W201 äänentoistosta??
Pallokala
Viesti Kirjoittaja Pallokala »
pakko kysästä nyt ensinnäki, saako kyseisee 190 W201 mesee kuinka helposti 5.25 kajarit vanhoje tilalle? ja sitte haittaako vaikka erillissarjan vahvistin on peräluukussa? se matka mitä johdolle tuleetässä arveluttaa
ilex
Viesti Kirjoittaja ilex »
kojetauluun vai hattuhyllyyn? orkkispaikalle eteen ei mene ja hattuhyllyyn voit joutua suurentamaan aukkoa ja ehkä korokerenkaan, riippuen kaiuttimesi magneetin koosta. jos eteen haluat niin taitaa olla helpompi asentaa oviin 5,25":set(sekin tuottaa työtä). riippuu vahvistimesi koosta kuin suuri se on? pienen vahvarin saa ehkä penkin alle?...tai hattuhyllylle varkaiden nähtäville :) laita konttiin vaan, äänellisesti ei vaikuta mitenkään. ei se johdotus ongelmia tuota oikean kokoisilla johdoilla...laita kerralla suuri virtajohto jos joskus laitat lisää vahvistimia ja hyvät rca:t
Pallokala
Pakko ny viel kysyy voiko heräte johdon jakaa 2 vahvarille?? toimiiks niinku pitäis silti?
ZeZeR
Viesti Kirjoittaja ZeZeR »
Toki!
Kyllä se!
Ei voi onnistua jos ei yritä!
C36AMG
ex. C280 sport
MahtiMikko
Viesti Kirjoittaja MahtiMikko »
Suhteellisen helppo nakki. Matot pois ja listat sivuilta + takapenkkien purku jos tahtoo kaapelit piiloon. Apparin jaloista pääsee akullekkin kumitötterön läpi. Ja tosiaan eteen ei mahu ku nelivarttiset.
Depsi
Viesti Kirjoittaja Depsi »
MahtiMikko kirjoitti:Suhteellisen helppo nakki. Matot pois ja listat sivuilta + takapenkkien purku jos tahtoo kaapelit piiloon. Apparin jaloista pääsee akullekkin kumitötterön läpi. Ja tosiaan eteen ei mahu ku nelivarttiset.
Miten noi reunoissa menevät "Kourut" saa oikeen irti?
Depsi
Tuli ostettua nyt uusi soitin Kenwood KDC-W8044UY, onko kellään kokemuksia kyseisestä?
Ja sit sanovat että kannattaa hommata:
A, Pirun hyvä subi kotelolla konttiin, kun muuten ei kuulu mitään kabiiniin (400-500e vahvarin kanssa)
tai
B, Asentaa elementti hattuhyllyyn, ja jotenkin vaimentaa kontti tai jotain tän tapaista? Nimeksi tais sanoo Free-Air KERTOKAA TÄSTÄ?! (200-300e vahvarin kanssa)
olli103
Viesti Kirjoittaja olli103 »
Itse olen ajatellut ostaa järeän 10 tuumasen ja asentaa sen hattuhyllylle ja tehdä suljetun kotelon konttiin.
keijo17
Viesti Kirjoittaja keijo17 »
juu ittekin miettiny mut kahta 10 tuumasta vaan .. kuhan ensin sais tuon etu pään valmiiks niin vaikka sitten alotella tuumaamaan..
Depsi
olli103 kirjoitti:Itse olen ajatellut ostaa järeän 10 tuumasen ja asentaa sen hattuhyllylle ja tehdä suljetun kotelon konttiin.
Miten oot suunnitellut tekeväsi tämän?
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
sulkemalla takaluukun? :lol:
W211
Vanhat:
keijo17
hattuhyllyn ala pintaan vaan kotelo
Depsi
keijo17 kirjoitti:hattuhyllyn ala pintaan vaan kotelo
Miks et tee silleen että että kontti toimisi ns. kotelona? Elementti hattuhyllyyn ja sit pitäis kait jotenkin vaimentaa se tankin kohta...
ppip90
Viesti Kirjoittaja ppip90 »
Depsi kirjoitti:Tuli ostettua nyt uusi soitin Kenwood KDC-W8044UY, onko kellään kokemuksia kyseisestä?
tai
Mulla täysin uusi subbari ja vahvistin joka pitänyt asentaa 190 takaluukkuun, subbari koteloon ja hattuhyllyyn kiinni.
-focal solid 1 vahvistin ovh 199e
-focal polyclass v2 11" subbari ovh220e, soi parhaiten n, 20l suljetussa kotelossa
-dls rca kaapeli(myös uusi) sekä 25mm virtajohtoa.
Nämä kaikki sopivaan yhteis hintaan olisi 350e
patrik.pippola@mbnet.fi
puuhapena
Viesti Kirjoittaja puuhapena »
Free-air ei ole nimi vaan tarkoittaa ilman koteloa asennettua subbaria..
Omassa beibibentzissä on joku edellinen omistaja laittanut 12 tuumaisen subin hattuhyllylle, freeair asennuksena. Ei mielestäni oikein toimi, ottaa resonaatiota aika reippaasti, ei voi luukuttaa kunnolla.
Tälleesti:
Mb C180 A
ex-MB 190E 2.6A
Oi mikä ihana mies, naisten ja eläinten ystävä,
ja ajaakin vielä Mercedes Bentsillä.
keijo17
no eikös se ois vähän liian iso kotelo ?? ja 2 jotain 10 tuumasta xtr paukkuu jo ihan hyvin jossain 40l suletussa kotelossa..
raki
Viesti Kirjoittaja raki »
Käykö w201 nuo rainbow iq sarjan kaiuttimet mitkä on sovitettu w203
W201 190 E 2,3 1991
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Ei käy, mutta rainbown koksuista käy 4" eteen ja 5,25" taakse, jos auto on vuosimallia 1991.
Samaten Focalin BUS20 subi mahtuu repsikan penkin alle ja toimii siellä yllättävän hyvin semmoiseksi halvaksi matolaatikoksi.
Jos liikut Tampereella päin, niin voi tulla koekuuntelemaan tuollaista settiä miten se toimii W201:ssä.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
raki
joo taidan eteen ainaki tuommoset koksut sitten laittaa. olisko takana hyvä laittaa pelkkä midi.. pitäskö sille olla jotain suodinta?? mutta penkinalus subia ainakaan näillä näkymin ei tule kun on jo kontissa 2 12 spl dynamicksia. vieläkö olis aikaa johdottaa
W201 190 E 2,3 1991
Keulatähti
Re: W201 äänentoistosta??
Viesti Kirjoittaja Keulatähti »
Kertokaa painemiehet mitenköhän paljon kyytiä sais kabiiniin tämmösellä:
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=7219" onclick="window.open(this.href);return false;
Mielessä pyörinyt pitää hattuhylly ehjänä, tohon lootaan ku ei vissiin saa refleksiputkea mitenkään ku ton tyylinen niin jos oikein tyylillä porais hattuhyllyn läpi symmetriset 5-7mm reiät keskellä hyllyä ja päälle vinyyliväriä reikien siistimiseksi?
Tallityhjennys, W201 tarvikkeita pois alta:
http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/1215057
http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1216321
lauri a.
Viesti Kirjoittaja lauri a. »
Multa löytyis tenavan luukkuun tukeva vanerinen refleksikotelo 12" subille ylimääräisenä....Tulee tavaratilan etuosaan joten tilaakin jäi vielä
käyttöön kun se omassa autossa joskus oli. Voin laittaa tarkempia tietoja sekä kuvia jos jotakuta kiinnostaa.
ion`
Viesti Kirjoittaja ion` »
Keulatähti kirjoitti:Kertokaa painemiehet mitenköhän paljon kyytiä sais kabiiniin tämmösellä:
Painetta varmaan saa tarpeeksi kun ottaa ensiapulaukun pois ja aukasee sen läpän. Siinä ei ole mitään peltiä välissä joten ei tarvi koskeakkaan siihen.
190d om605
Keulatähti
ion` kirjoitti:
Kotelo parhaassa asennossa refleksiputki ulospäin, eli takavalojen suuntaan, niin täytyy melkolailla kiertää ne paineet että saa hyttiin...? Onko kukaan toteuttanut äänentoistoa simppelisti vaan näin, toimiiko oikeasti?
Pallokala
itsellä on ground zeroo tosin kontissa, mutta refuputket suoraan kohti hattuhyllyssä olevaa reikää(ensiapulaukku puuttuu) ja komeesti paineet irtoo kapiinin puolelle. HUOM paremmin ku sillee että putket kohti takavaloja
No mikä ettei jos halvalla saa.
666 on ehkä saatana, mutta 606 on kuningas
