Öljyä automaatin (-99 E CDI) ohjausboksissa
heliK
Viesti Kirjoittaja heliK »
-99 vuoden E 220 CDI:ssä on ollut ongelmia automaattivaihteiston kanssa. Eli auto ei ole kylmänä (etenkään kovemmilla pakkasilla) vaihtanut isommalle. Välillä myös tuntui, ettei auto ollut risteyksessä vaihtanut myöskään pienemmälle. Kun peruuttamisen jälkeen on laittanut vaihteet D-asentoon, auto "nytkähtää" ennen kuin lähtee liikkeelle (vain kylmänä).
Autoon on nyt vaihdettu automaattilaatikon johdinlevy ja lisäksi ohjausboksissa (tai mikä lieneekään...) oli ollut öljyä. Boksi on puhdistettu ja nyt pitäisi kuulemma toimia.... En vielä tiedä toimiiko :)
Huolto ei osannut sanoa miksi boksiin on noussut öljy eikä tietääkseni tehty mitään, mikä estäisi tämän jatkossa. Eli mitäs asiantuntijat nyt sanovat? Kait siihen joku syy on että sinne pahuksen laatikkoon on päässyt öljyä? Ja eikö sille tosiaan voi tehdä mitään?...
shade_z
Re: Öljyä automaatin (-99 E CDI) ohjausboksissa
Viesti Kirjoittaja shade_z »
heliK kirjoitti:-99 vuoden E 220 CDI:ssä on ollut ongelmia automaattivaihteiston kanssa. Eli auto ei ole kylmänä (etenkään kovemmilla pakkasilla) vaihtanut isommalle. Välillä myös tuntui, ettei auto ollut risteyksessä vaihtanut myöskään pienemmälle. Kun peruuttamisen jälkeen on laittanut vaihteet D-asentoon, auto "nytkähtää" ennen kuin lähtee liikkeelle (vain kylmänä).
syynä on johtosarjan läpivienti holkki laatikossa, siis mihin vaihtestoon tulee sähköjohto. osa maksaa n.7e+tarvittavamäärä öljyä mitä tulee ulos, n2dl ehkäpä. (eli siis vaihteistoöljy pääsee johtimia pitkin kiipeämään vaihteiston ohjainlaitteeseen, löytyy haulla lisää aiheesta)
heliK
Kiitos tiedoista!
Entäs kun tuo nytkään tehty remontti ei tuntunut auttavan mitään... Eli vaihtaa aamulla ihan yhtä huonosti kolmoselle ja neloselle ja tekee aamun työmatkalla usean kerran sitä, ettei ole vaihtanut pienemmälle liikennevaloissa. Ennen remonttia tällainen vaihtamattomuus oli ehkä kerran per aamu, nyt kolme.
Se ettei vaihda isommalle ilmenee siis aamulla (vaikka autoa olisi käytetty enenn ajoa 15 min vaihteiden valitsin vapaallla ja autolla ajetaan 1,5 km ennen neloselle vaihtamista) ja siten, että kierrokset nousee, mutta vaihde ei vaihdu. Ja eihän siinä auta muu kuin siirtyä linja-autopysäkille odottamaan. Pienen odottelun jälkeen kun lähtee, vaihteen menevät päälle ja toimivat loppupäivän....
Päivällä auto toimii ihan hyvin kun on lämmintä.
Eli on vaihdettu öljyt, jarruvalokytkin (-katkaisin?) ja johdinlevy. Mikään näistä ei ole auttanut.
markkumara
Viesti Kirjoittaja markkumara »
Juuri sama vika meikäläisellä. Samat osat vaihdettu lukuun ottamatta jarruvalo kytkintä. Voiko siis jarruvalokytkin aiheuttaa myös tällaista ongelmaa, vai miksi se on HELIK sun autoon vaihdettu?? Laatikko on 5 vaihteinen sähköloota.
heliK
Näin minulle on kerrottu, että jarruvalokatkaisinkin (tai mikä lieneekään...) voi vaikuttaa asiaan. Vaikuttaa kuulemma moneen eri asiaan :) Vaan ei sekään auttanut. Vikakoodeja kun näkyi vain tuosta katkaisimesta, ei mitään muusta. Ei johdon päässä oleminenkaan ei ole tuonut apua ongelman paikallistamiseen, vaikka sitäkin on eri otteisiin yritetty selvitellä.
Mutta otan tosiaan vinkkejä vastaan mitä ihmettä tässä pitäisi seuraavaksi vaihdattaa. Ei kait sitä tonnin (?) maksavaa ohjausboksia?
Siis onkos moottori kunnola lämmin :?:
niin kauan kun moottori on alle normaali lämmön(tai luule olevansa) vaihtaminen on... (mitä sattu)
se läpiviennin tiiviste kannatta vaihtaa pikimiten(pitää vaihtaa aina kun johdin levy vaihdetaan) mikä huolto ei osanut sanoa öljyn nousemisen syytä? hyvin yleine vaiva
siis oliko öljy kuivattu pois ohjaus boxsista? vai koko vaihteiston ohjaus boxsi vaihdettu?
(voi olla että kuivaus ei ennään auttanut(öljyssä yleensä mukana piientä mettali hitua+piirilevyn foliot saataneet päästää väliin öljyä)
jos tarve uusia vaihteiston ohjaus boxsi niin www.ebay.de
on paikka mistä löytyy kohtuu hintaan noitten hinnat ollet 150-250€(ei missän tapaukseesa 1000€)
Öljy varmasti oikeaa laatua? 236:10 tai 236:14
Mitään vaikutusta kiihdytääkö rauhalisesti tai reippamin?
jarruvalo systeemi aiheutta kyllä vaikka mitä samoin perä kärryn pistoke,
myös ilmamassa mittari vaikutta,
pysäkillä odotelu moottori käynissä vaihdepäälä vai miten?
oliko testi piuha minkä päässä autoa kävi *:ri va joku muu jos joku muu niin kannatta vielä mennä jonnekin missä on käytössä *:ri
markkumara
Voiko vaihtamiseen vaikuttaa mys sellainen asia, jos egr otettu pois käytöstä?
heliK
No eihän se moottori ole kunnolla lämmin, jos pakkasta on ollut yöllä -15. Eli kylmyys kyllä tuntuu liittyvän asiaan.
Viime aikoina ilmaantunut pienemmälle vaihtamatta jättäminen tapahtu puolestaan lämpöisenä.
Öljy on kuivattu pois boksista, boksia ei ole vielä vaihdettu. Kuulemma yleensä kuivaaminen on auttanut....
Varmistan sen, onko se joku läpiviennin tiiviste vaihdettu, ettei öljy nouse uudelleen laatikkoon.
Kiitos vinkistä boksin ostopaikan suhteen!
Öljystä tiedän vain sen, että on se mitä KL-varaosa myy Mersun automaattilaatikoille, vaihdettu ei-merkkiliikkeessä. Auto-Bestin silmämääräisen arvion mukaan öljy vaikuttaa oikealle. Ylämaan Auton mukaan öljy on oikea jos se on KL-varaosalta...
Ei ole vaikutusta kiihdytääkö rauhalisesti tai reippamin. Lopputulos on sama, ei vaihda kylmänä. Ei sit millään :)
Pysäkillä odottelu moottori käynnissä: ei ole väliä, onko vaihde päällä vai vapaalla. Kunhan vähän odottaa, vaihtaminen yleensä onnistuukin.
Auto on käynyt johdon päässä Jyväskylän Auto-Bestillä ja Ylämaan Autolla.
markkumara kirjoitti:Voiko vaihtamiseen vaikuttaa mys sellainen asia, jos egr otettu pois käytöstä?
riippuu miten jos tehty kunnolla ohjelmaasta muutaamalla niin ei mutta jos jotenkin muuten niin sitten on mahdolista
heliK kirjoitti:No eihän se moottori ole kunnolla lämmin, jos pakkasta on ollut yöllä -15. Eli kylmyys kyllä tuntuu liittyvän asiaan.
Tietoa Mikahan testeri noissa paikoissa on kaytossa?
Jos oljy ostettu KL osista mersuun on se 99% varmuudella justiinsa jompaa kumpaa noista
maara myos tarkistettu?
(64,5mm laatikon pohjasta ylos oljyn ollessa 80c konekaynissa)
vahan vaikutaisi etta jostain syysta luulee olevansa kylmempi ja sen takia ei sitten vaihda(elli sitten ole ihan mekaaninen vika) yksi syyline on outoon laatikon toimintaan on myos ollut ilmamassa mittari, yhdessa taas oli kepin piuhat vedetty jonkun muun remontin yhteydessa niin tiukalle etta aina valli toimi miten sattuu,
sillon kun vikaa on paala niin koitta suostuuko vaihtamaan jos *:rila kaskytta, muutenkin katsoa mita siella ajossa sillon taphtuu
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
CDI203 kirjoitti: yksi syyline on outoon laatikon toimintaan on myos ollut ilmamassa mittari
Tuohan on kai aika useinkin vika laatikon omituiseen toimintaan. Öljyähän löytyy varmasti melko monesta laatikon boksista vaikkei omistaja sitä tiedäkään.... Saikos noissa vielä testattua sen mittarin toimivuuden niin että vain irroittaa johdot ja kokeilee toimiiko paremmin?
heliK
Kiitos vastauksista!
Mikahan testeri noissa paikoissa on kaytossa?: Auto-Best on entinen Jyväskylän Veho eli meidän merkkiliikkeemme. Ylämaan autosta en tiedä, vaikuttavat erikoistuneen mersuihin.
Öljyn määrä on tarkistettu molemmisssa paikoissa.
Ilmamassamittari lienee siis mahdollinen, mutta entäpä ohjausboksi tai vaihtoehtoisesti mikä lie turbiini..? Joku arveli jotakin turbiinihommaa sen vuoksi, että kun autossa laittaa kylmänä vaihteen D:lle ja painaa kaasua, ei tapahtu mitään ennen kuin noin 2 sekunnin kuluttua auto "nytkähtää" ja lähtee sen jälkeen liikkeelle. Lämpinämä tällaista ei ole havaittavissa. Ja tämä ilmiö ilmaantui autoon talven aikana.
sportsman
Ihan mielenkiinnosta:
Onko autollasi paljon ajettu? Onko vaihdelaatikkoon vaihdettu öljyä ?
Tiedätkö mitä öljyä on vaihdelaatikossa ?
Itse olen miettynyt, että eiköhän myös vaihdelaatikon öljyihin kondensoidu jonkin verran vettä joten öljynvaihtaminen voisi olla
ihan järkevää. Varsinkin talviolosuhteita varten.
Johdin levy, solenoidit...ym
Jos käytössä *:ri(mitä ilmeisemmin ex vehola on)niin pystyy aika hyvin mittailemaan/tukailemaan boxsin ja solenoidien kunnon(ja toisaan voi olla myös vikaa laakereissa, turbiinissa... ym jossain esim pieni välys mikä sitten muuttu lämmön muuttuessa ainakin turussa on paikka mikä korjaa turbineja)
tossa vieläkuvia laatikon systeemeistä
sähkö Automaati laatikon solenoideja/ventilejä
sijainti
ventiililohko
säätöluisti1
säätöluisti2
säätöluisti3
Välitys
venttili lohko
Tossa vielä pikasen lisää(yhdestä laatikosta)
solenoidit, johdinlevy, venttililohko
pistoke alakulmassa
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Oisko tästä apua.
:wink:
8)
Päivitetään tätäkin.
KyB ,venttiili on tuo kuvan numero 35
http://www.google.fi/url?sa=t&source=we ... -uO8f7X7SA
A 1402770435 on osan numero ja saa KL-varaosista,36€
Varmista onko autossasi sama laatikko,mitä tämä linkki käsittelee.
kutos-z
ongelma
Viesti Kirjoittaja kutos-z »
No moro kaikille mersu hehkilöille.Hienot on kuvat tuolta sähkö lootastasta kiitos kun olet paneutunut asiaan. tästä kehittyy päähäni mistä se lasku kehittyy jos vie auton huoltoon.aika säkä jos tulee kuntoon arvailuilla mutta lasku kyllä kirjoitetaan. no ne on vaikeita asioita jos ei saa ite pellaan kannattaa paalata ja hakea uus etelästä tulee edukkaaksi kun vielä myypi ne metallit siitä hylky mesestä :mrgreen:
Timo N
Viesti Kirjoittaja Timo N »
no mitä v.... jos tulee jotain vikaa niin ei kannata korjata vaan lähtee etelään?
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
heliK
Kyllähän mun tekis mieli paalta tämä auto ja hommata uusi, mutta jos nyt silti vielä yrittäisi saada sen pelaamaan :)
Auto on suomiauto ja ajettu 350 000 km. Öljyt on vaihdettu viime syksynä ja öljy on kuulemma sellaista mitä KL-varaosa myy mersujen sähkölaatikkoihin.
Nyt kun on ollut lauhat kelit lähipäivinä, vaihteet ovat toimineet moitteettomasti. Että saapa nyt nähdä kuinka tilanne kehittyy...
markkumara
Mahtaako tähän automaatti lootan sähkö systeemiin olla jossain sulaketta tai relettä? Voisiko sellainen aiheuttaa ongelmia, jos jommassa kummassa olisi hapettumaa ja kosketushäiriö??
heliK
markkumara kirjoitti:Mahtaako tähän automaatti lootan sähkö systeemiin olla jossain sulaketta tai relettä? Voisiko sellainen aiheuttaa ongelmia, jos jommassa kummassa olisi hapettumaa ja kosketushäiriö??
Onko markkumaran autosta löydetty vika ja vaihteet saatu toimimaan?
Minulla vaihteet on kelien lämpenemisen myötä vaihtuneet ihan hyvin, mutta mielestäni vaihtaminen ei aina tapahdu yhtä huomaamattomasti kuin aiemin. En tiedä kuvittelenko vain, vai onko siinä jotain... :)
Autostani ei siis löytynyt missään vaiheessa mitään selvää syytä huonosti pakkasella vaihtamiseen. Kaikenlaista remonttia tehtiin, mutta mikään ei korjannut asiaa. Kelin lämpeneminen tuntui vaikuttavan enemmän kuin yksikään remontti. Mystisiä juttuja.
markkumara
Moikka helik. Prikulleen samalla lailla käyttäytyi mun (ex auto) :D . Vaihteet alkoi toimimaan heti, kun pakkaset lauhtui. Sain jo tiedonkin, miksi vaihteet temppuilee. Jos kiinnostaa tietää, niin laita yksityis viestiä.
heliK
markkumara kirjoitti:Moikka helik. Prikulleen samalla lailla käyttäytyi mun (ex auto) :D . Vaihteet alkoi toimimaan heti, kun pakkaset lauhtui. Sain jo tiedonkin, miksi vaihteet temppuilee. Jos kiinnostaa tietää, niin laita yksityis viestiä.
Laitoin markkumaralle yksityisviestiä. Tai yritin laittaa... En tiedä tuliko se perille. Viesti näkyy lähtevissä, ei lähetetyissä. En tiedä mitä moinen mahtaa tarkoittaa, sillä foorumin ohjeet eivät puhu tuollaisesta mitään...
heliK
heliK kirjoitti:
Hei Markkumara! Edelleenkään en tiedä, onko viesti lähtenyt vai jäänyt johonkin lähetettävien kansioon... Foorumin ohjeet ain aika puutteelliset... En myöskään löydä tämän foorumin ylläpitäjän yhteystietoja, joten asian selvittäminen on lähes yhtä vaikeaa kuin mersun automaattivaihteiden vian löytäminen :)
Olisin erittäin kiitollinen, jos ottaisit yhteyttä, joko tämän foorumin kautta tai sähköpostilla marinka678@hotmail.com
markkumara
Kurkkaa sähköpostia helik
ttuppu`
Viesti Kirjoittaja ttuppu` »
hep! itsellä alkoi luistamaan ja ajoin suoraan kotia, katsoin öljyt, oli hävinnyt johonkin.. katsoin ohjauspoksia, niin öljyssähän se on.. kuinka paljo katoaa sitä öljyä sinne ohjauspoksiin, että sinnekkö ne kaikki on kadonnut?
ja siis kun tämä poksin kuivaa, niin ihan normaalistiko puhdistaa vai kuinka se pitöisi tehdä?
ex W201 200e
ex W202 C200 Kompressor
ex W124 230e
ex W203 C200 Kompressor
exW211 220cdi
käyttis W124 260 manuaali
kesäauto/turboprojekti W124 260 automaatti
mkos
Re:
Viesti Kirjoittaja mkos »
miksi tätäkään tietoa ei voi julkisesti kertoa :!:
S211.216
markkumara
Palataan tähän vielä näinkin pitkän ajan jälkeen. Eli mun entisessä autossa oli vikana rikkinäinen keppimoduli. Uusi omistaja vaihtoi osan itse, oli nopea toimenpide ja osa maksoi reilu 100e.
tuikka24
Viesti Kirjoittaja tuikka24 »
Nyt tuli katsottua oman auton -01 E CDI automaattilaatikon ohjausboksiin ja se oli täynnä öljyä!
Vaihteisto tuntuu kyllä toimivan aivan normaalisti. Kaadoin öljyt pois ja pistin boksin takaisin. Laatikon töpseli menee vaihtoon lähiaikoina.
Katselin, että ebaystä löytyisi samalla osanumerolla ohjausbokseja.
Ajattelin tilata sellaisen jo ennalta, että saa vaihtaa jos tien päälle jää.
Tarviiko tuota ohjausboksia käyttää jossain ohjelmoitavana, jos se on samalla osanumerolla kuin vanha?
tuikka24 kirjoitti:Nyt tuli katsottua oman auton -01 E CDI automaattilaatikon ohjausboksiin ja se oli täynnä öljyä!
Ei riitä että osa numero on sama,
Jos auto toimii sillä vahalla boxsilla
niin putsaa ja kuivaa sen kunnolla
(Tuskin tulee tarvetta vaihto osalle)
