Voiko pyöränlaakeri..
ksvs
Viesti Kirjoittaja ksvs »
ääntää vaikkei siinä ole havaittavissa klappia?. Kysymys on w124 takaa tulevasta jyrinästä, joka ilmenee noin satasen nopeudessa. Ei kuulosta perän ulinalta. Kartaani on suljettu pois. Ääni kuuluu veto päällä sekä ilman.
JanneVillePetteri
Viesti Kirjoittaja JanneVillePetteri »
oletko sulkenut pois vaihtoehdon,renkaan runko mennyt? Ei mahdottomuus kun noita aina rengashommissa paljon tullut vastaan..
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Voiko ääni johtua renkaista tai niiden epätasapainosta? Jotkut asfalttipinnat sopivasti nastoilla kulutettuna saattavat myös aiheuttaa meteliä renkaiden kanssa. Kuuluuko ääni samanlaisena kaikilla tiepinnoilla?
tomant
japperi
Re: Voiko pyöränlaakeri..
Viesti Kirjoittaja japperi »
ksvs kirjoitti:ääntää vaikkei siinä ole havaittavissa klappia?. Kysymys on w124 takaa tulevasta jyrinästä, joka ilmenee noin satasen nopeudessa. Ei kuulosta perän ulinalta. Kartaani on suljettu pois. Ääni kuuluu veto päällä sekä ilman.
Läheskään kaikissa ääntävissä laakereissa ei ole välystä,eli voi olla laakerivika.
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Se laakerivika kyllä kuuluu yleensä pienemmissäkin nopeuksissa, pienempänä tosin.
ksvs
Täytyypä odotella kesärengaskelejä, jotta rengasvauriomahdollisuus eliminoituu. Saatta olla, että ääni kuuluu pienemmässäkin vauhdissa, mutta on niin paljon vaimeampaa jottei siihen tule kiinnitettyä huomiota. Oikein muutakaan en keksi kuin laakeri.
ejuvonen
Viesti Kirjoittaja ejuvonen »
Minulla tuli laakerivika kaarteessa esiin pienelläkin nopeudella.
Laakerissa 2 kuulakehää. Sisäkehä ( vetoakselin puoli ) oli syöpynyt.
Sadevesi tai painepesuri lieneekö syynä.
W201, 2,5 D, vm91
masa62
kaartaen
Viesti Kirjoittaja masa62 »
Jepp, aja hiljaisella nopeudella 30-50 kaartaen puolelta toiselle, siis edestakaisin rattia kääntäen. Jos on laakerivika, yleensä sen huomaa kyllä koska kun on alkuvaiheessa niin toiseen suuntaan ääntä ei kuulu.
ejuvonen kirjoitti:Minulla tuli laakerivika kaarteessa esiin pienelläkin nopeudella.
Nykyinen:S211 E 320 CDI -04
Ex:t
w124 200D-86
w115 220D-74
w115 200D-76
w123 240D A -78
