220d mersun käynti ongelma
koff10
Viesti Kirjoittaja koff10 »
elikkä kiihdyttäessä alkaa pätkiin ja tuntuu et ei reagoi oikeen kaasuun välillä toimii moitteetomasti ja toisinaan ei
W111
Viesti Kirjoittaja W111 »
220d jos vaan ilmoitetaan malliksi niin ompahan aika vaikee päätellä mikä on vikana. 220d:tä kun on valmistettu vuodesta -68 lähtien sunnilleen näihin päiviin asti....
W111 220b -63
R107 350 SL -72 museoajoneuvo
W115 240D -73
W123 300D Automatic -78
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
313 Cdi Sprinter -00
koff10
siis joo sorry malli on w202 vm95 220d mersu
W111
Lucaksen pumpulla ilmeisesti. Oisko kaasupolkimen potikka vetelemässä viimeisiään tai likainen. Ootko käyttäny vikadiagnoosissa?
W111 220b -63
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
Kulkeeko kirkkaissa polttoaineletkuissa ilmaa käydessä?
miksu04
300 12v CE KÄYNTI ONGELMA?? kiire
Viesti Kirjoittaja miksu04 »
eli mikä on mesessä ku kylmänä laittaa käyntii nii sammuu saman tien, saa starttaa jonku aikaa ja sitku saa kierrokset nousee nii jää käyntii ja ku lämpenee toimii muuten hyvin mutta roheltaa ja tuntus et ei lähe nii hyvin ku pitäs.. ei ota kierroksia niinku normaalisti ja tuntus vähä niinku miettivän ennen ku lähtee
