w124 300ce hyytyy??
coupe88
w124 300ce hyytyy??
Viesti Kirjoittaja coupe88 »
eli mistä lähteä vikaa etsimään ? lähtee hyvin käyntii ja paikallaan kaasuttaessa toimii moitteettomasti??heti kun lähtee ajamaan ja painaa kaasua niin auto on todella laiska ja tuntuu että "tukehtuu" muttei kuitenkaan sammu? korkeilla kierroksillä voi välillä mennä normaalisti mutta sitten taas hyytyy :?
vassor99
Viesti Kirjoittaja vassor99 »
Minulla oli samanlainen oire 190E mallissa.
Silloin oli kosteus virranjakajassa.
Hoidettu hiuskuivaajan avulla.
C 200CDI -01
300CE-24 -92
E300TD -98
280CE -75
Timo T.
Viesti Kirjoittaja Timo T. »
Jos tuossa on jo lambda-ohjaus, niin koita ottaa vänkärin jalkatilasta lambdan piuhat irti ja testaa muuttuuko kulku. Jos muuttuu niin lambda vaihtoon.
Imuvuodotkin saavat koneen kulkemaan kovin laiskasti.
Ja sitten tietysti nuo ylhäällä mainitut sytkäosat: tulpat, johdot, virranjakajan kansi ja pyörijä.
Nichts auf dieser Welt ist für die Ewigkeit bestimmt, erst recht keine Autos. Aber manche leben länger. Und fahren weiter.
W218 CLS 350CDI 2011
W460 300GD 1981
Voihanrontti
Viesti Kirjoittaja Voihanrontti »
Heh. Ei kai mun vanha kuuppa oo kiertäny sulle. Voi kiesus, että sen kanssa sai tapella koko sen ajan, kun sillä ajeli. Kyllä vaihettiin kanssa osaa melko kerpeleesti, eikä ikinä tullu kunnolliseks. Virranjakajan kansi kahdesti (bosh) Lambda kahdesti, tulpanjohdot, pakosarjojen tiivisteet, koko määränjakaja, ruiskun lämpöanturi, no luonnollisesti tulpat muutamaan otteeseen... mitähän vielä tuli kokeiltua :roll:
Että ei voi kyllä kovin positiivisia viboja täältäpäin lähettää moisesta kapineesta.
Think Locally, Fuck Globally
coupe88
korjatakseni alkuperäräistä viestiä niin kylmänä toimii ihan ok mutta lämpimänä ei pelaa ??
