w210 vaihdekepissä väljyyttä
reiska77
Viesti Kirjoittaja reiska77 »
päivää. Tuli ostettua väyrynen -99 200cdi 5v manuaalilaatikolla 479tkm päästelty. tää on meikäläisen toinen mese,eikä o vielä tullu näitten tekniikka oikeen tutuksi. Eli sellaista vikaa on että vaihteet toimii hyvin ja menee nätisti päälle,mutta vaihdekepissä on jonkun verran väljyyttä silloin kun vaihde on pesässä. eli jossakin on välystä. pahin on silloin kun 2:nen on pesässä. eli löytyykö tohon korjaussarjaa ja pystyykö itte rassaa uudet osat paikalleen. kiitokset jos joku viittis jeesata :wink:
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Iltaa :)
Tuossa kuvaa viisilovisen mekanismista, mikäli alat purkamaan sitä:
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
reiska77
räjäytyskuva tuli kuin apteekin hyllyltä. kiitokset :) tuossa tarkempi tutkiminen osoitti et tuo välys on nimen omaan 1 ja 2 vaihdetta käyttäessä. eli joku noista tankojen nivelistä tjms. pystyykö heittää villiä arvausta mikä kikkare ja toisekseen mistä noita osia vois alkaa kysellä muualta kuin veholta?
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Auto montulle ja kurkkimaan onko tangoissa/linkuissa kaikki kumirinkulat paikoillaan. Epäilen ettei vika ole kepin juuressa olevassa mekanismissa vaan vika löytyisi auton alta...välys varmaan auton suuntainen eikä sivuttainen?
reiska77
joo,auton suuntainen on tuo välys.ajattelin ittekin ettei varmaan tossa kepin juuressa ole se vika.
reiska77
tuli tutkittua tuota hommaa ja puslat tuntuis olevan jotakuinkin ehjät eli välys tulis laatikon sisältä?... voiko tolle tehdä mitään?
simoks
Viesti Kirjoittaja simoks »
kysynpä nyt että mitäs tuo välys haittaa? ite oon täysin vastaavalla pirssillä ajellu nyt noin 45tkm ja samanlaista välystä on ollut kokoajan :)
W210 E320cdi
reiska77
no ei kai se toimintaan haittaa. tuntuu vaan ku ajas ikälopulla venäläisvalmisteisella kuorma-autolla kun vaihekeppi heiluu metrisotalla :roll: ja toisekseen jos tuo välys kertoo jo tulevasta laatikko rempasta ni ei paljoo hymyilytä :evil: rytö.
jaa nii,onkos sulla sitä välystä kans tolla 1-2 vaihteella? mikähän niitten päälle on käyny? kylärinkiä ajettu vissii enemmänkin.. vanha taksi pirulainen taitaa olla.
simoks
reiska77 kirjoitti:no ei kai se toimintaan haittaa. tuntuu vaan ku ajas ikälopulla venäläisvalmisteisella kuorma-autolla kun vaihekeppi heiluu metrisotalla :roll: ja toisekseen jos tuo välys kertoo jo tulevasta laatikko rempasta ni ei paljoo hymyilytä :evil: rytö.
No siis keppi yleensäkkin heiluu noin 1cm liikerataa pituussuunnassa joka vaihteella, mutta ei ole kyllä häirinnyt mitenkään. Olen luullut sen olevan vaan ominaisuus :D
W210 E320cdi
illinois
Re: w210 vaihdekepissä väljyyttä
Viesti Kirjoittaja illinois »
Tuo on ominaisuus joka välillä tulee ja menee. Ei auta vaikka vaihdat niitä vaihdetangonpuslia, ottaa värinää tietyllä vaihteella (lähinnä 2.lla).
Aski on kyllä kunnossa.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
