w202 srs-valo
LaMa
w202 srs-valo
Viesti Kirjoittaja LaMa »
juu eli meni etupyöränlaakeri ja olosuhteiden pakosta hinausauto vei auton veholle.no auto tuli kuntoon lasku maksettiin :twisted: mutta kun menin autoon ja starttasin käyntiin huomasin että srs-valo jää palamaan.valo ei ole ennen jäänyt palamaan.mitä on tapahtunut? kysyin asiasta työpäälliköltä joka ilmoitti asian korjaantuvan itsestään..epäili jännitteen laskua joka itseäni kovasti ihmetyttää..vika ei ole korjaantunut 700km ajon jälkeen itsestään auto on c 220cdi-99 kiitos jo etukäteen :wink:
Teppo L
Viesti Kirjoittaja Teppo L »
taitaa liittyä noihin airpäkkeihin
ja vaatii todennäköisesti testerillä kuittauksen!
periaatteessa tuo laakerin vaihto ei pitäs liittyä mitenkään tuohon srs valoon!
ML W164
LaMa
tätä hainkin ettei nää varmaan liity toisiinsa.
täytyy käydä testerillä kun joutaa.
Juh4
Viesti Kirjoittaja Juh4 »
Vika todennäkösesti selviää testerillä. Syynä voi olla huono kosketus jossakin SRS-järjestelmän liitoksessa tai esim apukuskin penkin istuinosan päällinen, jossa on SRS-järjestelmän tunnistin...
AK47
Re: w202 srs-valo
Viesti Kirjoittaja AK47 »
LaMa kirjoitti:juu eli meni etupyöränlaakeri ja olosuhteiden pakosta hinausauto vei auton veholle.no auto tuli kuntoon lasku maksettiin :twisted: mutta kun menin autoon ja starttasin käyntiin huomasin että srs-valo jää palamaan.valo ei ole ennen jäänyt palamaan.mitä on tapahtunut? kysyin asiasta työpäälliköltä joka ilmoitti asian korjaantuvan itsestään..epäili jännitteen laskua joka itseäni kovasti ihmetyttää..vika ei ole korjaantunut 700km ajon jälkeen itsestään auto on c 220cdi-99 kiitos jo etukäteen :wink:
Veholla on omien kokemusten mukaan tapana aina tyhjentää autosta akku kun autonsa sinne vie. Voi ne sitten pikaladata ja kiehuttaa sitä akkua vähän ennen kun haet, jos erikseen pyydät ettei akkua tule tyhjentää.
Sitäpaitsi vika oli autossasi ennenkuin toit sen sinne. Esimerkiksi kivenisku lasissa (näkyy lasipölyä) on tullut ennen kuin toit auton sinne vaikka ovatkin pesseet pirssin veholla.
:D
LaMa
minkä ihmeen takia ne tyhjää akun laakerin vaihdossa? :shock:
ei vaan passaa minun maalaisjärkeen.
ei ne sitä ollu pessy,vaikka oli kyllä sen tarpeessa.
no,oli miten oli auto menee tänään boschin testeriin
katotaan mitä se sanoo. :)
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
ei se kuulukkaan maalaisjärkeen
Voi olla hieman ironiaakin mukana.
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
LaMa
testeri tuomio: ZK sivu AB etum.p.vastus liian suuri :roll:
joku viisas varmaan kertoo mitä tuo tarkoittaa.
testeri käyttäjällä ei ollu hajuakaan..
LaMa kirjoitti:testeri tuomio: ZK sivu AB etum.p.vastus liian suuri :roll:
Just ton takia kanatisi käydä jossain *:rin piuhan pääsä
(etu matkustajan puoleisen sivuairbagin vastus liiansuuri"mahdolisesti johto poikki huono liitos" toi ZK vois viitatata vaikka sentunistimeen)
Jokiset
Viesti Kirjoittaja Jokiset »
Itsellä sama viesti 200cdi 2000:ssa. Meni vielä myyjäliikkeen laskuun. Piti vaihtaa apukuskinpuoleinen airbag. Ja valo sammui. Maksaa vajaasta 200€ aina 350 euroon riippuen mistä ja millä suhteilla ostaa :evil:
(etu matkustajan puoleisen sivuairbagin vastus liiansuuri"mahdolisesti johto poikki huono liitos" toi ZK vois viitatata vaikka sentunistimeen)[/quote]
Teppo L kirjoitti:taitaa liittyä noihin airpäkkeihin
saataa liityä nopeus tiedon saanin kautta, anturi vaurio, liika etäisyys vastin kehään(mutta silloin ylensää palaa kaikki abs ym valot)
ednet
Viesti Kirjoittaja ednet »
no niin itellä on c180 vuosimallia 95 ja siinä syttyy srs valo palamaan ja sammuu noin 2minuutin kuluttua. Tänään mittailimme sitä spiraalijohtoa mikä siellä ratissa on ja se näytti olevan kunnossa joten mistäs sitä vikaa tarvitsee lähteä oikeen etsimään?
Ilpo L
Viesti Kirjoittaja Ilpo L »
ednet kirjoitti:no niin itellä on c180 vuosimallia 95 ja siinä syttyy srs valo palamaan ja sammuu noin 2minuutin kuluttua. Tänään mittailimme sitä spiraalijohtoa mikä siellä ratissa on ja se näytti olevan kunnossa joten mistäs sitä vikaa tarvitsee lähteä oikeen etsimään?
Sammuu mm. carsoftin testerillä kuittaamalla. :!:
PLAY LOUD
V12
ednet
ilipo kirjoitti:
ahaa! mutta entäs jos se syttyy uudestaan? no mutta pitää kummiskin kokeilla testerillä...
Ilpo L
No mulla oli 124:ssa sama vika, valo palo n. 2 minuuttia ja sammu. Kaveri kuittasi sen testerillä, eikä oo sen jäläkeen syttyny. :idea:
PLAY LOUD
V12
