kylkilistat w201
mehtis
kylkilistat w201
Viesti Kirjoittaja mehtis »
paljonko maksaa pikkumersuun kaikki kylkilistat kiinnikkeineen? ja saako noihin kapeampiin listoihin pelkkiä muoveja?
ja sitten saako sec maskia mistään uutta? netistä en ainakaan löydä. nyt on ite tehty maski rauta putkista. omaa silmää miellyttää mutta pirun painava ja se "kromi" kehys on poikki yhestä kohtaa. jos ei löydy ehyttä maskia sopu hintaan niin teetänkö alumiinista samantapaisen putkimaskin, taikka alu listoista vai ostanko suosiolla ns normaali maskisen konepellin?
mehtis
ilmeisesti ei oo tietoa?
entä nämä ylemmät listat. miten ne lähtee irti ja millä on kiinni, liimalla vai ruuveilla?
Whaeva
Viesti Kirjoittaja Whaeva »
Kaikki listat samalla tavalla. Listan päädyssä yksi ruuvi, aukeaa oven takareunasta. Loput kiinnitykset klipseillä, eli varovasti kampeamalla listat irti. Kiinnikkeet lähtee irti lyömällä se keskitappi pois...
Listoista ei saa pelkkää muovia pois. Tai saa, mutta menee rauta sisältä ihan varmana mutkalle.
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
eikö nuista hirveistä secci pelleistä kaikki halua eroon .. eli käytetyn pellin löytää varmasti alle 50e jostain.. :wink:
ylemmät listat tosiaan irtoo kun aukaset ruuvin oven takaosasta ja liu`uttat sitä listaa taaksepäin.. alalistat "kangottamalla" eli vedät itsees päin nii että pauke kuuluu ja ostat pussillisen etusia kiinnikkeitä kun asentelet takasi (ronikit tuloo melekeen kalliimmaksi)
ilex
Viesti Kirjoittaja ilex »
mulla ois -87 190:n kaikki kylkilistat. tarjoa jotain :D
