w201 etupuskin
torreno
w201 etupuskin
Viesti Kirjoittaja torreno »
ei huvittaisi tuolla ulkona hirveän kauaa olla ja ihmetellä niin mistä kaikkialta tuon 190 mallin etupuskuri on pultattu kiinni
Whaeva
Viesti Kirjoittaja Whaeva »
Päädyistä ja molempien runkopalkkien päistä.
Auton puskuriksi helppo irroittaa. Kaikki pultit nyt melkovarmaan menee poikki, mutta niihin pääsee hyvin käsiksi.
WathPl0x
Viesti Kirjoittaja WathPl0x »
Whaeva kirjoitti:Päädyistä ja molempien runkopalkkien päistä.
Itellä meni ne kaikki pultit paskaks ku olivat niin ruosteessa, mut ei se kovin vaikee oo irrottaa. Päädyistä on yhellä pultilla kiinni ja keskeltä, siitä rekisterikilven kohilta on 2 muistaakseni.
torreno
no mut sinne ilmeisesti saa helposti uudet pultit. vai mimmonen on. sain käsityksen että ihan pultti mutterilla puskuri kiinni keskeltä
WathPl0x
torreno kirjoitti:no mut sinne ilmeisesti saa helposti uudet pultit. vai mimmonen on. sain käsityksen että ihan pultti mutterilla puskuri kiinni keskeltä
Joo, siellä keskellä on muistaakseni ne pultit muttereilla ja sivuiltakin tais olla. Laitat vaan niihin muttereihin jotain crc:tä tai muuta ruosteen poistajaa, helpottaa nimittäin paljon sen jälkeen ottaa ne irti. Joo, ei se oo vaikee laittaa sinne uusia, itekki laitoin uudet.
torreno
keskellä olleisiin pultteihin kentin rost offia ja lähti nätisti auki.
sivulla olevat voimalla vaan ja poikki ne napsahti molemmat :D
Whaeva
torreno kirjoitti:keskellä olleisiin pultteihin kentin rost offia ja lähti nätisti auki.
Koita pujotella sinne läpipulttia tilalle, jollei ihan valmiiksi menny ne muovikiinnikkeet. No mullahan meni, eli törmäysmuovi irti ja pitkä läpipultti sen alta vaan raakasti...
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Whaeva kirjoitti:
ei ne muovi kiinnikkeet maksa paljo mitään nii ei kyllä kannata mitään patentteja sinne ruveta tekeen.
torreno
muovit jäi ihme kyl ehjäks... poraa reijän vieree ja läpi pultti.
