riittävästi jäähtynyt ja mahtuu pienempään tilaan esim. vaihteiston kohdalla auton alla.
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
Mulla 477hv ja 3,5" putkisto alusta loppuun. Vastapainetta putkesta ei mitattu, eikä oo viittiny db kokoo suurentaa ku pakopaineet o kuris ja vehkeet laulaa hienosti :wink:
www.tarvikemotti.com
Kummeli
Viesti Kirjoittaja Kummeli »
mitenkäs, ku tuossa superissa tuon dp:n lähön ainakin joutuu tekemään 3":sella, tai 3.5":sella putkella (en ny muista mitä se lähtö on halkasijaltaan...), ni onko järkee isontaa sitä jollain kartiolla heti sen lähön jälkeen 4":aan ja sitte taas pienentää auton alla? Ku ei taida tuota 4":sta saada takapuskuriin asti menemään, jos ei tee uhrauksia...
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Kummeli kirjoitti:mitenkäs, ku tuossa superissa tuon dp:n lähön ainakin joutuu tekemään 3":sella, tai 3.5":sella putkella (en ny muista mitä se lähtö on halkasijaltaan...), ni onko järkee isontaa sitä jollain kartiolla heti sen lähön jälkeen 4":aan ja sitte taas pienentää auton alla? Ku ei taida tuota 4":sta saada takapuskuriin asti menemään, jos ei tee uhrauksia...
On siinä järkeä laittaa loiva kartio, millä putken halkaisijaa kasvatetaan. Äkillisiä putken koon muutoksia kannattaa välttää, niin virtaus ei pyörteile turhaan.
tomant
japa86
Viesti Kirjoittaja japa86 »
tomant kirjoitti:
tomant
siis pakokaasuthan pitää juuri saada pyörteilemään pakoputkessa heti turbon jälkeen, eli downpipessä, siks downpipe tulis suurentaan kartiolla. Siten saa parhaan mahollisen virtaus nopeuden pakokaasuille= tehoa :)....
edit: se ekat 1.3-1.5 metriä pakoputkistosta on krittisin tehon kanalta, eli turbossa downpipe :)
ex.
-W124 E280 24V aut. -95
-W124 230e -89 nyk.vara autona
-W124 260e -88
-W124 260e tomaatti -89
japa86 kirjoitti:siis pakokaasuthan pitää juuri saada pyörteilemään pakoputkessa heti turbon jälkeen
Miksi ?
japa86
veskola kirjoitti:
Miksi ?
seuraavaa sanoo about kaikki alan expertit yms. mitä olen udellut, eli että pakokaasut virtaa nopeammin kun ne saadaan pyörteilemään downpipessä, ja se saadaan aikaan tolla kartio osuudella downpipessä ja se tieto riittää ainakin minulle :D En tiedä olenko oikeillä jäljillä, mutta kait se pyörteily saa aikaan jokinnäköstä "imua" downpipessä ja näin pakokaasut karkaa ulkoilmaan nopeammin :)
ex.
-W124 260e -88
Solmurauta
Viesti Kirjoittaja Solmurauta »
japa86 kirjoitti:
veskola kirjoitti:
Miksi ?
nii'i , kierteen kanssa saa kaljapullonkin tyhjennettyä parissa sekunnissa..
Holset siellä lukee..
japa86
Solmurauta kirjoitti:
japa86 kirjoitti:
veskola kirjoitti:
Miksi ?
kommentista voi päätellä kaiken tarpeellisen :lol:
ex.
-W124 260e -88
pyörteily voidaan ymmärtää tässä tapauksessa monella tapaa, itse ainakin miellän tuon "pyörtely" termin sellaiseksi haitalliseksi takaisin virtaukseksi... vaikka sitä ei varmaan tarkoitettukaan :roll: pakokaasujen saattaminen pyörivään liikkeeseen (vaikka kuvitteellisen akselin ympäri...) taas on se positiivinen asia :wink:
Solmurauta
napa kirjoitti:pyörteily voidaan ymmärtää tässä tapauksessa monella tapaa, itse ainakin miellän tuon "pyörtely" termin sellaiseksi haitalliseksi takaisin virtaukseksi... vaikka sitä ei varmaan tarkoitettukaan :roll: pakokaasujen saattaminen pyörivään liikkeeseen (vaikka kuvitteellisen akselin ympäri...) taas on se positiivinen asia :wink:
Tämänköhän asian takia useissa tehtaiden savupiipuissa on tehty kierteet piipun päähän 10-20m matkalle riippuen piipun korkeudesta?
ei, vaan siksi, että ne piiput pysyy pystyssä, eikä katkee... niillä kierteillä tai muilla rakenteilla rikotaan se tuulen aiheuttama rakenteita rasittava ilmavirtaus tai jotain...
tdt leka
Viesti Kirjoittaja tdt leka »
eikös kartiolla suurentaminen on huono koska putkessa heti turbon jälkeen voi olla juurikin takaisin virtauksia minkä vuoksi ois parempi tehä "jyrkkä" suurennos dp alkuun jolloin takaisin virtaus ei ole niinkään mahdollista koska turbosta tuleva pakokaasuhan tulee pyörimällä pyörivän siiven takia :roll:
w201 2.5st ralliauto
w210 200CDI
w124 250touring diesel
EX:
500SEL
w123 om602
w123 om 617a 7mm hx40 341hp
+monia muita
jeemu
tdt leka kirjoitti:eikös kartiolla suurentaminen on huono koska putkessa heti turbon jälkeen voi olla juurikin takaisin virtauksia minkä vuoksi ois parempi tehä "jyrkkä" suurennos dp alkuun jolloin takaisin virtaus ei ole niinkään mahdollista koska turbosta tuleva pakokaasuhan tulee pyörimällä pyörivän siiven takia :roll:
Noinha on useemmasaki 1000hv/4syl vehkeesä toteutettu toi laajennus.
Piä ei kestä näin monimutkaista asiaa, joten pidättäydyn vakioputkessa kunnes savu alkaa haitata elämää... :cry:
Kummeli
jeemu kirjoitti:
Siis suoraan laippaan tuo 4" vaikka on 1" pienempi reikä? Vai siis kartiolla?
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Kummeli
napa kirjoitti:
Jepa, rikkoo pyörteilyt piipun ympärillä, ja eikös se muuta piipun resonanssiakin? Ettei ala resonoimaan ja sorru koko törppö...? :roll: Näin mulle on kerrottu...
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
jeemu
Kummeli kirjoitti:
jeemu kirjoitti:
Lyhyt pätkä pienempää ja hypätää het äkkiä isompaa.
Kummeli
Nii aiva. Onhan ne pultitkin kiinni saatava... :oops:
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
itse laitoin aikoinaan 3" putken holsetin portittomaan pakopesään ilman kartiota, porrasta jää "muutama milli", kun holsetin reikä on n. 66 mm ja 3" on se 76 mm... kyseessä siis bensakone ja pienet tehotavoitteet...
toiset tekee kartiolla ja toiset laittaa suoraan suurempaa, pääasia on kuitenkin, ettei downpipe ole pienempää putkea, kuin turbiinin purkuaukko...
Kummeli
Jotenkin oudolta tuntuu tuo suora porras... en sitte tiiä :lol:
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
