Apua nopeasti! Kone vaihdettu...mitä yleensä tarkoittaa..?
bongo
Mersutar
Mersutar
Viesti Kirjoittaja bongo »
Eli tuossa olis yks coupe-mersu tiedossa (300 -89)....ja siihen on vaihdettu kone autoliikkeen toimesta. Autolla ajettu n. 300 000, mutta tällä vaihtokoneella 130 000 (kone on samanlainen kuin vanha kone).
No...sitten siihen ongelmaan. Eli onko asiassa jotain ongelmaa? Miksi autoon yleensä vaihdetaan kone? Tarkottaako se, että auto on muutenkin joku pommi...eli siis kaikki muukin reistaa, vai mitä? Meneekö tää mun logiikka yli hilseen? En tiedä itekään, mutta joku vois selventää....
Liike tietenkin vakuuttaa, että auton tekniikka pelaa kuin kello....voiko luottaa?
Ymmärsikö kukaan? En ole varma ymmärsinkö itekään :D
mersumimmi
millo se kone o vaihettu? eihä se enää nii outoa kyl ole näi vanhois romuis. jos se toimii, ni sittehä se toimii ;) eihä siitä oikee muuta voi sanoa. se on 21v vanha, siksi.
jos se o 24v ni sit ymmärrän miksi. se o vanha kone alkanu vuotamaan öljyy, helpompi se o koko kone vaihtaa ku alkaa vanha korjaamaan.
kaikki 24v m104 kutoskoneet alkaa vuotamaan öljyy n 300tkm tietämillä, se o 100% varma juttu :!:
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Joo, pitäähän autossa moottori olla. Monesti koneenvaihto on halvempi ja helpompi työ, kuin korjata vanhaa. En olisi ollenkaan huolestunut tuon asian takia. Enemmän vanhassa autossa kannattaa katsoa korin päälle, jos kori on vaihdettu, niin silloin kannattaa huolestua :)
Timo999
Viesti Kirjoittaja Timo999 »
Herää kysymys...
Että jos se Coupe on "elämää suurempi" ja haluat siitä joskus tehdä museovehjettä, niin aiheuttaako tämä koneenvaihto sen, ettei se ole enää ns. mathcing numbers vehje? :roll:
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
No tuota, auto on niiltä ajoilta kun berliinin muuri murtui, ja sanoisin että on ihan normaalia että autoon on voitu vaihtaa moottori. Auto on siis suunnilleen vuodelta "kun Hanssi länteen lähti"
Omaani on vaihdettu moottori jälkeenpäin mersun "tehtaalla" saksassa jo vuonna 79, on toiminut onnellisesti siitä asti. 100tkm on suunnilleen se lukema jolla saksalainen vaihtaa autonsa ja vanha matkaa suomeen tai puolaan.
Vielä pelkkä moottorinvaihto ei tee siitä pommia, etsisin autosta jälkiä korjauksista ja tarkistaisin löytyykö huoltohistoriaa. Jos autoa on pidetty hyvin ja hoidettu säännöllisesti niin yleensä myös auto näyttääkin siltä.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Timo999 kirjoitti:Herää kysymys...
Museoauto ei tarvitse olla matching numbers. Koneen tyyppi pitää olla sama kuin alkuperäisessä jos haluaa museoida. Riippuu sitten tarkastajasta mikä menee läpi, voi mennä joku edes samannäköinenkin läpi.
Matti
Timo999
Matti R kirjoitti:Museoauto ei tarvitse olla matching numbers. Koneen tyyppi pitää olla sama kuin alkuperäisessä jos haluaa museoida.
Joo, mutta jos haluaa lisäarvoa sille pirssille vuosien saatossa niin sitten pitäis olla mätsäävät numerot.
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Manu300cea24
Voihan se kone muutenkin hajota.
Ajettu ilman öljyjä ja leikannu kiinni yms...
Vähähän tolla vaihtokoneella on menty jos kilometrit pitää kutinsa.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Manu300cea24 kirjoitti:Voihan se kone muutenkin hajota.
Munki ex-lankussa oli vaihdettu kone ku entisen omistajan eukko oli töräyttäny öljypohjan kivee ja tyytyväisenä vaan jatkanu matkaa :D
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
myös mun -89 malliseen w124 on vaihdettu kone joskus -90 luvun alussa, syytä en tiedä, mutta huoltokirjassa on merkintä koneen vaihdosta vehon vaihtomoottoriin n. 120 000 km kohdalla... olisko niitä nokka ongelmia ollut tai sitten ajettu kuivaksi... positiivinen asiahan tuo vain on, kun kone on tuoreempi :D
napa kirjoitti:olisko niitä nokka ongelmia ollut
No tämä se tuli mullekkin mieleen... Nokka-akseli kulunut piloille niin on vaihdettu kokonaan toinen kone.
bongo
Mersutar
Mersutar
Eli siis, hätäilin taas turhaan. Tuntuu vaan, että kun autoon on vaihdettu jotain niin merkittävää kuin moottori, niin onko se merkki siitä, että kyseessä on muutenkin joku kauhea maanantai-yksilö...
..tiedän! Ei mitään järkeä taas tässä "tuntemuksessa"....se menee samaan sarjaan, kun jos auto on ruosteinen, niin väistämättä kuvittelee, että se on muutenkin ihan paska.. :roll:
Vaikka tuo siippa tuossa (joka on jo ihan! kyllästynyt näihin autovatvomisiin) totesi lakonisesti, että mitä sitä suotta vatkaa ja vaivaa jotain muutaman tonnin auton hankintaa....ostaa sen mikä hyvältä tuntuu, ja joka ei heti koeajossa leviä.....ja jos se sitten menee hajalle, niin sitten korjataan... :D Tähän mielipiteeseen luulis olevan helppo yhtyä...kai... :wink:
mersumimmi
juhaoh
Re: ...
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
bongo kirjoitti:..tiedän! Ei mitään järkeä taas tässä "tuntemuksessa"....se menee samaan sarjaan, kun jos auto on ruosteinen, niin väistämättä kuvittelee, että se on muutenkin ihan paska.. :roll:
:wink:
Tuo taasen pitää useimmiten kyllä paikkansa.
Mutta kylläkai siihen on kuitenkin parempi kone vaihdettu kuin se alkuperäinen. Luulis ainakin vaikkei sekään tietysti varmaa oo.
vk00
Viesti Kirjoittaja vk00 »
Mene nyt kattomaan jotain AUTOA edes, onko sulla rahaa ostaa mitään oikeasti? Automaatti on paska ja manuaali sika hyvä, mut silti ostasin automaatin ku rahat ei riitä manuaaliin ja onkohan tekniikka vaihdettu..kuka helvetti niitä tietää jos et mene kattomaan ja aja..vois melkeen olla offtopiccia sun jutut.
Merseedespents
bongo
Mersutar
Mersutar
No no....eipäs olla ilkeitä naisille :evil:
Siitä puhutaan mikä kiinnostaa...luonnollisesti. Ja kysellään, jos ei tiedetä. Onneksi täällä on myös mukavia miehiä (naisia?), jotka viitsivät kommetoida / vastata "tyhmiin" kyselyihin ja pohdintoihin. Sitähän varten, mm, tämä palsta on, vai kuinka??
Ja btw....kun nyt epäilit, niin täytyy kai kertoa, että kaikesta jahkaamisesta huolimatta, toimin kun sen aika on...
...ja toiminnan aika koitti tänään!! Kävin sitten aamulla autokaupoilla, ja nyt pihassa seisoo 300CE -89.. :D Ja rahatki löyty ihan omasta lompsasta....
mersumimmi
onnea hankinnalle! onko viel 24v malli? ;) kuvia :!:
Onnittelut! Kuvia kehiin :lol: .
1991 MB 190E projekti
bongo
Mersutar
Mersutar
Tässä kuva.... tosi huono kuva .....auto likainen (kerkes jo tuos matkalla likaantuun), ja muutenkin hankalassa kohtaa pihas niin ei saanu mitään hyvää kuvaa....täytyy laittaa parempia myöhemmin...
Meinasin laittaa linkin nettiauton sivulle...siä olis löytyny paremmat kuvat, mutta myyjä oli jo! kerinny poistaa auton sieltä.... Toivottavasti tuo linkki aukeaa...en kerinny tutkia tarkemmin kuinka tänne viesteihin saa lisättyä kuvia....
[img]file:///F:/P%C3%96SS%C3%96TYS/Kuva%20591.jpg
Kerkesin jo käydä näyttääs autoa mun "vaikikorjaajalle", ja se onnitteli kaupasta... :D
mersumimmi
tuo kuva ei kyllä näy tuolla tyylillä, mutta kyllä täällä jaksetaan yleensä odottaa...
vin koodin jos viitsisit laittaa, niin päästäis paremmin ihmettelemään auton varusteita ja tekniikkaa, eli auton runkonumero jakoon...
Nii tyhmä kysymys mut ei olis sitä nettiauton ID-numeroa tallella :lol: tai jos katsot koneeltas "historia"-sivuja :wink: ei sillä et kärsimättömiä oltais :P .
bongo
Mersutar
Mersutar
Löytyihän se sieltä....en vaan heti hokannu, että nettiautosta löytyy myös myydyt erikseen...ei oo niitä tullu koskaan kateltua...
Toivottavasti tää linkki nyt aukee....jos ei, niin laitan sit kuvia joskus myöhemmin kun kerkeen...
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/ ... w=@update=
Hieno on, vaikka itse sanonkin... :D ...ja luonnossa näyttää vielä paremmalta... :wink:
Ja mistä sen runkonumeron sitten löytää?
mersumimmi
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Hienon näkönen peli. Rekkarin perusteella löyty tämmöstä :wink: :
Että kone on vaihdettu 12v>>24v.
VIN WDB1240501Bxxxxxxx
Model 300 CE
Chassis 1240501Bxxxxxxx
Engine 103983 12 171779
Transmission 722358 03 251184
Order 0 9 529 50648
Delivery date 16.06.89
Dealer Finland (529)
Interior fabric black+anthracite (071)
Paint
199 metallic blue-black (с 01.01.1983)
Options
211 automatic limited slip differential (ASD) (с 01.07.1984)
rear axle with automatic limited slip differential (ASD)
341 additional lamp (с 01.09.1982)
412 electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983)
420 automatic transmission, floor shift (с 01.01.1963)
430 headrests in the rear (с 01.01.1977)
482 harder spring suspension and shock absorbers (с 01.01.1964 по 30.10.1991)
524 paintcoat preservation (с 01.01.1964)
570 folding armrest front w202/210 stowage box front with armrest (с 01.04.1970)
front folding armrest w202 - housing at front with armrest
583 electric window lifters (front doors) (с 01.04.1970)
592 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (laminated glass), band filter
green heat-insulating glass all round, heated rear window, laminated safety glass - tinted strip (с 01.01.1972)
603 headlamp wiper unit and oil for rear axle with limited-slip differential, in canisters and containers (с 01.08.1971)
611 courtesy lamps for front and rear doors, with W124 also for central doors/W202 front doors only (с 01.11.1978)
630 ECE warning triangle (с 01.08.1980)
873 seat heater for left and right front seats (с 01.02.1984
Joku mersupurkaamo??
ei kai tuossa moottorin vaihdossa mitään ihmeellistä ole, joku vain on halunnut helposti lisää tehoa... kunhan vain jarrut on muistettu myös päivittää niihin 24 v version omiin ja luultavasti onkin, kun kai se olis katsastuksessa pompannut...
oliko otteessa merkintöjä tekniikanvaihdosta tai puhetta jostain "prosenteista" :roll: se nimittäis pitäis näkyä sitten hinnassa... muuten ihan kelpo pelin näköinen, mutta tuosta pyyntihinnasta on leivottu toivottavasti ainakin puolitoista tonnia pois...
paskamaisen tästä tekee se, että useimpia alustan osia ei voi enää hakea ihan tuosta noin vain, jos tekniikanvaihto on tehty kunnolla, eli osat maksaa 24 version kertoimet (joissakin ainakin 5 kertainen hinta verrattuna 12 venttiilisen vastaaviin) ja pitää aina tietää itse millä varaosanumerolla on hakemassa, kun auton tiedoilla tulee väärää palikkaa :cry:
muuten ihan nätti peli...
Kinnunen
Viesti Kirjoittaja Kinnunen »
Sergey kirjoitti: kaikki 24v m104 kutoskoneet alkaa vuotamaan öljyy n 300tkm tietämillä, se o 100% varma juttu :!:
Onko joku tietty paikka mistä alkaa vuotamaan? Kannen välistä, venttiilinvarrenkumit? Vai alkaako sieltä sun täältä vuotamaan? :roll:
vai onko tuo 300 CE 24 lätkä vain feikkiä tuolla perällä :roll: kumpi kone siellä nyt oikeasti on pellin alla, leveä vai kapea kantinen :?
jos sieltä löytyy se normaali 12 venttiilinen kapeakantinen moottori pellinalta, niin unohda nuo mun aikaisemmassa viestissä olevat höpinät niistä vaikeuksista... mutta jos siellä onkin se 24 venttiilinen, niin pientä varausta vois pitää tulevaisuutta ajatellen, sytkäpuolen remontti taitaa maksaa jo sitten tuohon jo enemmän, kuin tuo mun oma 300E :?
jahas joo, sellainen peli :) oliko sulla joku asiantunteva mukana katsomassa ? meinaan tuo hinta antaa olettaa että auto olisi vähintääkin hyvässä kunnossa, noin 1-2te meinaan ylihinnoiteltu :shock:
vk00
njoo aika kova hinta näkys olevan tuollasesta pelistä..
Merseedespents
Whaeva
Viesti Kirjoittaja Whaeva »
epk kirjoitti:jahas joo, sellainen peli :) oliko sulla joku asiantunteva mukana katsomassa ? meinaan tuo hinta antaa olettaa että auto olisi vähintääkin hyvässä kunnossa, noin 1-2te meinaan ylihinnoiteltu :shock:
Täällä on nettiauton selaajatietäjät taas vauhdissa.
Kyllä, 3500-4000€ saa kyllä CE-coupen. Nettiautossa vieläpä siistin näköisen. Käykääpä luonnossa kattomassa niitä 4k€ Ce-coupeja... Ei oo niin hehkeetä nahtävää, kun kuvassa.
Hiukan järkeä kommentteihin kiitos, huhhu.
Jos tämä on luonnossa hyväkuntoinen CE, on ihan varmana hintansa väärti!
muista Whaeva, että tämä voi olla sellainen ns. tekniikanvaihto räpellys :? toki niitäkin on niin montaa sorttia, että aina se ei ole edes huono asia, jos on tehty asiallisesti... mutta tahtoo aina näkyä jälleenmyynti arvossa...
edit: taas luin vaihteeksi tuon ekan viestin, niin siellä sanottiin, että kone on vaihdettu samanlaiseen, kuin alkuperäinenkin, mutta se voi myös tarkoittaa sitäkin, että 3 litraisen (m103) tilalle on laitettu 3 litrainen (m104) :? molemmathan on kuitenkin mersun 6 koneita, joka joidenkin mielestä on ihan sama asia...
