Mikä syö virrat akusta?
c320
Viesti Kirjoittaja c320 »
vm. 2000 c320:ssa tyhjenee akku muutaman päivän sisään. On kokeiltu eri akuilla, ei ole siitä kiinni. Osaisiko joku sanoa mikä voisi olla tähän syynä? Voisiko olla että esim. sähköpenkit syövät jostain syystä virtaa... Täytynee lähiaikoina viedä auto pajalle ja alkaa tutkiskelemaan.
LopenUupunut
Re: Mikä syö virrat akusta?
[quote="c320"]vm. 2000 c320:ssa tyhjenee akku muutaman päivän sisään. On kokeiltu eri akuilla, ei ole siitä kiinni. Osaisiko joku sanoa mikä voisi olla tähän syynä? Voisiko olla että esim. sähköpenkit syövät jostain syystä virtaa... Täytynee lähiaikoina viedä auto pajalle ja alkaa tutkiskelemaan.[/quote
tyhjeneekö siis ollessaan paikalla vai vaikka ajelet välillä?
jos paikallaan taisi jossain palstalla olla syinä varashälytin tai stereot...jos taas ajojenkin jälkeen, oisko laturissa tai säätimessä...?
nää on sitten vaan hyviä veikkauksia ei tietoa...mutta josko auttais tämän keskustelun alulle.....täältä kyllä apu löytyy
Potifaari
Viesti Kirjoittaja Potifaari »
-Energia ei häviä minnekkään, se vaan muuttuu toiseen muotoon, tässä tappauksessa lämpö voipi olla hyvinkin se lopullinen muoto.
Lämpeneekö penkit ? kuumuuko mikään paikka...
Kuuluko mitään hurinaa ? -joku pumppu yms toimii itekseen...
Paljonko menee virtasta akusta (yleismittari plussanjohdon väliin)?
ym.
vehkeessä on useita prosessoreita, kaveri kertoi että -02 mallisessa ainakin 6 ja niistä jokin oli mennyt sököksi ja söi sitten kaiken virran.
320 CDI farkku -00 mausteineen.
Päässyt pois kahden opelin loukusta
c320
Virtaa häviää vain auton ollessa sammuneena. Radioon on ilmaantunut outo vika, se ei reagoi mitenkään etupaneelin nappuloihin, toimii vain ratista... Muuta erikoista en ole vielä huomannut, pitää vielä haistella, katsella ja kuunnella ajon päätteeksi, tapahtuuko mitään erikoista.
LopenUupunut
c320 kirjoitti:Virtaa häviää vain auton ollessa sammuneena. Radioon on ilmaantunut outo vika, se ei reagoi mitenkään etupaneelin nappuloihin, toimii vain ratista... Muuta erikoista en ole vielä huomannut, pitää vielä haistella, katsella ja kuunnella ajon päätteeksi, tapahtuuko mitään erikoista.
veikkaan radiota....siis veikkaan.
webasto voi olla yksi....kaverillani jäi webaston bensapumppu hyrräämään hiljaa yksinään vaikka auto sammuksissa....sen kyllä kuulee jos vain on hiljaista mutta kun vähänkin taustamelua niin eipä kuulu.
mutta villi veikkaus on tuo radio.
ja sehän olis helppo kokeilla, irrotat pariksi yöksi sulakkeen siitä ennenkuin alat sitä purkaa...?
Potifaari kirjoitti:-Energia ei häviä minnekkään, se vaan muuttuu toiseen muotoon, tässä tappauksessa lämpö voipi olla hyvinkin se lopullinen muoto.
ym.
Jep aikas paljon niitä on, Joka ohjainlaiteela on(jossain niistä useempia) ja ohjain laitteitahan on aikamonta varusteista riipuen, etupenkit 2+mahdoliset muistit
ovet 4 mootorin ojaus, vaihteisto, abs, srs, eps, jen...
yksi yleinen virta syöppö on sähköinen lisä lämmitin (tosin yleensä tyhjentää akun muutamassa tunissa)
LopenUupunut
CDI203 kirjoitti:
ym.
luulisi noitten ohjainlaiiteiden virran kulkevan virtalukon kautta?
eikö loogisempi olisi laite jonka virrat saa päälle ilman virta-avainta (radio ja webasto ainakin+ RES?)....näin itse ainakin järkeilisin asiaa mistään mitään tietämättä.... :shock:
harry267
Viesti Kirjoittaja harry267 »
102 moottoreissa jäi aikanaan imuilmanlämmitin päälle,kun anturi hajosi
CDI203 kirjoitti: Jep aikas paljon niitä on, Joka ohjainlaiteela on(jossain niistä useempia) ja ohjain laitteitahan on aikamonta varusteista riipuen, etupenkit 2+mahdoliset muistit
Tuo muistipenkkien ohjainlaitehan on yleinen ongelmalähde. Se kun ei toimi oikein niin CAN-väylä ei päästä siinä olevia ohjainlaitteita lepotilaan ja vaikka mikään penkinlämmitin ei jääkään päälle, on virrankulutus sen verran suuri että auton seistessä parkissa akku menee tyhjäksi.
Nykyisissä autoissa ainakin suurin osa ohjainlaitteista on pysyvässä sähkössä kiinni ja lepo-ohjaukset tulevat CAN-väylältä, ei se virtalukko suoraan ohjaa paljon mitään. 2000-mallin 203:sta en niin tunne mutta eiköhän tuossakin jo sama periaate ole.
eemeli 210 kirjoitti: luulisi noitten ohjainlaiiteiden virran kulkevan virtalukon kautta?
Noista ohjain boxsista ainakin osaa ohjataan vaan osittain virtalukolla(avaimen kääntäminen salli niile mennä käskyn pääle)
ja sitten kun ovat rikki niin eivät tajua lopetus käskyä(ohjailaan eri tavoin jänitte viestillä ym käskyillä) vanhan ajan systeemi oli sinääsä selkeempi että siinä virtalukolla pistettin yhteys mekaanisesti pokki, vaikka niisäkin jäi joskus joku rele jumiin
(sinäänsä hullu homma mutta joskus käynnyt että akun jännite laskee alle rajan niin joku ohjain boxsi/vekotin mennyt pääle)
kulutus kannaitaisi koitta mittata, siitä voisi koitta sitten päätellä mahdolista kohdetta
Vähiä tietojani laittelen jakoon jospa niistä jolekkin jotain apuja
LopenUupunut
CDI203 kirjoitti:
eli....mersu toimiikin naisen logiikalla.... :wink:
c320
Kiitoksia vinkeistä! Pitää taas vähän tutkia ja hutkia asioita kunhan ehtii... :)
jenkkuli
Viesti Kirjoittaja jenkkuli »
c320 kirjoitti:Kiitoksia vinkeistä! Pitää taas vähän tutkia ja hutkia asioita kunhan ehtii... :)
onko sähkönen lisälämmitin jos on ota pois päältä se oli mulla vikana
LopenUupunut
laitatko viestiä kun vika selviää, ihan vaan jos omaan joskus tulee vastaava onkelma niin auttaa heti etsimään oikeasta paikasta vikaa...
kaikki varmasti kiittää....kuten minäkin
jenkkuli kirjoitti:
Aika usein on sähköinen lisälämppäri vikan, sillon akku tyhjenee yleensä pika vauhti ja monesti siinä on vika että ei lähde pois päältä
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Onko pirssiin asennettu muu kuin alkuperäinen hälysysteemi?
Minulla teki satalankussa juurikin sen, että tyhjensi akun määrätyissä tilanteissa. Ja nopeasti tyhjenikin. Muutamassa tunnissa.
MB C 240T (W202)
c320
Autossa on ihan alkuperäinen hälytysjärjestelmä. Eikä ole lisälämppäriä. Laitan heti tietoa kunhan vika löytyy... :D
kolehmainen
Viesti Kirjoittaja kolehmainen »
täytyy myöntää että väykky tekee samaa ja on kokeiltu useammalla akulla.ehkä samoihin aikoihin on alkanut penkeistä häviämään muistipaikat,liittyneekö toisiinsa vai onko joku yleinen osa mikä menee rikki?
w 210 e420
