Automaattilaatikon öljynvaihto??
weesku
Viesti Kirjoittaja weesku »
Eli pitäis vaihtaa 722,359 laatikkoon öljyt,mitä öljyä sinne pitäs laittaa ja paljonko menee kun tyhjentää muuntimen? Sit toi suodatin mitä saa edullisemmin saako ihan varaosaliikkeistä?
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Dextron2 luokituksen täyttävä öljy. Mobil ATF220, Teboil Fluid D tai muu vastaava.
Suodatin on paras olla alkuperäislaatua. Maksaa noin 30e öljypohjan tiivisteen kanssa.
Edit: Niin ja reilu 6 litraa sinne luiskahtaa, kun tyhjentää turbiinin ja liruttaa syyläristäkin öljyt ulos.
weesku
onko toi laatikko 4-vaihteinen?? ja onko tässä niin sanottu T-mallinen tiiviste?
Mesedesi
Kerros sen autos sarjanumero, niin otetaanpas selvää.
weesku
vaihteisto on 722359 03 455898
runko loppuosa b395605
Mesedesi
weesku kirjoitti:vaihteisto on 722359 03 455898
Ja mikähän liene se alkuosa?
722.3 on aina nelivaihteinen.
Tiiviste ja suodatin löytyy ihan tarvikeliikkeestä.
AK47
Re: Automaattilaatikon öljynvaihto??
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Lainataanpa topikkia.
Tarviiko muuta kuin tiivisteen ja suodattimen? 722.328 laatikko kyseessä?
Mikä on mersun oman öljyn tyyppi ja hinta tähän verrattuna joku muu vastaava öljy?
reimah
Viesti Kirjoittaja reimah »
Öljyt laatikkoon vaihdettu.
Nyt ois sellainen propleema että nelos vaihdetta ei aina löydy. Öljyn pinta näytti ainakin olevan siinä viivojen keskellä.
Kakkoselta kolmoselle vaihdettaessa luisti mutta ei luista enää kun nostin paineita.
Voisko tuo nelonen löytyä lisäämällä paineita tai säätämällä vaijeria???
Mesedesi
Mittasitko öljypinnan koneen pyöriessä öljyjen ollessa käyntilämpöiset?
reimah
Pitääpä lähtiä käyttelemään ja tarkastaa uudestaan.
